Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 08:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 HBV 1000MB - zahada hlavolamu!
Příspěvek HBV 1000MB - zahada hlavolamu!
Zdarec bejci!
Tak jsem si dneska dojel pro krabičku s dilama od nepovedene repase brzd po neboztikovi.... a jsem z toho poněkud vedle.
Mam dva valce, mam stary pistky, novy pistky, pruzinky a tak dále.
Stary pistky vypadaji jinak nez novy (který nevim na co patrej).
Jeden starej pistek nemel na sobe tesneni, ale pasuje tam z uzovky (jenom nemam pojistnej krouzek).
Novy pistky mají tesneni dve, jednomu z nich jedno chybelo, dal jsem tam zase z uzovkovy sady, ale uplne to nepasuje (i když tesnit by to mohlo).
Brzdy mají podle katalogu mit jinou sestavu nez spojka (brzda ma navíc nejakej krouzek a ventilek - k cemu to tam je?).
Zkusil bych brzdovej valec sestavit origo a spojkovej s novym pistkem. Muzete někdo poradit jaka je vhodna sestava toho ktereho?
Mam k tomu tesnici kloboucky co vypadaji jako z 19mm prasátek, original to vypada ze tam patrily, takze ty bych tam dal, k tomu pistky a dobry. Jenom nevim, jestli k tem novejm pistkum ty kloboucky patri.
A druha otázka... co se stane, když ten ventilek v brzdách necham puvodni?
Zde obrazek dostupného materialu:
Edit: Problém je, ze materiál, kterej mam, neodpovida zcela presne ani repasovaci sade (http://www.bekas.cz/detail-zbozi/sada-5 ... k-s255-001), ani puvodni sestave (http://knihovna.vergle.cz/pdf/Skoda_100 ... xe_knd.pdf - strana 100)
Příspěvek Re: HBV 1000MB - zahada hlavolamu!
Jo a ještě něco.... nevite někdo, k cemu muzou byt ty ocelovy podlozky?
Já to skládal(a předtím měl) podle katalogu a funguje.
Nezakryvají ty podložky dirky v pístkách?Už jsi to přesně nepamatuji jak to tam je.
10.7.15, 08:26
Jo, koukal jsem na to jeste vecer, zakrejvaji ty dirky.
Akorat pokud dam ten novej pistek do spojky, tam vubec nevim jak to slozit, ten ma prepousteci diru uprostred (mozna tu plechovou podlozku bez diry?). Dal bych tam starej, ale nemam ten pruzinkovej krouzek na zadni tesnenicko. Sice mi prijde ze by tam ani nemusel bejt, ale jistej si nejsem.
Který kroužel myslíš?napiš číslo v katalogu
10.7.15, 08:36
Pozice 8. Na jeden starej pistek to mam (je to na fotce) a na druhej ne.
Uz asi vim, ten ventilek co spojka nema (poz 13, 14) udrzuje v brzdovy soustave urcitej tlak (musi pretlacit pruzinku) aby to reagovalo spravne. Kdyz tlak zmizi, vytecou prasatka (jednou se mi to stalo na uzovce).
Je to spravna uvaha? Znamenalo by to pouzit celkem libovolnej zpetnej ventil o prumeru 19mm, kterej drzi pruzinka.
Zpětný ventilek č13 patří jen do brzdového válce.
Já ho tehdy nesehnal, tak jsem použil ten původní.
10.7.15, 09:00
No dobry a co ten krouzek (8)?
Prijde mi zbytecnej (... nebo jinak: ma ho uzovka?)
karosář
K té pozici 8..
Stovka má něco podobného, ale ne jako pružný kroužek, ale jako kroužek z tenkého ocelového pásku, který se tam nasazuje speciálním přípravkem (prý) který nemám, přičemž dost často nešel ani bez poškození či destrukce sundat = nikdy jsem ho tam nevracel a nikdy bez nich nebyl problém, není tam ani dost místa aby se gumička mohla třeba svléknout, i když tam ten kroužek není.. ;)
Ale ber to jen jako doporučení na vlastní nebezpečí :D Nehledě na to, že mezi š100 a š1000 je ceklem velký rodíl :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.7.15, 09:08
Aha, 8, on je tam na zajištění, aby pružina vnitřek nevytláčela ven, teoreticky(a i prakticky) to podrží pedály, které se opřou o šroub, kterým nastavíš horní polohu pedálů.
Ona to není žádná extra speciálka, je to doslova drátěnná pojistka, šla by vyrobit z drátu, když bude nějaký pružnější bude to lépe, zajištění oceníš hodně při skládání, usnadní ti to práci.
Určitě lze i koupit neco minimálně použitelného(opět prodejna ložisek) http://www.dolezal-pe.cz/_public/files/ ... o-diry.pdf
Užovka nemá náhodou klasockou segrovku?
10.7.15, 09:12
Nene.... je to natazeny na ty gumicce, mas to na fotce.
Segrovku v krabici jednu mam, ale nevim jestli tam pujde dat, mam dojem ze ty valce nemaji drazku (nebo je tak zasrana bordelem ze jsem ji nenasel).
Edit: Jo pockej.... ze by ta pozice 8 byla neco jinyho? Tak to nemam vubec. :-)
Musim se podivat na valce, jestli tam jde ta segrovka.
karosář
Ja bych neřekl, že to je pojištění pístku ve válci, ale pojištění gumičky na pístku.. aspoň stovka to tak má a spolehlivě funguje i když to nemá :D
10.7.15, 09:19
Jak se sklada ten valec, nastrikat predtim olejem, nebo namazat brzdovkou?
škodovka píše:
Jestli to dobre chapu, tak ten valec na repasi potrebuje jednu 19mm gumicku ze stovkovyho valce a jeden 19mm kalisek z prasatka (to vse 2x). Tak to mi pripada jako dobrej napad, ve srovnani s repasni sadou za 999,- :-D
