Nejde odzvdušnit a zahýbá doprava....
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Prosím pomožte mi já už nevím co s tím... Mám felicii a dycky když na to dupnu, tak prostě nemůžu zablokovat levé kolo...firt de do smyku pravé, ale levé nic a to pravé se mi furt víc zahřívalo, tak jsem teĎ byl tři dny u babky a vyměnil jsem na obou kolech písty, těsnění a manžety vyměnil gumičky na vodících čepech a dal trocha toho matrošu do toho (snad sem to udělaldobře nikdy nevím kolik tam toho dát)... Jo a taky jak jsem měnil tu ty písty, trak sem vypumpoval a vylil vlastně téma pístama komplet brzdovku, takže vlastně brzdovej válec frčel naprázdno. Celý sem to potom poskládal nalil novou brzdovku a jdi odzvdušnovat noa vono to snad nejde.... Furt furt furt bublinky...malý větší ale skoro furt!!! a ze všech kol skoro stejně chvilu jo chvilu ne a tak... prošel jsem kopmlet vedení hadičky gumičky prasátka a nikde nic neuniká a ani by se teda neměl dostávat vzduch. Prostě já to nechápu...prolil jsem tím asi 5 litrů brzdovky (fakt nekecám) a bez úspěchu. vzadu mám komplet nové brzdy aprasátka, takže tam by neměl být problém a písty přední už jsem dělal třikrát a dycky bez problémů.... Jinak kotouče ve stejném dobrém stavu a měsíc staré destičky. Teď prostě mi furt víc brzdí pravé přední kolo a při bržddění na dálnici to táhne doprava a to mi předtím nedělalo.... Tak co mi poradíte?
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 7.10.07, 11:23 |
DRYVER
A ocistils plochy na prednich brzdach po kterych se drsticky pohybuji?? Ja to vetsinou vymontuju, chytnu do sveraku a tu rez pilnikem vezmu aby deska nemela sanci se nikde zadrhavat. (samozrejme ze to nemuzes vzit o pul cm aby to tam pak litalo jak ...
O II kombi Look RS
| 7.10.07, 11:30 |
Jura
DRYVER píše: A ocistils plochy na prednich brzdach po kterych se drsticky pohybuji?? Ja to vetsinou vymontuju, chytnu do sveraku a tu rez pilnikem vezmu aby deska nemela sanci se nikde zadrhavat. (samozrejme ze to nemuzes vzit o pul cm aby to tam pak litalo jak ...
Jo..ten držák třmenu jsem pořádně očistil a u destiček ty styčný plochy všechny obrousil pilníkem a krásně se tam hýbou a nemají šanci se zadrhnout... Dalši napad? Je teda pravda, že jsem si na levej kotouč vylil brzdovku, ale pořádně sem to očistil odmastil a zbytek se za jízdy vypálil až se nmi od kola kouřilo...Já si prostě myslím, že by to mohl být brzdovej válec vzhledem k tomu, že mi to prostě nejde odvzdušnit nebo už fakt nevím..
| 7.10.07, 11:42 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Jura píše: DRYVER píše: A ocistils plochy na prednich brzdach po kterych se drsticky pohybuji?? Ja to vetsinou vymontuju, chytnu do sveraku a tu rez pilnikem vezmu aby deska nemela sanci se nikde zadrhavat. (samozrejme ze to nemuzes vzit o pul cm aby to tam pak litalo jak ... Jo..ten držák třmenu jsem pořádně očistil a u destiček ty styčný plochy všechny obrousil pilníkem a krásně se tam hýbou a nemají šanci se zadrhnout... Dalši napad? Je teda pravda, že jsem si na levej kotouč vylil brzdovku, ale pořádně sem to očistil odmastil a zbytek se za jízdy vypálil až se nmi od kola kouřilo...Já si prostě myslím, že by to mohl být brzdovej válec vzhledem k tomu, že mi to prostě nejde odvzdušnit nebo už fakt nevím.. je to možný že jsi hjo prošlápl mně to na rapudu taky dělalo bzdil na 100% perfektně pak sem ho dal na kolíbku a vytekla mi brzdovka a bylo to zavzdušnění a jak sem to odvzdušňoval takk mi furt šli bublinky dal sem druhej válec a bylo po problému...
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 7.10.07, 12:13 |
Jura
Tak asi nechám vyměnit brzdovej válec a rovnou přední trubky a hadice... estli třeba taky nejsou ucpaný nebo tak něco... Každopádně chchi koupit ty trubky a hadice originál...nemáte představu kolik to může stát ve škodovce?
| 7.10.07, 12:52 |
 Re: Nejde odzvdušnit a zahýbá doprava....
