| seřízení brzd https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=6085 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | plisna [ 22.8.07, 19:49 ] |
| Předmět příspěvku: | seřízení brzd |
ahoj, mam na svem favoritu vymeneny komplet brzdy, oblozeni, kotouce, posilovac a HBV a brzdovy pedal ma na muj vkus velkou vuli, proste zacina brzdit az uz je cca 4 cm seslapnut. takze by me zajimalo, zda-li je mozno tuto vuli zmensit vytahnutim segrovky a vysroubovanim tahla vedouciho z posilovace k pedalu dole pod volantem primo u pedalu. pokud ne, tak by me zajimalo, jak na to. diky moc! |
| Autor: | michalkatka [ 22.8.07, 20:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: seřízení brzd |
plisna píše: ahoj, mam na svem favoritu vymeneny komplet brzdy, oblozeni, kotouce, posilovac a HBV a brzdovy pedal ma na muj vkus velkou vuli, proste zacina brzdit az uz je cca 4 cm seslapnut. takze by me zajimalo, zda-li je mozno tuto vuli zmensit vytahnutim segrovky a vysroubovanim tahla vedouciho z posilovace k pedalu dole pod volantem primo u pedalu. pokud ne, tak by me zajimalo, jak na to. diky moc! máš to poriadne odvzdušnené? |
| Autor: | Martin [ 22.8.07, 20:09 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Taky bych to viděl spíše na vzduch, 4cm je dost. |
| Autor: | CROWACK [ 22.8.07, 20:09 ] |
a menils i samostavy? serizena rucni brzda? kdyz zabrzdis rucku a pak slapnes na pedal, bere vejs nebo je to stejny? |
| Autor: | michalkatka [ 22.8.07, 20:20 ] |
CROWACK píše: a menils i samostavy? serizena rucni brzda? kdyz zabrzdis rucku a pak slapnes na pedal, bere vejs nebo je to stejny? áno, s ručkou skotroluješ samostavy, ale aj tak to asi bude ten vzduch.... |
| Autor: | slovacek.milos [ 22.8.07, 21:19 ] |
michalkatka píše: CROWACK píše: a menils i samostavy? serizena rucni brzda? kdyz zabrzdis rucku a pak slapnes na pedal, bere vejs nebo je to stejny? áno, s ručkou skotroluješ samostavy, ale aj tak to asi bude ten vzduch.... taky bych to viděl na samostav nebo ručku a stěma táhlama u HBV kdo je seřizoval tak se taky stalo že na auto posvítilo slunce a už neodjel, prostě se zablokovaly brzdy miloš |
| Autor: | DRYVER [ 22.8.07, 22:08 ] |
V prvnim pripade odvzdusnit a pak zkoumat dal v zadnich bubnech |
