FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
plisna
 seřízení brzd
ahoj, mam na svem favoritu vymeneny komplet brzdy, oblozeni, kotouce, posilovac a HBV a brzdovy pedal ma na muj vkus velkou vuli, proste zacina brzdit az uz je cca 4 cm seslapnut. takze by me zajimalo, zda-li je mozno tuto vuli zmensit vytahnutim segrovky a vysroubovanim tahla vedouciho z posilovace k pedalu dole pod volantem primo u pedalu. pokud ne, tak by me zajimalo, jak na to. diky moc!
| 22.8.07, 19:49 |
 Re: seřízení brzd
plisna píše: ahoj, mam na svem favoritu vymeneny komplet brzdy, oblozeni, kotouce, posilovac a HBV a brzdovy pedal ma na muj vkus velkou vuli, proste zacina brzdit az uz je cca 4 cm seslapnut. takze by me zajimalo, zda-li je mozno tuto vuli zmensit vytahnutim segrovky a vysroubovanim tahla vedouciho z posilovace k pedalu dole pod volantem primo u pedalu. pokud ne, tak by me zajimalo, jak na to. diky moc!
máš to poriadne odvzdušnené?
| 22.8.07, 20:01 |
Martin
Taky bych to viděl spíše na vzduch, 4cm je dost.
| 22.8.07, 20:09 |
CROWACK
a menils i samostavy? serizena rucni brzda? kdyz zabrzdis rucku a pak slapnes na pedal, bere vejs nebo je to stejny?
| 22.8.07, 20:09 |
CROWACK píše: a menils i samostavy? serizena rucni brzda? kdyz zabrzdis rucku a pak slapnes na pedal, bere vejs nebo je to stejny?
áno, s ručkou skotroluješ samostavy, ale aj tak to asi bude ten vzduch....
| 22.8.07, 20:20 |
michalkatka píše: CROWACK píše: a menils i samostavy? serizena rucni brzda? kdyz zabrzdis rucku a pak slapnes na pedal, bere vejs nebo je to stejny? áno, s ručkou skotroluješ samostavy, ale aj tak to asi bude ten vzduch....
taky bych to viděl na samostav nebo ručku a stěma táhlama u HBV kdo je seřizoval tak se taky stalo že na auto posvítilo slunce a už neodjel, prostě se zablokovaly brzdy miloš
| 22.8.07, 21:19 |
DRYVER
V prvnim pripade odvzdusnit a pak zkoumat dal v zadnich bubnech
O II kombi Look RS
| 22.8.07, 22:08 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
