Brzdy versus brzd.kapalina
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=5765
Stránka 1 z 2
Autor:  alda [ 30.7.07, 08:01 ]
Předmět příspěvku:  Brzdy versus brzd.kapalina
Zdravím všechny,
o víkendu jsem se rozhodl vyměnit brzdovou kapalinu, protože jsem z hrůzou zjistil, že ji tam mám už 4roky. :oops: Jelikož poslední výměnu mě dělali v servisu, řídil jsem se podle štítku na zásobní nádržce kde stálo - LUCAS DOT4. Takže na výměnu jsem použil zase DOT4. Udělal jsem předek, auto projel a zatím bylo vše OK. Jenže jak jsem začal dělat zadek, najednou pomocník co mě šlapal na pedál hlásí, že pedál začíná měknout. No prostě teď jde pedál bez odporu až na podlahu i když předek co jsem měl už hotový byl OK. Vypadá to, že hlavní válec šel totálně do háje. Někdo z Vás tady před časem psal, že DOT4 je příliš agresivní vůči pryžovým dílům a proto se do škodovky nehodí. Takže teď nevím, jestli v tom servisu lhali - dali tam SYNTOL a na štítek napsali, že je tam LUCAS a já tím pádem dal hl. válci ránu z milosti, a nebo je to tím dlouhým intervalem na výměnu? Dneska chci namontovat nový válec, tak bych potřeboval poradit jestli se mám vrátit k SYNTOLU, nebo můžu nechat toho LUCASE. Předem dík za odpovědi.
Autor:  Peter50kw [ 30.7.07, 09:04 ]
Předmět příspěvku:
Kvapaliny DOT3 a DOT4 maju rovnaky zaklad a su navzajom miesitelne a zamenne, lisia sa bodom varu. Valec ti odisiel, lebo mal uz svoje roky a DOT4 je v tom nevinne.
Autor:  Matthes [ 30.7.07, 09:17 ]
Předmět příspěvku:
Ano asi odesel, odvzdusnovani je pro valec nejnebezpecnejsi prace :D
Autor:  Kristensen [ 30.7.07, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
Snejvětší pravděpodobností jsi prostě ten hlavní brzdový válec vypláchnul čistou kapalinou a je po něm. Normální jev pokud neměníš brzdovku alespoň každé dva roky. Já jelikož jsem prase tak ji musím měnit už po roce :lol:
Autor:  slovacek.milos [ 30.7.07, 21:08 ]
Předmět příspěvku:
mě se to stalo v minulosti několikrát, vypustil jsem kapalinu a dal do nádobky druhou a pak jsem postupně utahoval odvzdušnováky a s pomocníkem začal dělat předek zadek a stálo to pořád za nic, pedál šel na podlahu, neumím to nijak vysvětlit projeli jsme znovu půl litra a nic, kapalinu jsme znova vypusili a vystříkali až šel ze všech trubek vzduch utáhli ovzdušnováky a jeli pod tlakem znova a dopracovali se do tvrdého pedálu, tak bych to na ten HBV neviděl v autorizovaném servisu se to nestane odsávačkou na olej ti vycucnou z nádobky kapalinu nalejou druhou a zdar miloš
Autor:  Matthes [ 30.7.07, 21:10 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
... v autorizovaném servisu se to nestane odsávačkou na olej ti vycucnou z nádobky kapalinu nalejou druhou a zdar miloš
To je vymena jak stehno, dyk ta cinna kapalina v trubkach furt zustane stara ne? To se promicha tak za pul roku :)
Autor:  Kristensen [ 30.7.07, 22:01 ]
Předmět příspěvku:
špatně to vysvětlil, spešl nádoba na brzdovku a na tlak, napustíš do ní obojí, našroubuješ na nádobku otevřeš kohout a už jen běháš kolem auta, nejdřív to vytlačí starou brzdovku a pak to tlačí novou.
Autor:  Matthes [ 30.7.07, 22:03 ]
Předmět příspěvku:
Aha, tak to jo :shock:
Autor:  slovacek.milos [ 31.7.07, 21:26 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
ne ne jak jsem to napsal odsávačka na olej cuc, kapalina do nádobky chrst a zdar, je na to časový limit a kdyby se zatrhl odvzdušnovkák si bez peněz sem tam koukám a něco se přiučím miloš
Autor:  Matthes [ 31.7.07, 21:27 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Hm, tak je to jak se ocekaval uplne na nic :? :( :roll:
Autor:  Kristensen [ 31.7.07, 22:02 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
A to dělají kde? Ve škodovce? Já když byl v aut. šáde servisu tak tam jsme měli přímo tuhle spešl jímku na to, bylo to hlavně kvůli autům s ABS. Pokud jsi zatrhl odvzdušňovák tak vzadu na válečku okamžitá výměna válečku a na kotouči hold odvrtat, na obojí bylo nějakejch 30min, pak už jsi dělal zadarmo.
Autor:  slovacek.milos [ 1.8.07, 15:24 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Matthes píše:
jo dělají to tak ve škodovce, něco mi napiš o té spešl jímce, nevím vůbec co to je a jak to funguje, ABS dělám tak že pomocník šlape a odpouštím z každého kola půl litru, je to pracné, moc to neteče, už jsem přemýšlel že bych to šlapání ovládal vzduchem, z brzd z nákladáku mám válec, zatím jsem to nezrealizpoval, když nemám pomocníka zavolám souseda je debilní a nepozná ani hodiny a musím se ještě dívat zda blikají lampy protože mi šlape třeba na plyn, dnes jsem jel na STK s micubiši, říkám mu svítí brzdová světla říkal že jo, dojedu na STK obě žárovky vypálené černé, co naděláš, miloš
Autor:  Kristensen [ 1.8.07, 17:28 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Matthes píše:
no neřeknu ti jak to vypadá uvnitř ale prostě to je taková malá jímka, jako od vzduchu na náklaďák, z vrchu do ní naleješ brzdovku, zaděláš a natlakuješ to, pak vemeš hadici našroubuješ to na nádobku, otevřeš kohout a jdeš si v klidu běhat kolem auta a odvzdušňovat.
Zkouším to najít ale zatím marně tak aspoň tady:
http://www.autostangl.cz/nabizime/pro-a ... c-adapteru
Autor:  Kristensen [ 1.8.07, 17:31 ]
Předmět příspěvku:
tady alespoň lepší obrázek a trošku popis jak to maká http://www.univer.cz/katalog.php?sort=111811&str=6
Autor:  slovacek.milos [ 2.8.07, 18:25 ]
Předmět příspěvku:
jo dík už to vidím, ale zase jedem drobný problém adaptéry, to by nešlo si to představ ten dnešní vozový park, to to raději domakám stou pístnicí na vzduch, tlamu na pedál drátek a foukáš, ještě jsem slyšel o odsávačce, že to nasadíš na odvzdušnovák a vycucáváš to to se mi teda moc nezdá, podle mě by to nefachalo miloš
