Bubny Octavia 1
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=34018
Autor:  Peckin [ 6.9.15, 13:44 ]
Předmět příspěvku:  Bubny Octavia 1
Zdravím,
je hodně složitý dělat zadní brzdy u Octavie 1. generace? Dá se to udělat doma nebo je potřeba nějaký speciální nářadí?
A jaký se prosím do motoru 1.9 TDi 66 kW lkeje olej A KOLIK?
Autor:  Kluci z Paky [ 6.9.15, 15:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: Bubny Octavia 1
Ohledne zadnich brzd tam zadne zradnosti nejsou,klasika jako vsude,ono neni moc co vymyslet.Pred sundanim bubnu je nekdy potreba cvaknout se samostavem,tak si to nastuduj...
Autor:  slovacek.milos [ 8.9.15, 14:56 ]
olej se meni tak ze se nejprve vymenis filtr a vysaje zbytek oleje z filtru pak vzpustis olej a nalejes ctyri a pul
Autor:  Lamač [ 8.9.15, 19:30 ]
Ano nový filter namočiť hneď starým špinavým olejom.....si to nejak blbo napísal miloši.Normálne ho vypusti,filter vonku,z tej banky na filter vysať nejak zvyšky starého oleja,nalej tam trochu nového oleja,filter,gumičky,viko,a naliať nový olej...
Autor:  Peckin [ 8.9.15, 19:54 ]
OK, s olejem si pořadím, šlo mi hlavně o ty brzdy jak na to. Oleje mi stačí znát to množství a specifikaci.
Autor:  slovacek.milos [ 8.9.15, 20:15 ]
Lamač píše:
nevim kde te ucili menit olej u alh ani me nenapada jak bzs namocil novy filtr do starehop oleje kdz otevres dekl a vysajes mas sucho a pokud to udelas tak ze olej vzpustis a zasroubujes tak si tam zas pustis stary olej u filtru
Autor:  Lamač [ 8.9.15, 21:26 ]
Miloši,netvrdím,že je to zlý postup,ale že si to blbo napísal
slovacek.milos píše:
....se nejprve vymenis filtr a vysaje zbytek oleje z filtru pak vzpustis olej....
,pretože z toho popisu to tak vyzerá.Nikde ma nikto neučil,školu mám elektro,ale neboj sa,o tom že olej ešte vytečie pri vyberaní filtra viem..vypušťák nechávam otvorený dlhšie,nech to poriadne stečie vonku.Narozdiel od niektorých servisov,kde olej odsajú cez mierku..ale takých expertov poznáš isto aj ty.
Autor:  slovacek.milos [ 11.9.15, 15:04 ]
taky expert jsem i ja ver tomu ze to bude za par let normalni
Autor:  najatuw4646 [ 15.10.15, 04:34 ]
พนันออนไลน์ มือถือ
