Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 22:42
 Ruční brzda - škoda 120, respektive 130 rapid
Příspěvek Ruční brzda - škoda 120, respektive 130 rapid
zdravim
potřeboval bych poradit, mám problém s ruční brzdou. v tom tunelu mezi sedačkama co vede řazení a hadice k topení sou dvě zarážky o který se zarážej bovdeny ruční brzdy, ta pravá zarážka se urvala a já nevim co s tim udělat, potřeboval bych to nějak přivařit nebo něco, ted tu brzdu nemůžu pořádně seřídit a bojim se že se mi to urve eště víc. co se s tim dá dělat? dík
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
29.3.07, 18:53
Tak to ti nezbyde asi nic jiného, než to zavařit. Budeš muset vytáhnout bovden, všechny gumové věci okolo a zkusit to svařit. Nevím ale, jestli to bude lepší zespodu nebo zvrchu. Je tam celkem blbý přístup.
29.3.07, 19:50
o to provrtat a hodit tam stahovací nejt nebo šroubek
29.3.07, 20:56
Pokud se nepletu, tak tam sou takový ty hodněoký brejličky co drží na dvou pětkách šroubech, tzn odpojit lanko plynu, sytič, hadice od topení, lana ručky a řadidlo, sundat a vyměnit.
29.3.07, 21:23
Sadra17 píše:
Presne tak. Mel jsem bowden skrz provrtanou M10ku s podlozkama.
nikdy sem se v tom nevrtal, nevim jak to tam vypadá, neměl by někdo podrobnější návod?
30.3.07, 14:10
Ja mám ten istý problém, zatiatľ som to vyriešil iba dočasne ale už je to ajtak dávno na prd. Chystám sa však robiť generálku zadnej nápravy takže všetko (motor, prevodovka, náprava) pôjde von tak bude k tomu z dola dobrý prístup. skúsim to nejako zavariť alebo vystužiť. To sa ti však určite nebude chcieť robiť, skús si tak ako tu niekto písal vyrobiť nejaký plech ktorým to spevníš a ho tam priskrutkuj alebo prinituj. Prístup je tam však z oboch strán na h.... tak veľa trpezlivosti prajem :?
Š 125L r.v.89
31.3.07, 09:34
Drak píše:
Pokud si to dobře vybavuju tak ale lana jsou mimo tyhle brejličky takže výměna nepomůže ty díry jsou vedle
31.3.07, 10:15
a jak jsi to provizorně opravil JohnDeere ? třeba bych to taky skusil
31.3.07, 22:23
hele tak sem o víkendu našel způsob jak to docela slušně opravit...
stačí udělat z pořádnýho kusu plechu takový elko, naměřit ho, udělat do jedný části šestku díru (tim projde akorát lanko a závit) a rivrtat to k boku toho tunýlku... a je to ;o)
15.4.07, 22:42
