| Nefunkční EDS ? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=8264 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | thepich [ 2.1.08, 23:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Nefunkční EDS ? |
Mám Fabii s ESP, při prokluzu kol mi nefunguje EDS (ABS protáčející nepřibržďuje), ale když přidám plyn a dojde k prokluzu kola, poklesne mi napětí tak, že to je na dálkových poznat. Stejně jako by EDS fungovalo a ABS, které při tom žere proud ho skutečně žralo, ale nic se neděje. Mněl jsem předtím Octavku, taky s ESP, ta při prokluzu pěkně vrněla (ABS) a napětí poklesávalo ... Má Fabia s ESP automatiky vždy EDS ? V příručce píšou že ano ... tak proč to nejede ? P.S. v létě bych to neřešil |
| Autor: | Drak [ 3.1.08, 08:10 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Asi budeš mít bordel v čidlech, nech si přečíst závady, ať nemusíš rozdělávat všechny kola, většinou jde jenom o zahmyzenou mřížku, nebo špatnou vzdálenost čidla od mřížky a stačí to jenom vypucovat nebo seřídit. |
| Autor: | patrik-hp [ 3.1.08, 22:26 ] |
Napětí ti poklesne nejspíš tím,že v tu chvíli kroutíš volantem.....EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu,umožňuje rozjezd na vozovce s rozdílnými koeficienty tření pod pravým a levým kolem přibržďováním protáčejícího se kola...Prokluz je ASR a je na něj tlačítko nad rádiem a kontrolka na přístrojovce.ESP je elektronickej stabilizační program proti smyku...Pokud ti funguje ABS a nesvítí ti žádná kontrolka závad na přístrojovce,tak klíd.Jinak si to nech napojit na diagnostiku....Abys měl klid uplně. |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.1.08, 21:11 ] |
patrik-hp píše: Napětí ti poklesne nejspíš tím,že v tu chvíli kroutíš volantem.....EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu,umožňuje rozjezd na vozovce s rozdílnými koeficienty tření pod pravým a levým kolem přibržďováním protáčejícího se kola...Prokluz je ASR a je na něj tlačítko nad rádiem a kontrolka na přístrojovce.ESP je elektronickej stabilizační program proti smyku...Pokud ti funguje ABS a nesvítí ti žádná kontrolka závad na přístrojovce,tak klíd.Jinak si to nech napojit na diagnostiku....Abys měl klid uplně. patriku prosímtě na koktávce jestli máš EDS dá se to nějak poznat když nemáš vag? miloš |
| Autor: | Peter50kw [ 7.1.08, 23:40 ] |
slovacek.milos píše: patrik-hp píše: Napětí ti poklesne nejspíš tím,že v tu chvíli kroutíš volantem.....EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu,umožňuje rozjezd na vozovce s rozdílnými koeficienty tření pod pravým a levým kolem přibržďováním protáčejícího se kola...Prokluz je ASR a je na něj tlačítko nad rádiem a kontrolka na přístrojovce.ESP je elektronickej stabilizační program proti smyku...Pokud ti funguje ABS a nesvítí ti žádná kontrolka závad na přístrojovce,tak klíd.Jinak si to nech napojit na diagnostiku....Abys měl klid uplně. patriku prosímtě na koktávce jestli máš EDS dá se to nějak poznat když nemáš vag? miloš Mas tam nato kontrolku. Ta blika ked akcelerujes na mokrej alebo zasnezenej ceste. Teraz nasnezilo, tak mi to blika pri kazdom rozjazde. |
| Autor: | slovacek.milos [ 22.1.08, 13:32 ] |
Peter50kw píše: slovacek.milos píše: patrik-hp píše: Napětí ti poklesne nejspíš tím,že v tu chvíli kroutíš volantem.....EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu,umožňuje rozjezd na vozovce s rozdílnými koeficienty tření pod pravým a levým kolem přibržďováním protáčejícího se kola...Prokluz je ASR a je na něj tlačítko nad rádiem a kontrolka na přístrojovce.ESP je elektronickej stabilizační program proti smyku...Pokud ti funguje ABS a nesvítí ti žádná kontrolka závad na přístrojovce,tak klíd.Jinak si to nech napojit na diagnostiku....Abys měl klid uplně. patriku prosímtě na koktávce jestli máš EDS dá se to nějak poznat když nemáš vag? miloš Mas tam nato kontrolku. Ta blika ked akcelerujes na mokrej alebo zasnezenej ceste. Teraz nasnezilo, tak mi to blika pri kazdom rozjazde. a nebliká náhodou kontrolka ASR kdysi dávno v zimě tak čtyři roky jsme klouzali do kopce s koktávkou nic neblikalo, až jsme vyklouzali tak tam bydlí borec co má vag, prošel všechno a říkal ta oktávka má i uzávěrku miloš |
