FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
johnyskk
 Problem s brzdamy
Nazdar vsetci vstko co som tu uz pisal uz mam viriesene ale mam dalsi problem s brzdenim ked stlacim brzdovy pedal nechce my brzdit od vrchu zacne brzdit az skoro u podlahy uz som aj brzdy ovzdusnil aj som vymenil hlavy valec a uz dalej neviem co mam robyt preto vas PROSIM O RADU DAKUJEM
| 7.2.07, 16:59 |
Martin
Zkoušel si vyšroubovat tlačítko posilovače?
| 7.2.07, 17:03 |
Martin
Napíšu to sem:
Když odšroubuješ HBV, tak ta tyčka co tlačí na pístek HBV se nazývá tlačítko posilovače. Vezmeš klíč (myslím 7 a 9 to zjistíš) a tím můžeš tyčku vyšroubovat nebo zašroubovat. Vezmeš šroubovák nebo šupleru strčíš ho do HBV a odměříš si délku žlábku pístku od !!dosedací plochy!!. No a pak to nějak šikovně přeneseš na posilovač a nastavíš tlačítko o asi 0,5-1mm kratší. Prostě když to dáš dohromady, tam aby byla mezi tím tlačítkem a pístkem ta vůle 0,5-1mm. Já jsem to vyšrouboval moc a potom po ohřátí (asi 15km) to brzdilo pořád a čím dál víc. Tak je potřeba vzít 13ku klíč a trochu povolit matky HBV (aby se zvedl asi o ten 1mm) a až doma to rozdělat a nastavit trochu větší vůli. Jinak víc informací se dozvíš v Andrtovi.
| 7.2.07, 21:16 |
Bukaj
Jak píše Martin
Jen klíče jsou 8 a 6 mm a to s tim povolováním matek HBV za jízdy bych neriskoval... Není to zase taková práce ten válec nadzvednout (a neutrhnout hadice  ) a to tlačítko kousek zašroubovat...
| 7.2.07, 21:33 |
Martin
Jezdil jsem s tím i 100km a nic se nestalo, ale je pravda, že by se mohla vyšroubovat.
| 7.2.07, 21:39 |
Bukaj
Martin píše: Jezdil jsem s tím i 100km a nic se nestalo, ale je pravda, že by se mohla vyšroubovat.
Pravděpodobnost není velká, ale když pak na to člověk třeba zapomene...  (viz "průsery na autě")
| 7.2.07, 21:49 |
[ Příspěvků: 6 ] |
