McLukas
Registrován: 16.7.07, 10:16 Příspěvky: 133 Bydliště: Písek
 kapalina
Zdravím
mám v práci přístup k brzdové kapalině.Leč k takové,co se dává do nových vozů s mrtvým psem na kapotě.
Dá se tato použít do Škodověnek?Nemyslím míchat,ale při výměně.Aby nebyla víc agresivní,nebo tak něco...
_________________ McLukas,Kralewitz Jader
Škoda 120L - Rozárka
Škoda 105L - Vendelín ( od února 2009 ve službách lesů ČR)
Škoda Felicie 1,3MPi r.v. 2001 - Sněženka
Jawa 250 "kejvačka" - Zuzka
Jaweta Sport 50 - Metoděj
| 11.2.08, 13:50 |
podle mě je to jedno brzdovka jako brzdovka
| 11.2.08, 13:52 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
urcite bude kvalitnejsi  kdyztak muzes kazdemu kamaradovi poslat litr zazracneho likeru
| 11.2.08, 14:32 |
Martin222
Registrován: 20.12.07, 15:27 Příspěvky: 10 Bydliště: Žilina
 Re: kapalina
McLukas píše: Zdravím
mám v práci přístup k brzdové kapalině.Leč k takové,co se dává do nových vozů s mrtvým psem na kapotě. Dá se tato použít do Škodověnek?Nemyslím míchat,ale při výměně.Aby nebyla víc agresivní,nebo tak něco...
No pokiaľ viem ja tak sa rozlišujú na Dot 3 a Dot 4 ta 3 je do škodoviek a 4 je do tých čo majú Abs a do takých ktoré sú vystavené väčsím zaťažiam .  iný druh zatial nepoznám
_________________ ŠKODA 105 L (prerobená na 120 L) už je predaná spolužiakovi
Teraz Felicia 1.3 Mpi s Lpg(viacbodové BRC), s posilovačom riadenia najazdených 160 000 km r.v 1999 dovezená z Belgicka
120 tka bola spoľahlivejšia
| 11.2.08, 14:50 |
McLukas
 Re: kapalina
Martin222 píše: McLukas píše: Zdravím
mám v práci přístup k brzdové kapalině.Leč k takové,co se dává do nových vozů s mrtvým psem na kapotě. Dá se tato použít do Škodověnek?Nemyslím míchat,ale při výměně.Aby nebyla víc agresivní,nebo tak něco... No pokiaľ viem ja tak sa rozlišujú na Dot 3 a Dot 4 ta 3 je do škodoviek a 4 je do tých čo majú Abs a do takých ktoré sú vystavené väčsím zaťažiam .  iný druh zatial nepoznám
To souhlasí.To u mě v práci je Dot 4.Ale můžu to nalít do Rosemary bez následků?
| 11.2.08, 15:15 |
Matthes
DOT urcuje odolnost proti vareni ... ja mam 3, 4 muze byt tez, kamos dava 2 to mi prijde malo
| 11.2.08, 16:49 |
 Re: kapalina
tak to martine ihned prozkoumej DOT 4 má vyšší bod varu do ABS se používá DOT 5 dot 5 jsem nikdy neviděl jen jsem o to uslyšel ve skladu na škodovky možná se prodavač přeřekl nevím miloš
| 12.2.08, 14:25 |
Vít
| 12.2.08, 14:35 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
No já maám DOT 3, ale bude výměna, a dyštak rovnou za 4ku, teď jsme do KAčka kupovali DOT5.1
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 12.2.08, 18:29 |
to je mazec máš prolít každým kolem jednu flašku, kdo chce abs tak to prostě něco stojí já jsem se dnes na ni ptal ve skladu vědí o tom zatím to nikdo nechce miloš
| 12.2.08, 21:24 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
dávám DOT3 ...podle mě to na ty naše starší škodule a fáva stačí... teda pokud se používají brzdy s rozumem a ne víc než je potřeba ...ale něco jsem snad někde četl že ta DOT5 nemá ve starších autech co dělat že je moc agresivní... ale čert ví co je na tom pravdy jestli to zase není jen nějakej blud.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 12.2.08, 22:33 |
McLukas
 Závěr
Pánové,já Vám děkuji za příspěvky a odvozuji z teho toto.
Ori je v Rozárce je Dot 3,ale když budu brzdovku měnit,mohu tam dát Dot 4,aniž bych se musel bát nějakého nepříjemného vlivu na brzdový okruh,je to tak
| 13.2.08, 10:07 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
 Re: Závěr
Já jsem DOT4 dal do 120ky a záhy na to mi odešly oba spojkové válce, nevím jestli to má nějakou spojitost, ale vyměnil jsem a v pohodě. Do Formana dávám taky DOT4, jezdí hodně naložený až přeložený a často s těžký přívesem tak si myslím že je na místě použití té DOT4.
Edit: Trochu víc jsem vzpomínal, tak úplně hned to nebylo, nějakou dobu to trvalo a ten hlavní spojkový válec blbnul vlastně už předtím.
| 13.2.08, 10:19 |
 Re: Závěr
cyz píše: Já jsem DOT4 dal do 120ky a záhy na to mi odešly oba spojkové válce, nevím jestli to má nějakou spojitost, ale vyměnil jsem a v pohodě. Do Formana dávám taky DOT4, jezdí hodně naložený až přeložený a často s těžký přívesem tak si myslím že je na místě použití té DOT4.
naprosto normální stane se to i u dot 3 prostě tam propereš ten starý bordel a celá hydraulika brzdr a spojky se podélá já jenom dolévám kapalinu, měním jen autům s pravidelným servisem a nebo když se podělají a dotyčného hned upozorním že v systému měl místo kapaliny sračku a že může dojít k totálnímu selhání brzd miloš
| 13.2.08, 11:36 |
Ritchma
Já dal do fáčka DOT 4 asi před čtvrt rokem nebo možná víc a pořád to jezdí a brzdí  žádnej problém nenastal a poslední dobou jezdim hodně a vůbec to nešetřim. Ale než sem přišel na to jak se to odvzdušňuje (resp. sem si nevšim že jeden odvzdušňovák byl povolenej), tak sem tý brzdovky prolil opravdu hodně
_________________ Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo
Audi A4 B5 1,8T
| 13.2.08, 12:07 |
