Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 00:51
 Hlavní brzdový válec Š120 do Oktávky
Příspěvek Hlavní brzdový válec Š120 do Oktávky
Ahoj, mám takovej speciální dotaz, mám starou Octavii a před časem jsem na ní implantoval přední brzdové kotouče i se svislýmy čepy Š120. Dále jsem dal HBV ze Š 120 o průměru 19mm z verze bez posilovače. Základní problém je v tom, že mám dlouhej krok na pedálu. Asi je to tím, že není identická míra posunu čepu do HBV.(u Oktávky měřeno 16mm) Nemáte někdo změřeno, kolik tento čep vzlejzá u 120-ky bez posilovače? Za rady předem děkuji. Jo a jestli mě ujistíte- přední okruh se zapojuje do výstupu HBV, který je dál od příruby uchycení, a zadní do výstupu, který je blíž a má v sobě ventil? Děkuji :cry:
13.7.07, 07:31
já jen mě ještě napadlo, neví někdo, jestli je rozdíl mezi HBV s posilovačem a bez posilovače? mám na mysli délku kroku od pedálu do HBV
13.7.07, 09:53
