Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 00:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Házení kotoučů
von GLEXR
Příspěvek Házení kotoučů
Nejspíš mám zkorucený kotouče-při brzdění z vyšší rychlosti to docela silně mlátí do pedálu, klepe celým autem. Jinak ale brzdí dobře, není problém to v nižší rychlosti zaflekovat. Destičky nijak sjetý nejsou. Akorát mám strach, jestli ty vibrace nemůžou udělat něco s čepama řízení nebo tak? Aby se mi to potom nevysypalo celý...
2.5.06, 22:41
ztocit nebo vymenit - nicis tim celou napravu
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
3.5.06, 13:42
jednoznacne vymenit. stacet to nema cenu. ne 120 nejsou tak drahy takze se to vyplati
3.5.06, 16:21
von GLEXR
Mam tady možnost získat kotouče ze 125ky, ty maji ale stejnej průměr jako 120, což? Potřebuju ty větší.
2) Sarah - Škoda 105 S
6.5.06, 22:25
jo 125 ma stejny jako 120 ale zadny jiny vetsi nejsou. rapid ma ctyrpistky a tam jsou potreba mensi kotouce vetsi se nevyrabej
7.5.06, 11:31
von GLEXR
Napsal sem to blbě-prostě mam 130ku se čtyřpístkama, jsou na ní použitelný kotouče ze 125ky?
7.5.06, 17:41
ne nejsou. ty jsou vetsi. musis mit kotouce s prumerem 247 mm. to jsou na ctyrpistky. novy stojej asi 300 za jeden. nedavno jsem je kupoval. nebo by jsi ty vetsi musel nechat stocit na mensi prumer
7.5.06, 18:25
von GLEXR
Jo, díky! Stáčet to na menší průměr asi nemá cenu, nechám stočit ty původní a když to nepomůže, koupim asi nový. Ta cena eště neni tak hrozná...
7.5.06, 18:36
ja osobne bych to ani nestacel. oni maji urcitou hodnotu na kterou se muzou stocit jinak muzou prasknout nebo tak neco. 600 neni zase tak moc a kdyby se neco stalo tak to bude mnohem drazsi
7.5.06, 18:39
von GLEXR
Fakt je, že to kope do pedálu dost silně, ten rachot taky nic moc, tak s tim chci něco udělat, aby to nerozera** celou nápravu. Ale zase máš pravdu, že šetřit na brzdách moc rozumný neni... Tak mi to praskne v tu nejnevhodnější chvíli...
7.5.06, 18:45
No ja si myslim. co se tyce brzd davam pokud mozno nove veci. za prusvih to nestoji a jestli ti to kope hodne tak jsou uplne v haji takz nejaky staceni nema cenu.
7.5.06, 19:48
von GLEXR
To chce potom asi i nový destičky,ne? Nebo by si to sedlo i s těma co mam? Tyhle ještě nejsou vůbec špatný, tak je docela škoda se jich zbavovat.
7.5.06, 19:52
no kdz kotouce tak desticky a tyhle bych si nechal jako zalozni az budou ty novy kotouce trochu zajety
7.5.06, 19:55
Mam ten samy problem na Formanu. Pri brzdeni mi zacne kopat brzdovy pedal a klepe se cele auto. Proto se chci zeptat, jestli je mozne ze to jsou taky kotouce, kdyz zhruba pred dvemi az tremi mesici to nedelalo? Kotouce i desky vypadaji nove (ale to nevim urcite, auto jsem kupoval pred necelym rokem). Uz jsem vymenil Homokyneticka loziska, silentbloky na ramenech a kulaky. Ale nic nepomohlo a vesele to kope dal. Cim vic lidi v aute a cim vetsi rychlost, tim je to horsi. Jeste jsem se tu na foru docetl ze by to mohli delat praskliny na podvozku u predni napravy. Ty tam mam na leve i prave strane. Ale nezda se mi ze by to bylo tim. Odkryval jsem koberecky abych se na ty praskliny podival s vrchu, ale nic jsem nenasel, protoze tam je snad nejaky gumoasvalt v tenke vrstve. PROSIM PORADTE CO A JAK :?: :?: :?: :?:
8.5.06, 12:14
pokud to silne klepe do pedalu jsou to na 99 procent kotouce. muzou se zdat dobre alejsou urcite zkroucene coz neni nijak poznat okem. Takze vymena kotoucu i desticek.
8.5.06, 12:56
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
