Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 12:38
 brzdny kotuč
Příspěvek brzdny kotuč
Zdravim Vas panove.v blizkej buducnosti chcem vymenit brzdne kotuče na stodvadsatke.co k tomu potrebujem, na čo si mam dat pozor a da sa to urobit aj doma alebo je potrebne špecialne naradie.vopred dik
4.6.07, 11:37
Příspěvek Re: brzdny kotuč
marian píše:
budeš muset sundat třmen-určitě zarezlý šrouby-MD sprej, trhák 17, možná i švajc nebo něco...pak sundáš víčko ložiska, sundáš matku a stáhneš hlavu kola (de to rukou)-doporučuju vypláchnout ložisko od starýho maziva, nechat pořádně vyschnout a naplnit čerstvou vazelínou...pak už jenom od hlavy odšroubuješ kotouč a vrazíš tam druhej, šrouby kotouče i třmenu bych asi pojistil nějakým lepidlem, třeba modrej loctite na brzdy, i když sem to nedělal a zatim se nic nepovolilo...a jak budeš dávat zpátky hlavu kola, utažením matice musíš nastavit vůli...jak to dotáhneš moc, bude to hučet a hřát se, ložisko pude do kytek...jak to dotáhneš málo, bude tam vůle...musí se to volně točit, ale bez vůle. Naplníš tukem krytku (tak z půlky), zaklepneš krytku a přiděláš třmen...pak už jenom otestuješ, asi by bylo lepší dat i nový desky když už, každopádně si to bude chvilu sedat, tak opatrně...jinak http://skoda.panda.cz/obrazky/112_2.gif a http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=112
4.6.07, 11:51
[ Time : 0.363s | 11 Queries | GZIP : Off ]
