| Ruční brzda jde moc nahoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=35787 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | varok [ 25.3.22, 19:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Ruční brzda jde moc nahoru |
Chlapi, prosím vás. Nevíte někdo, co může být příčinou, že mi teď jde moc nahoru ruční brzda? Předtím šla jen pár zubů a teď jde hodně nahoru nad sedačky. Destičky jsou vzadu ještě dobré, odhadem 5mm. Auto je sice Golf IV, ale brzdy stejné jako mívají Octávky I. |
| Autor: | Lamač [ 25.3.22, 20:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ruční brzda jde moc nahoru |
A brzdí to? |
| Autor: | varok [ 25.3.22, 23:10 ] |
Právě že ano. Ale až když dám tu ruční brzdu nahoru. Předtím šla nahoru jen odhadem 10-15cm a teď tak 30cm. Nic jsem nenastavoval. Možná se to časem zhoršovalo, ale všiml jsem si toho až teď. Nebo mám jen zkusit normálně dotáhnout ty matky u páky ruční brzdy? Zadní kotoučové brzdy nemají samostav který to dorovnává, jako to mají bubnové brzdy? |
| Autor: | Lamač [ 26.3.22, 10:26 ] |
Tak to je zaujímavé. Zadné kotúče majú aj samostav, ten je ale vo vnútri. Ideálne by bolo v tvojom prípade zhodiť brzdy dole a zaskrutkovat valček dovnútra. Je k tomu aj special prípravok, kde sa to aj súčasné stláča, ale ide to zaskrutkovat aj kľúčom od flexky. Týmto zresetuješ ten samostav. Potom je potreba zabrzdiť normálne a zatiahnuť ručnú. Ideálne niekoľko krát na striedačku, nech si to sadne a nastaví sa. Odporúčam ešte doplniť do strmeňov pružiny. |
| Autor: | 21lucas [ 26.3.22, 15:54 ] |
nebo se proste a jednoduse natahly lanka |
| Autor: | varok [ 26.3.22, 17:29 ] |
Lamač: Ten přípravek na stlačování pístku zadní brzdy někde v garáži mám. Zadní brzdy mám asi 2 roky staré? Možná i méně, už nevím přesně. Čas hrozně letí. 21lucas: No lanka nevím, ale ty kovové spojky nebo co to je už jsou v dost hrozném stavu. Takže bovdeny jsou možná už po smrti. Asi někde koupím nové a vyměním je. Oběma děkuji |
| Autor: | Jarda S. [ 26.3.22, 18:18 ] |
varok píše: Zadní kotoučové brzdy nemají samostav který to dorovnává, jako to mají bubnové brzdy? maji |
| Autor: | varok [ 26.3.22, 19:32 ] |
Aha, vím jen že přední jsou na stejném principu jako Fávo/Felina a zadní mají navíc uvnitř tu šroubovici kvůli ruční brzdě. Ale samostav jsem nějak nepostřehl. Nebo to je uvnitř třmenu pod pístkem jak je ten převod ze šroubovice? |
| Autor: | Lamač [ 26.3.22, 21:08 ] |
Je to vovnútri piestika na tej šrubovnici. Nezabudni piestikom pri zatláčaní točiť, inak to dodrbeš. |
| Autor: | varok [ 26.3.22, 21:21 ] |
Já mám přípravek. Takovou plechovou příložku s drážkou, která se opře o třmen, do drážky se zasune šroub s kolečkem. Šroubem se točí, tím se točí pístkem dokola a zároveň se zatlačuje. |
| Autor: | Lamač [ 26.3.22, 21:56 ] |
Aha, tak potom ok, už som videl kdejaké "prípravky" ktoré dokázali pokaziť aj veci nepokaziteľné. |
| Autor: | varok [ 26.3.22, 22:14 ] |
Ne ne, tohle je normálně koupený přípravek v obchodě. |
| Autor: | Kachnis [ 9.4.22, 23:18 ] |
nemohl jenom vyskocit bowden ze zajištění?? |
| Autor: | varok [ 10.4.22, 15:29 ] |
Ne, koukal jsem na rampě. Ale každá strana má tu páčku ruční brzdy na třmenu jinak vysoko. To je zajímavé. Až mi servis vrátí auto tak to zkusím prohlédnout podrobněji. |
| Autor: | Martin91 [ 19.4.22, 13:36 ] |
Může být jen jeden třmen po smrti. Chce to shodit a rucne tahat za paku a divat se jestli pistek vyjizdi. |
