| Házení kotoučů https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=754 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | hans [ 2.5.06, 22:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Házení kotoučů |
Nejspíš mám zkorucený kotouče-při brzdění z vyšší rychlosti to docela silně mlátí do pedálu, klepe celým autem. Jinak ale brzdí dobře, není problém to v nižší rychlosti zaflekovat. Destičky nijak sjetý nejsou. Akorát mám strach, jestli ty vibrace nemůžou udělat něco s čepama řízení nebo tak? Aby se mi to potom nevysypalo celý... |
| Autor: | Roman [ 3.5.06, 13:42 ] |
| Předmět příspěvku: | |
ztocit nebo vymenit - nicis tim celou napravu |
| Autor: | DjLuckyxx [ 3.5.06, 16:21 ] |
jednoznacne vymenit. stacet to nema cenu. ne 120 nejsou tak drahy takze se to vyplati |
| Autor: | hans [ 6.5.06, 22:25 ] |
Mam tady možnost získat kotouče ze 125ky, ty maji ale stejnej průměr jako 120, což? Potřebuju ty větší. |
| Autor: | DjLuckyxx [ 7.5.06, 11:31 ] |
jo 125 ma stejny jako 120 ale zadny jiny vetsi nejsou. rapid ma ctyrpistky a tam jsou potreba mensi kotouce vetsi se nevyrabej |
| Autor: | hans [ 7.5.06, 17:41 ] |
Napsal sem to blbě-prostě mam 130ku se čtyřpístkama, jsou na ní použitelný kotouče ze 125ky? |
| Autor: | DjLuckyxx [ 7.5.06, 18:25 ] |
ne nejsou. ty jsou vetsi. musis mit kotouce s prumerem 247 mm. to jsou na ctyrpistky. novy stojej asi 300 za jeden. nedavno jsem je kupoval. nebo by jsi ty vetsi musel nechat stocit na mensi prumer |
| Autor: | hans [ 7.5.06, 18:36 ] |
Jo, díky! Stáčet to na menší průměr asi nemá cenu, nechám stočit ty původní a když to nepomůže, koupim asi nový. Ta cena eště neni tak hrozná... |
| Autor: | DjLuckyxx [ 7.5.06, 18:39 ] |
ja osobne bych to ani nestacel. oni maji urcitou hodnotu na kterou se muzou stocit jinak muzou prasknout nebo tak neco. 600 neni zase tak moc a kdyby se neco stalo tak to bude mnohem drazsi |
| Autor: | hans [ 7.5.06, 18:45 ] |
Fakt je, že to kope do pedálu dost silně, ten rachot taky nic moc, tak s tim chci něco udělat, aby to nerozera** celou nápravu. Ale zase máš pravdu, že šetřit na brzdách moc rozumný neni... Tak mi to praskne v tu nejnevhodnější chvíli... |
| Autor: | DjLuckyxx [ 7.5.06, 19:48 ] |
No ja si myslim. co se tyce brzd davam pokud mozno nove veci. za prusvih to nestoji a jestli ti to kope hodne tak jsou uplne v haji takz nejaky staceni nema cenu. |
| Autor: | hans [ 7.5.06, 19:52 ] |
To chce potom asi i nový destičky,ne? Nebo by si to sedlo i s těma co mam? Tyhle ještě nejsou vůbec špatný, tak je docela škoda se jich zbavovat. |
| Autor: | DjLuckyxx [ 7.5.06, 19:55 ] |
no kdz kotouce tak desticky a tyhle bych si nechal jako zalozni az budou ty novy kotouce trochu zajety |
| Autor: | Kikan [ 8.5.06, 12:14 ] |
Mam ten samy problem na Formanu. Pri brzdeni mi zacne kopat brzdovy pedal a klepe se cele auto. Proto se chci zeptat, jestli je mozne ze to jsou taky kotouce, kdyz zhruba pred dvemi az tremi mesici to nedelalo? Kotouce i desky vypadaji nove (ale to nevim urcite, auto jsem kupoval pred necelym rokem). Uz jsem vymenil Homokyneticka loziska, silentbloky na ramenech a kulaky. Ale nic nepomohlo a vesele to kope dal. Cim vic lidi v aute a cim vetsi rychlost, tim je to horsi. Jeste jsem se tu na foru docetl ze by to mohli delat praskliny na podvozku u predni napravy. Ty tam mam na leve i prave strane. Ale nezda se mi ze by to bylo tim. Odkryval jsem koberecky abych se na ty praskliny podival s vrchu, ale nic jsem nenasel, protoze tam je snad nejaky gumoasvalt v tenke vrstve. PROSIM PORADTE CO A JAK |
| Autor: | DjLuckyxx [ 8.5.06, 12:56 ] |
pokud to silne klepe do pedalu jsou to na 99 procent kotouce. muzou se zdat dobre alejsou urcite zkroucene coz neni nijak poznat okem. Takze vymena kotoucu i desticek. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
