Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 09:49
 Ruční brzda jde moc nahoru
Příspěvek Ruční brzda jde moc nahoru
Chlapi, prosím vás. Nevíte někdo, co může být příčinou, že mi teď jde moc nahoru ruční brzda? Předtím šla jen pár zubů a teď jde hodně nahoru nad sedačky. Destičky jsou vzadu ještě dobré, odhadem 5mm. Auto je sice Golf IV, ale brzdy stejné jako mívají Octávky I.
25.3.22, 19:29
Příspěvek Re: Ruční brzda jde moc nahoru
A brzdí to?
25.3.22, 20:22
Právě že ano. Ale až když dám tu ruční brzdu nahoru. Předtím šla nahoru jen odhadem 10-15cm a teď tak 30cm. Nic jsem nenastavoval. Možná se to časem zhoršovalo, ale všiml jsem si toho až teď. Nebo mám jen zkusit normálně dotáhnout ty matky u páky ruční brzdy? Zadní kotoučové brzdy nemají samostav který to dorovnává, jako to mají bubnové brzdy?
25.3.22, 23:10
Tak to je zaujímavé. Zadné kotúče majú aj samostav, ten je ale vo vnútri. Ideálne by bolo v tvojom prípade zhodiť brzdy dole a zaskrutkovat valček dovnútra. Je k tomu aj special prípravok, kde sa to aj súčasné stláča, ale ide to zaskrutkovat aj kľúčom od flexky. Týmto zresetuješ ten samostav. Potom je potreba zabrzdiť normálne a zatiahnuť ručnú. Ideálne niekoľko krát na striedačku, nech si to sadne a nastaví sa. Odporúčam ešte doplniť do strmeňov pružiny.
26.3.22, 10:26
nebo se proste a jednoduse natahly lanka
26.3.22, 15:54
Lamač: Ten přípravek na stlačování pístku zadní brzdy někde v garáži mám. Zadní brzdy mám asi 2 roky staré? Možná i méně, už nevím přesně. Čas hrozně letí.
21lucas: No lanka nevím, ale ty kovové spojky nebo co to je už jsou v dost hrozném stavu. Takže bovdeny jsou možná už po smrti. Asi někde koupím nové a vyměním je.
Oběma děkuji
26.3.22, 17:29
varok píše:
maji :wink: je to součást třmenu
26.3.22, 18:18
Aha, vím jen že přední jsou na stejném principu jako Fávo/Felina a zadní mají navíc uvnitř tu šroubovici kvůli ruční brzdě. Ale samostav jsem nějak nepostřehl. Nebo to je uvnitř třmenu pod pístkem jak je ten převod ze šroubovice?
26.3.22, 19:32
Je to vovnútri piestika na tej šrubovnici. Nezabudni piestikom pri zatláčaní točiť, inak to dodrbeš.
26.3.22, 21:08
Já mám přípravek. Takovou plechovou příložku s drážkou, která se opře o třmen, do drážky se zasune šroub s kolečkem. Šroubem se točí, tím se točí pístkem dokola a zároveň se zatlačuje.
26.3.22, 21:21
Aha, tak potom ok, už som videl kdejaké "prípravky" ktoré dokázali pokaziť aj veci nepokaziteľné.
26.3.22, 21:56
Ne ne, tohle je normálně koupený přípravek v obchodě.
26.3.22, 22:14
nemohl jenom vyskocit bowden ze zajištění??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
9.4.22, 23:18
Ne, koukal jsem na rampě. Ale každá strana má tu páčku ruční brzdy na třmenu jinak vysoko. To je zajímavé. Až mi servis vrátí auto tak to zkusím prohlédnout podrobněji.
10.4.22, 15:29
Může být jen jeden třmen po smrti. Chce to shodit a rucne tahat za paku a divat se jestli pistek vyjizdi.
19.4.22, 13:36
[ Time : 0.072s | 12 Queries | GZIP : Off ]
