Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 09:40
 Omezovač zadních brzd.
Příspěvek Omezovač zadních brzd.
Zdravim, mel bych dotaz, dneska jsem byl na technicke a rekli mi ze bych si mel vycistit nebo vymenit omezovac zadnich brzd. Jedna se o Felicii combi 1,6 Nemam s tim zkusenosti tak pokud by nekdo poradil jak na to dejte vedet .Diky za info
21.1.08, 14:38
Když mrkneš do motoru na brzdovej válec, tak to sou ty věci, na který se napojujou trubky od zadních kol. Je to taková součástka mezi tou trubkou a brzdovým válcem. Je to docela drahý myslím, že jeden stojí asi pětikilo. Ale co nechápu, jak ti mohli jednoznačně říct, že je vadné zrovna toto...může být spíš vadný samostav v bubnu než ten omezovač
Felinka Combi 1.6 GLX :P
najel jsem s autem na tu stolici prednima kolama rekl at zatahnu rucni brzdu a slapnu poradne na brzdovy pedal pak zapl ten mechanismus (pohyblive desky) z autem to parktat zacloumalo vylezl z pod auta a rekla ze bych ten omezovac brzd mel vymenit nebo vycistit, ze to bude bud spatne brzdit nebo naopak kola pribrzdovat puvodne jsem taky myslel ze to jsou samostavy ze je mam zasekle ale pak rikal ze je to neco jineho - omezovac brzd. tak jsem z toho byl trochu zmaten
21.1.08, 16:26
Nemá kombi zátěžovej regulátor? Omezovač brzd se pozná špatným souběhem účinků zadních brzd...
21.1.08, 16:38
myslim ze ma zatezovy regulator, kdyz jsem se dival na ty velke budiky pri brzdeni tak sli oba soumerne
21.1.08, 16:45
sinkas:
vlezeš pod auto a na zadní nápravě na levé straně máš zátěžový regulátor a stím nejde hýbat zarezl, je tam páka s prružinou ven blicky VD a stříkej a výbej, na HBV nic není to je u fáčka miloš
21.1.08, 16:56
Zase sem o něco chytřejší...ale býval bych se i vsadil, že na HBV sou ty omezovače... jinak může tahle věc způsobit, že mi na ručku brzdí jedno kolo mín a druhé víc?
ok diky za info o vikendu na to mrknu
21.1.08, 17:26
Jura píše:
podle mě budeš mít spíš volný jedno lano
21.1.08, 17:28
Vít píše:
Jura píše:
A jak by se to mohlo stát, když je tam vlastně pod ruční brzdou ten regulátor... a na ty lana se působí docela silou ne aby se to nějak vymrvilo.... Asi bych to viděl spíš na samostavy ne?
Jura píše:
Vít píše:
Jura píše:
na tom kole co ti špatně brzdí přitáhni to lano logiku to nemá jakože přes tu páku se ty síly přenášejí a měly by být stejné ale praxe je trochu jiná přitáhneš ten lanovod a je to miloš
21.1.08, 17:55
Díky asi to tak bude protože zadek všechno co v bubnu najdeš je nový (cca 5měsíců)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