Jura píše: Prosím pomožte mi já už nevím co s tím... Mám felicii a dycky když na to dupnu, tak prostě nemůžu zablokovat levé kolo...firt de do smyku pravé, ale levé nic a to pravé se mi furt víc zahřívalo, tak jsem teĎ byl tři dny u babky a vyměnil jsem na obou kolech písty, těsnění a manžety vyměnil gumičky na vodících čepech a dal trocha toho matrošu do toho (snad sem to udělaldobře nikdy nevím kolik tam toho dát)... Jo a taky jak jsem měnil tu ty písty, trak sem vypumpoval a vylil vlastně téma pístama komplet brzdovku, takže vlastně brzdovej válec frčel naprázdno. Celý sem to potom poskládal nalil novou brzdovku a jdi odzvdušnovat noa vono to snad nejde.... Furt furt furt bublinky...malý větší ale skoro furt!!! a ze všech kol skoro stejně chvilu jo chvilu ne a tak... prošel jsem kopmlet vedení hadičky gumičky prasátka a nikde nic neuniká a ani by se teda neměl dostávat vzduch. Prostě já to nechápu...prolil jsem tím asi 5 litrů brzdovky (fakt nekecám) a bez úspěchu. vzadu mám komplet nové brzdy aprasátka, takže tam by neměl být problém a písty přední už jsem dělal třikrát a dycky bez problémů.... Jinak kotouče ve stejném dobrém stavu a měsíc staré destičky. Teď prostě mi furt víc brzdí pravé přední kolo a při bržddění na dálnici to táhne doprava a to mi předtím nedělalo.... Tak co mi poradíte?
jsme se nedávno o tom bavili že se něco posune v HBV a konec, mě se to párkrát stalo a to tak že jsem měl povolené odvzdušnováky a lil kapalinu a jak znich teklo tak jsem to utahoval a jak píšeš pět litrů a pořád pedál jak hubka, všechno ven vytlačit, zatáhnout nalít a tlakovat pedálem a povolovat a postupně mi to přišlo k rozumu, pokud měním na feldě hadičky tak vyměním na odvzdušnovák nasadím průhlednou hadičku a až to dobublá utáhnu a zatím vždy ok HBV se ani nechytnu a kapalinu když měním tak vysaju z nádobky naliju a odpusím z každého kolamiloš
| 7.10.07, 16:59 |
Jura
No já to taky odvzdušňoval pod tlakem všechno...vždycky našlapat a povolit a utáhnout takhle furt dokola celý odpoledne chudák mladá celý odpoledne šlapala jak divá, ale prostě to nešlo odvzdušnit... asi se ten válec musel pos..t, když na něj mladá šlapala na prázdno a jen v něm žvachtlalo... njn co už... ale den předtím sem otcovi na feldě taky měnil písty a kotouče a desky, taky ta brzdovka vytekla a odvzdušnil jsem jen předek ana to že byli nové kotouče a desky, tak to brzdilo jako o život...
| 7.10.07, 17:31 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Mě se už stalo kolikrát, že jak si válec lokne vzduchu, tak nejde odvzdušnit, nikdy sme na to nepřišli proč, dělá to nepravidelně a u všech aut, vždy tak jeden z deseti.
| 7.10.07, 19:25 |
DRYVER
Drak píše: Mě se už stalo kolikrát, že jak si válec lokne vzduchu, tak nejde odvzdušnit, nikdy sme na to nepřišli proč, dělá to nepravidelně a u všech aut, vždy tak jeden z deseti.
A jake je pak reseni??
O II kombi Look RS
| 7.10.07, 20:49 |
DRYVER píše: Drak píše: Mě se už stalo kolikrát, že jak si válec lokne vzduchu, tak nejde odvzdušnit, nikdy sme na to nepřišli proč, dělá to nepravidelně a u všech aut, vždy tak jeden z deseti. A jake je pak reseni??
jak říká drak prostě je to v háji, můžeš ten pajšl HBV vyklepnout čumět do toho zjistíš to co ráno na záchodě, mě teda pomohlo jak jsem napsal včechno zas zmova a ještě si pamatuju jednou jsme povolili trubky u HBV si to odprsklo a pak to šlo já už teda na to nemám nervy HBV nasucho nikdy! vycucnu z nádobky dám novou, a posledně u dé koktávky jak jsem zalisoval písty vyměnil desky a brzdil jsem na podlaze to taky vůbec povolím to na odvzdušnováku a zalisuju pak nastartuju a opatrně šlapu jirko jedině fakt znova všechno ven utáhni nalej a pomalu pořád dokola logiku to nemá ale mě to tak vyšlo miloš
| 7.10.07, 21:43 |
Jura
Já už na to prdím...tenhle týden nechám vyměnit tev válec a rovnou přední trubky a hadice a bude pokoj...už se v tom nechci vrtat...ted jsem u babky strávil 4 dny a nic z toho (jedině alarm jsem si namontoval) mladá je na mě naštvaná a ještě ted ji bolí noha, jak celý odpoledne šlalapala na pedál už s brzdovkou a HBV nechci mít nic společnýho a teď an to ani nemám čas už...
