| Favo brzdy predok - problém... https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=5733 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | michalkatka [ 27.7.07, 20:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Favo brzdy predok - problém... |
dnes som menil na svojej bagete predné kotúče aj strmene... natrafil som na problém, kotúče ktoré som mal pripravené (ako nové FERODO s jirkovho Fava) boli hrubšie od základne, aj jirko uch mal montované tak že pevnú časť strmeňa mal podloženú podložkami, čiže medzi tehlicou a strmeňom bola podložka a jeho hadičky vyzerali ako nové, ale boli popraskané a presakovali, išli do koša... |
| Autor: | Martin [ 27.7.07, 21:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
U řady 742 je tato podložka pod třmeny běžně, má 1mm, třeba se používala i u Fav. |
| Autor: | michalkatka [ 27.7.07, 21:06 ] |
Martin píše: U řady 742 je tato podložka pod třmeny běžně, má 1mm, třeba se používala i u Fav. no ja neviem, ja by som to tam nedával... |
| Autor: | michalkatka [ 27.7.07, 21:31 ] |
nevyznám sa v tom??? keď som montoval strmene dole ešte som tam podložku nikdy nemal....
| Autor: | Jura [ 27.7.07, 21:54 ] |
si děláš srandu..... ty hadičky a trubičky i HBV byli úplně nové (cca 2-3 měsíce). Jak je to možný, že to prosakuje? Jinak když sem to měnil ty kotouče, tak mě ty podložky taky přišli divný a zkoušel sem to bez nich, ale potom ten kotouč dřel no...tak sem je tam dal zpátky... Jinak jak jde rozprodej..doufám, že vše v pohodě jinak... |
| Autor: | michalkatka [ 27.7.07, 23:33 ] |
Jura píše: si děláš srandu..... ty hadičky a trubičky i HBV byli úplně nové (cca 2-3 měsíce). Jak je to možný, že to prosakuje? Jinak když sem to měnil ty kotouče, tak mě ty podložky taky přišli divný a zkoušel sem to bez nich, ale potom ten kotouč dřel no...tak sem je tam dal zpátky... Jinak jak jde rozprodej..doufám, že vše v pohodě jinak... všetko v pohode, tie podložky fascinovali aj mňa, takže vieš asi s čím som zápasil, ešteže som mal iné kotúče kde tie podložky netreba... ostatné nie je problém, strmene aj s platničkami som použil na svoje, a chcel som aj kotúče, pretože sú evidentne nové, ale... ale tie hadičky sú evidentne nové, ale už sú popraskané a presakovali na vnútorný výplet aj na dvoch koncovkách, ono tá druhovýroba nie je nič moc... |
| Autor: | DRYVER [ 28.7.07, 09:18 ] |
Na favo brzdy nejsou zadny podlozky nutno. Pokud ten kotouc nebyl primo na favo tak to byla asi nejaka kompenzace ale taky bych se ty podlozeky bal pouzit |
| Autor: | Kristensen [ 28.7.07, 10:17 ] |
Jo na tohle pozor pánové páč jsou tři druhy kotoučů na fávo a nelišej se jen roztečí ale právě i hloubkou kotouče, je tam rozdíl jen 1-2mm |
| Autor: | spartra [ 28.7.07, 22:59 ] |
jo podložky u 120 na vystředění kotouče, máte, nemůžu sehnat přibržduje mě doleva |
| Autor: | Martin [ 29.7.07, 12:30 ] |
Tak si je udělej, já jsem je také dělal. Stačí do plechu 1mm vyvrtat odpovídající díru a vystříhnout. |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.7.07, 17:14 ] |
já jsem ty podložky dával, když si někdo koupí špatné kotouče a je sobota 11,45 a v neděli jede na dovolenou tak co máš dělat, ale nebyl nikdy problém, problém je akorát když málo přitáhneš ty dva šrouby držáku třmenu na 14 klíč ty jepotřeba utáhnout řádně miloš |
