Ruční brzda jde moc nahoru
Chlapi, prosím vás. Nevíte někdo, co může být příčinou, že mi teď jde moc nahoru ruční brzda? Předtím šla jen pár zubů a teď jde hodně nahoru nad sedačky. Destičky jsou vzadu ještě dobré, odhadem 5mm. Auto je sice Golf IV, ale brzdy stejné jako mívají Octávky I.
| 25.3.22, 19:29 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6467 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Ruční brzda jde moc nahoru
A brzdí to?
| 25.3.22, 20:22 |
Právě že ano. Ale až když dám tu ruční brzdu nahoru. Předtím šla nahoru jen odhadem 10-15cm a teď tak 30cm. Nic jsem nenastavoval. Možná se to časem zhoršovalo, ale všiml jsem si toho až teď. Nebo mám jen zkusit normálně dotáhnout ty matky u páky ruční brzdy? Zadní kotoučové brzdy nemají samostav který to dorovnává, jako to mají bubnové brzdy?
| 25.3.22, 23:10 |
Lamač
Tak to je zaujímavé. Zadné kotúče majú aj samostav, ten je ale vo vnútri. Ideálne by bolo v tvojom prípade zhodiť brzdy dole a zaskrutkovat valček dovnútra. Je k tomu aj special prípravok, kde sa to aj súčasné stláča, ale ide to zaskrutkovat aj kľúčom od flexky. Týmto zresetuješ ten samostav. Potom je potreba zabrzdiť normálne a zatiahnuť ručnú. Ideálne niekoľko krát na striedačku, nech si to sadne a nastaví sa. Odporúčam ešte doplniť do strmeňov pružiny.
| 26.3.22, 10:26 |
21lucas
nebo se proste a jednoduse natahly lanka
| 26.3.22, 15:54 |
Lamač: Ten přípravek na stlačování pístku zadní brzdy někde v garáži mám. Zadní brzdy mám asi 2 roky staré? Možná i méně, už nevím přesně. Čas hrozně letí.
21lucas: No lanka nevím, ale ty kovové spojky nebo co to je už jsou v dost hrozném stavu. Takže bovdeny jsou možná už po smrti. Asi někde koupím nové a vyměním je.
Oběma děkuji
| 26.3.22, 17:29 |
varok píše: Zadní kotoučové brzdy nemají samostav který to dorovnává, jako to mají bubnové brzdy? maji  je to součást třmenu
| 26.3.22, 18:18 |
Aha, vím jen že přední jsou na stejném principu jako Fávo/Felina a zadní mají navíc uvnitř tu šroubovici kvůli ruční brzdě. Ale samostav jsem nějak nepostřehl. Nebo to je uvnitř třmenu pod pístkem jak je ten převod ze šroubovice?
| 26.3.22, 19:32 |
Lamač
Je to vovnútri piestika na tej šrubovnici. Nezabudni piestikom pri zatláčaní točiť, inak to dodrbeš.
| 26.3.22, 21:08 |
Já mám přípravek. Takovou plechovou příložku s drážkou, která se opře o třmen, do drážky se zasune šroub s kolečkem. Šroubem se točí, tím se točí pístkem dokola a zároveň se zatlačuje.
| 26.3.22, 21:21 |
Lamač
Aha, tak potom ok, už som videl kdejaké "prípravky" ktoré dokázali pokaziť aj veci nepokaziteľné.
| 26.3.22, 21:56 |
Ne ne, tohle je normálně koupený přípravek v obchodě.
| 26.3.22, 22:14 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nemohl jenom vyskocit bowden ze zajištění??
| 9.4.22, 23:18 |
Ne, koukal jsem na rampě. Ale každá strana má tu páčku ruční brzdy na třmenu jinak vysoko. To je zajímavé. Až mi servis vrátí auto tak to zkusím prohlédnout podrobněji.
| 10.4.22, 15:29 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Může být jen jeden třmen po smrti. Chce to shodit a rucne tahat za paku a divat se jestli pistek vyjizdi.
| 19.4.22, 13:36 |
