Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 06:56
 Nefunkční EDS ?
Příspěvek Nefunkční EDS ?
Mám Fabii s ESP, při prokluzu kol mi nefunguje EDS (ABS protáčející nepřibržďuje), ale když přidám plyn a dojde k prokluzu kola, poklesne mi napětí tak, že to je na dálkových poznat. Stejně jako by EDS fungovalo a ABS, které při tom žere proud ho skutečně žralo, ale nic se neděje.
Mněl jsem předtím Octavku, taky s ESP, ta při prokluzu pěkně vrněla (ABS) a napětí poklesávalo ...
Má Fabia s ESP automatiky vždy EDS ? V příručce píšou že ano ... tak proč to nejede ?
P.S. v létě bych to neřešil :-)
2.1.08, 23:55
Asi budeš mít bordel v čidlech, nech si přečíst závady, ať nemusíš rozdělávat všechny kola, většinou jde jenom o zahmyzenou mřížku, nebo špatnou vzdálenost čidla od mřížky a stačí to jenom vypucovat nebo seřídit.
3.1.08, 08:10
Napětí ti poklesne nejspíš tím,že v tu chvíli kroutíš volantem.....EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu,umožňuje rozjezd na vozovce s rozdílnými koeficienty tření pod pravým a levým kolem přibržďováním protáčejícího se kola...Prokluz je ASR a je na něj tlačítko nad rádiem a kontrolka na přístrojovce.ESP je elektronickej stabilizační program proti smyku...Pokud ti funguje ABS a nesvítí ti žádná kontrolka závad na přístrojovce,tak klíd.Jinak si to nech napojit na diagnostiku....Abys měl klid uplně. :) :wink:
3.1.08, 22:26
patrik-hp píše:
patriku prosímtě na koktávce jestli máš EDS dá se to nějak poznat když nemáš vag? miloš
6.1.08, 21:11
slovacek.milos píše:
patrik-hp píše:
Mas tam nato kontrolku. Ta blika ked akcelerujes na mokrej alebo zasnezenej ceste. Teraz nasnezilo, tak mi to blika pri kazdom rozjazde.
7.1.08, 23:40
Peter50kw píše:
patrik-hp píše:
a nebliká náhodou kontrolka ASR kdysi dávno v zimě tak čtyři roky jsme klouzali do kopce s koktávkou nic neblikalo, až jsme vyklouzali tak tam bydlí borec co má vag, prošel všechno a říkal ta oktávka má i uzávěrku miloš
22.1.08, 13:32
