Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 23:28
 brzdy favorit
Příspěvek brzdy favorit
ahoj! na mem favoritu bylo nedavno vymeneno vsechno brzdove oblozeni + brzdove kotouce na predni naprave. po oprave auto brzdilo skvele. ted, asi po mesici se mi podarilo pri jizde proslapnout brzdovy pedal temer k podlaze. proste jedu, slapnu na pedal a nic, povolim pedal a slapnu znovu, a bzdy uz reaguji. tohle se mi stalo uz trikrat a neni to pekny pocit. pote jsem objevil, ze je steřela a prasla hadicka podtlaku vedouci z motoru k posilovaci - zteřely konec jsem uriznul, ale pote se me to stalo znovu. takze by me zajimalo, kde muze byt zavada - posilovac, brzdovy valec? nebo mam zkusit vymenit tu hadicky podtlaku celou? bzdova kapalina nikde netece ani se neztraci. favorit, 1990. vsem predem dekuju za rady a napady!
12.8.07, 19:38
Kdyby zlobil posilovač, nepropadne se pedál, jen bude třeba vynaložit větší sílu ke stejnému brzdému účinku.
Jestli se propadá, nejspíš někde něco teče, nebo propouští. Jestli nemizí brzdová kapalina, s nejvyšší pravděpodobností to bude brzdový válec. Ten jsem ještě nikdy rozebranej neměl, tak nevim. Někdy stačí vyměnit gumičky, někdy je třeba novej celej.
12.8.07, 19:43
A nedělá to náhodou vždy po delší cestě? To by znamenalo, že některé kolo přibržďuje pořád a začne vařit brzdovka. Pak se to chová přesně jak popisuješ. Zkus po jízdě šáhnout na všechny disky, jestli nejsou moc teplé.
12.8.07, 20:48
Jo, to je taky možný, výměna destiček -> jiná pracovní poloha válečku a třeba je tam zrovna nějaký svinstvo.
12.8.07, 21:12
HBV miloš
13.8.07, 12:22
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
