Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 13:09
 Brzdy na Rapida
Příspěvek Brzdy na Rapida
Ahoj potřeboval bych vědět jestli jdou v poho vyměnit brzdovy hadicky nebo to je nejaká pakárna ????
6.3.07, 19:27
všechno de :lol:
6.3.07, 19:52
Nevím, jestli se ti povede vyměnit jenom hadice, protože trubka v hadici bejvá celkem zarezlá a většinou, když to zkusíš povolit otevřeným klíčem, tak ti "proklouzne". Většinou je třeba ustřihnout trubku a nasadit tam očkový klíč a ani to není záruka úspěchu. Samozřejmě, že jak ustříhneš trubku, tak ji musíš vyměnit a jak začneš vyměňovat jednu, tak praskne další a musíš to vyměnit všechno. Jinak je ještě někdy problém dostat tu hadici z držáku v kastli, ale přiměřená síla, kladivo a velký šroubovák nebo majzlík ti pomůžou.
6.3.07, 20:00
Příspěvek Povolení hadic a trubek
Pokud to jde, zkus to ohřát, jestli nejsou zrezlé hadice, ale dělal bych to bez kapaliny, nejlépe autogen, nebo plynový hořák, oohřát do oranžova a povolovat, nesmí to schládnout, stalo by se že to urveš nebo poškodíš.
Jan Svoboda
19.5.07, 00:18
Profil YIM
