Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.10.26, 09:17
 Čidlo abs felicia
Příspěvek Čidlo abs felicia
Ahoj, prosím o ujasnění, zda se dá z čidla abs upevněného na náboji předního kola u felicie odpojit kabel vedoucí do řídící jednotky nebo se jedná o jednu součást. Problém je v tom, že mám u čidla na levém předním kole tento kabel poškozený a nikde nemůžu najít, jestli se dá kabel vyměnit samostatně nebo musím vyměnit celé čidlo. Děkuji za odpověď
Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
25.5.17, 12:07
Příspěvek Re: Čidlo abs felicia
Lze, samotná čidlo na sobě žádný kabel nemá, je na něm jen konektor do kterého se kabel zasouvá.
25.5.17, 12:38
Super, díky.
25.5.17, 12:48
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
