spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
 provozní brzdy š120
zdar, prasata nový, kapaliny dost, nidke neutíká, drží od tý doby co se napolsed odvzdušnovalo
otázka, proč to má tak velkej prošlap až k podlaze
mě napadá volná ruční brzda, sjetý destičky, jiný názory zkušenosti
| 3.2.07, 14:43 |
Šemik
A co takhle HBV? viděl bych to na něj...
| 3.2.07, 15:01 |
spartra
Šemik píše: A co takhle HBV? viděl bych to na něj...
hbv, no měnili se na něm gumičky, brzdil jako das, pak to začalo pomalu uvadat
šplápneš jde až na podlahu, našlapeš, jakž takž to nějakej tlak drží, stejně až na podlahu jde stejně
mě to sere nejspíš se to zavzdušnuje, zas většinou když jsou gumy v háji tak to teče, z tohohle ani kapka
| 3.2.07, 15:36 |
Šemik
spartra píše: Šemik píše: A co takhle HBV? viděl bych to na něj... hbv, no měnili se na něm gumičky, brzdil jako das, pak to začalo pomalu uvadat šplápneš jde až na podlahu, našlapeš, jakž takž to nějakej tlak drží, stejně až na podlahu jde stejně mě to sere nejspíš se to zavzdušnuje, zas většinou když jsou gumy v háji tak to teče, z tohohle ani kapka
Nemusí... Hans měl s gargym podobný problém, nebrzdilo, neteklo a byly gumičky v HBV...
| 3.2.07, 15:53 |
patrik-hp
Abych uvedl vše na pravou míru...Když tu zápasíte s těma gumičkama...Kapalina si bere vlhkost to jest vodní páry.Válec je z litiny a to i prasátko,tak že už vám asi dochází co se děje při dlouhodobém působení v brzdách.Voda vyžírá válec,tam přesně u hrany gumičky a to má za následek nerovnosti,které za čas gumičku rozedřou a která tím pádem už neplní funkci pístu,ale propouštěcího ventilu  Proto by se kapalina měla měnit každý dva roky a před výměnou gumiček se podívat,zda-li válec není vyžrán,jako že pravděpodobně z 95 % je.  P.S.....Dnes už se válce z litiny nedělají,ale ze slitin hliníku,právě k vůli nesnášenlivosti agresivní kap.co je naředěna vodou,kterou si ten žlutej nebo,zelenej sajrajt vezme  A nic se s tim nedá dělat  jinou kapalinu nikdo nevymyslel a příroda je příroda  ,tak že je to na slévačích,co lejou aluminium  Snad dá...použijte kapalinu červenou,která je jedovatá  a už se nevyrábí
| 3.2.07, 15:57 |
spartra
patrik-hp píše: Abych uvedl vše na pravou míru...Když tu zápasíte s těma gumičkama...Kapalina si bere vlhkost to jest vodní páry.Válec je z litiny a to i prasátko,tak že už vám asi dochází co se děje při dlouhodobém působení v brzdách.Voda vyžírá válec,tam přesně u hrany gumičky a to má za následek nerovnosti,které za čas gumičku rozedřou a která tím pádem už neplní funkci pístu,ale propouštěcího ventilu  Proto by se kapalina měla měnit každý dva roky a před výměnou gumiček se podívat,zda-li válec není vyžrán,jako že pravděpodobně z 95 % je.  P.S.....Dnes už se válce z litiny nedělají,ale ze slitin hliníku,právě k vůli nesnášenlivosti agresivní kap.co je naředěna vodou,kterou si ten žlutej nebo,zelenej sajrajt vezme  A nic se s tim nedá dělat  jinou kapalinu nikdo nevymyslel a příroda je příroda  ,tak že je to na slévačích,co lejou aluminium  Snad dá...použijte kapalinu červenou,která je jedovatá  a už se nevyrábí
dlouhodobý působeníto nebue prastat tak 1měsíc starý + nová brzdovka a gumičky max 2 měsíce
| 3.2.07, 18:58 |
spartra
zkusím to nejdřív odvzdušnit  zas
| 4.2.07, 10:17 |
spartra
tak se odvznušil zatím hbv, je to dobrý zatím, pak se uvidí,případná výměna hbv
kruci nemáte nějaký lepší hadičky, mezi nádobku a hbv, mě se rosej
| 4.2.07, 17:13 |
spartra píše: tak se odvznušil zatím hbv, je to dobrý zatím, pak se uvidí,případná výměna hbv kruci nemáte nějaký lepší hadičky, mezi nádobku a hbv, mě se rosej
našel bych starý použitý  origo z výroby zelený opancéřování
| 4.2.07, 17:45 |
Matthes
spartra píše: kruci nemáte nějaký lepší hadičky, mezi nádobku a hbv, mě se rosej
Ja s hadickama taky zapasim, mi unikala jeden cas kapalina a nez sem na to prisel tak mi sezrala ten asfalt z podvozku - okolo mista jak vystupuje rizeni. Sem to zaplacal medvedima hovnama ...
No ale k veci - osvedcily se mi ty normalni cerny opleteny hadicky a sroubovaci sponky jako na zahradni hadici (mensi samozrejme). Hlavne tam nedavej ty tlakovy cerny na benzin, brzdovka se v nich zabarvi do cerna
| 4.2.07, 18:05 |
Bukaj
Matthes píše: Hlavne tam nedavej ty tlakovy cerny na benzin, brzdovka se v nich zabarvi do cerna
...a časem je rozežere úplně...
| 4.2.07, 18:19 |
Matthes
Bukaj píše: ...a časem je rozežere úplně...
Doufam ze benzinu odolaj, sem z nich udelal komplet novy vedeni
| 4.2.07, 18:20 |
Bukaj
Matthes píše: Bukaj píše: ...a časem je rozežere úplně...  Doufam ze benzinu odolaj, sem z nich udelal komplet novy vedeni
Jo, benzínu jo, jestli jsi tedy koupil benzínový.
Není guma, jako guma, každá má jiné složení a odolává něčemu jinému.
Dnešní hadice (a tak cca 10 let zpět) mají na sobě napsáno, na co jsou (oil, fuel, air,...)
| 4.2.07, 18:25 |
Matthes
Bukaj píše: Jo, benzínu jo, jestli jsi tedy koupil benzínový. Není guma, jako guma, každá má jiné složení a odolává něčemu jinému. Dnešní hadice (a tak cca 10 let zpět) mají na sobě napsáno, na co jsou (oil, fuel, air,...)
Tak to je dobry
| 4.2.07, 18:32 |
spartra
já žádný nemůžu sehna tsakra, tak tam jsou benzinový, nevěřím tomu moc
| 4.2.07, 22:29 |
