Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 21:29
 brzdy na fábku
Příspěvek brzdy na fábku
http://www.e-cat.cz/c-1314088_1960761_1 ... prava.html
který komponenty by ste zvolili ? já bych šel nejspíš do Ferodo
28.10.07, 10:39
origo je ATE co mi tvrdil v obchodě miloš
28.10.07, 12:41
ATE pak Ferodo atd...pokud jde o jistotu,že to nechceš vracet a měnit-reklamovat za jiné...je to kvalita...Ale utavíš obě stejně...pokud budeš bejk a prvních 300-500 km nebudeš volnější na brzdách...a pokud je nenamontuješ mastný...pak i keramický kotouče z F1,co se vyrábí cca 6 měsíců jeden,jsou k ničemu :D :wink:
31.10.07, 19:13
de mi o to aby to chvíli vydrželo :wink:
31.10.07, 19:16
na chvilku tam dej čínu ta splní tvé požadavky miloš
31.10.07, 19:18
slovacek.milos píše:
chvílí myslim tak dva roky :wink: to je asi tak 40 000 km
31.10.07, 19:21
tak to ani omylem čínu ate drak doporučuhe bosch, ale tam je taky problém made in YU jak trefíš, jinak 50000 a začnou třepat horší značka i dříve, nemám to z vlastní zkušenosti co mám oktávky tak mám kotouče 20.25 mm a minimum je 19 mm tak zatím sbírám zkušenosti miloš
2.11.07, 17:40
Bosch na oktávku, a jenom kotouče, desky používáme, pokud sou dostupný, tak na vše FERODO, nebo LUK
2.11.07, 19:45
takže ferodo vydrží ?
2.11.07, 22:21
Nikdo si na to zatím nestěžoval, montujem je už 5 let.
2.11.07, 22:30
pokud budeš jezdit po soli a bzdy nebudeš pravidelně čistit nejlépe po zimním období tak nevydrží nic miloš
4.11.07, 14:55
Drak píše:
před barákem mám tranzita, ty boše YU tam mám 7 let, kotouče i desky najeto tak 80.000 km asi, zkoušel jsem prstíkem moc ojeté nejsou a desky ještě tam něco je a jezdily sním hovada až zadřeli motor nasucho, před tím odlomili alternátor a na tom předchozím se jim podařilo odlomit převodovku od motoru miloš
4.11.07, 15:01
Drak píše:
jak řiká kámoš...maxi fírci :D
4.11.07, 19:54
kolik je minimum na výměnu ? že bych je nechal stočit :wink:
5.11.07, 20:10
nic stočit nejde minimum ti řeknu milos
5.11.07, 22:01