| 7.10.07, 21:53 |
Jura píše: Já už na to prdím...tenhle týden nechám vyměnit tev válec a rovnou přední trubky a hadice a bude pokoj...už se v tom nechci vrtat...ted jsem u babky strávil 4 dny a nic z toho (jedině alarm jsem si namontoval) mladá je na mě naštvaná a ještě ted ji bolí noha, jak celý odpoledne šlalapala na pedál už s brzdovkou a HBV nechci mít nic společnýho a teď an to ani nemám čas už...
ja keď mením brzdovku, alebo keď mením len hadičky na pedál nešlapem, nechám to samospádom stiecť, pekne to ide... a potom aspoň neprešlapneš HBV...
| 8.10.07, 07:56 |
DRYVER
slovacek.milos píše: DRYVER píše: Drak píše: Mě se už stalo kolikrát, že jak si válec lokne vzduchu, tak nejde odvzdušnit, nikdy sme na to nepřišli proč, dělá to nepravidelně a u všech aut, vždy tak jeden z deseti. A jake je pak reseni?? jak říká drak prostě je to v háji, můžeš ten pajšl HBV vyklepnout čumět do toho zjistíš to co ráno na záchodě, mě teda pomohlo jak jsem napsal včechno zas zmova a ještě si pamatuju jednou jsme povolili trubky u HBV si to odprsklo a pak to šlo já už teda na to nemám nervy HBV nasucho nikdy! vycucnu z nádobky dám novou, a posledně u dé koktávky jak jsem zalisoval písty vyměnil desky a brzdil jsem na podlaze to taky vůbec povolím to na odvzdušnováku a zalisuju pak nastartuju a opatrně šlapu jirko jedině fakt znova všechno ven utáhni nalej a pomalu pořád dokola logiku to nemá ale mě to tak vyšlo miloš
Pises ze ti to vyslo, ale co delas kdyz ti to nevyjde?? Das druhy HBV ??
O II kombi Look RS
| 8.10.07, 21:14 |
Jura
michalkatka píše: Jura píše: Já už na to prdím...tenhle týden nechám vyměnit tev válec a rovnou přední trubky a hadice a bude pokoj...už se v tom nechci vrtat...ted jsem u babky strávil 4 dny a nic z toho (jedině alarm jsem si namontoval) mladá je na mě naštvaná a ještě ted ji bolí noha, jak celý odpoledne šlalapala na pedál už s brzdovkou a HBV nechci mít nic společnýho a teď an to ani nemám čas už... ja keď mením brzdovku, alebo keď mením len hadičky na pedál nešlapem, nechám to samospádom stiecť, pekne to ide... a potom aspoň neprešlapneš HBV...
No jo...ale když chceš vyměnit ty písty, tak musíš šlapat na ten pedál, aby jsi ho dostal ven...jinak nevím jak ty písty dostat ven. Teda beru v potaz, že hadičky sou bez šance na povolení tudíž to máš celé na autě a nemůžeš si ten třmen dát na stůl a pumpovat do něj pumpičkou...jestli na to máš nějakej grif, tak mi ho hned řekni:)
| 8.10.07, 21:32 |
Jura píše: michalkatka píše: Jura píše: Já už na to prdím...tenhle týden nechám vyměnit tev válec a rovnou přední trubky a hadice a bude pokoj...už se v tom nechci vrtat...ted jsem u babky strávil 4 dny a nic z toho (jedině alarm jsem si namontoval) mladá je na mě naštvaná a ještě ted ji bolí noha, jak celý odpoledne šlalapala na pedál už s brzdovkou a HBV nechci mít nic společnýho a teď an to ani nemám čas už... ja keď mením brzdovku, alebo keď mením len hadičky na pedál nešlapem, nechám to samospádom stiecť, pekne to ide... a potom aspoň neprešlapneš HBV... No jo...ale když chceš vyměnit ty písty, tak musíš šlapat na ten pedál, aby jsi ho dostal ven...jinak nevím jak ty písty dostat ven. Teda beru v potaz, že hadičky sou bez šance na povolení tudíž to máš celé na autě a nemůžeš si ten třmen dát na stůl a pumpovat do něj pumpičkou...jestli na to máš nějakej grif, tak mi ho hned řekni:)
ide o to že sa snažím ten pedál neprešlapnúť na podlahu, a vždy sa mi podarilo hadičku povoliť, keď to nešlo dvoma stranovými kľúčmi, tak tú malú matičku na trubke som chytil blickami a vtedy povolil vždy.
| 9.10.07, 08:21 |
