2P
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=9160
Stránka 1 z 2
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 08:58 ]
Předmět příspěvku:  2P
Dobrý den, vlastní chybou a nepozorností jsem nechal sjed brzdové destičky na předních kotoučových dvoupístových brzdách a sjel jsem je až na železo a vyskočil mi jeden píst a vytekla brzdová kapalina, sjel se mi kotouč. Takže jsem nakoupil na obě strany nové díly kotouče a brzdové destičky. Kotouč jsem vyměnil v pohodě. Ale prostě nemůžu vrátit ten píst zpět, vyskočilo to i z toho těsnění, musel bych to rozebrat, ale to bohužel nějak nejde, protože ty hadičky jsou fopravdu hodně zarezlé a nejdou povolit. Není nějaký jiný způsob jak vrátit ten píst zpátky? Mám ještě druhý brdič, tam fungují oba písty dobře, ale ten je ještě víc zarezlý takže ty hadičky neodpojim. Nevíte někdo kde se dají sehnat brzdiče a nové rozvody? Očekávám, že to bude hodně nákladné :(
Autor:  michalkatka [ 20.2.08, 09:43 ]
Předmět příspěvku:  Re: 2P
RedDriver píše:
ak si zašiel až tak ďaleko že ti vyskočil piestik, radšej to vymeň, ak máš iný celý brzdič skús radšej použiť ten, ten vyrazený by som už nepoužíval, predsa len brzdy sú o život. keď ti nejde hadička dole s brzdiča, napatlaj to brzdovkou, a skús to povvoliť, ak by to nešlo, urež hadičku na konci, nasaď tam golu a buď urveš závit, alebo to povolíš, keď nie, aj tak to už bude nepoužiteľné a budeš to potrebovať nové, radšej vymeň aj hadičky, tie zasa toľko nestoja... a nezabudni - pri rozoberaní aj skladaní potrebuješ poriadny vercajch...
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 09:52 ]
Předmět příspěvku:
ty hadičky z kovu jdou taky koupit? kolik tak cca stojí? i ty gumový
Autor:  michalkatka [ 20.2.08, 09:55 ]
Předmět příspěvku:
RedDriver píše:
dnes sa používajú už iba gumené hadičky a ten kov, (výplet) bola iba povrchová vrstva a nebolo vidieť v akom stave je hadička pod ním...
Autor:  Martin [ 20.2.08, 09:56 ]
Předmět příspěvku:
On myslí asi trubky.
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 09:56 ]
Předmět příspěvku:
jo myslim... :) sry za moje vyjadřování
Autor:  michalkatka [ 20.2.08, 09:57 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
trubky :?: :idea: no jo, s kovu... ak sú hrdzavé tak tiež vymeniť...
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 09:59 ]
Předmět příspěvku:
právě a já to nemůžu povolit ani u toho brzdiče... :( a pokud je nepovolim tak se nedostanu k tý matce na ten píst
Autor:  michalkatka [ 20.2.08, 10:02 ]
Předmět příspěvku:
RedDriver píše:
urež hadičku tak aby si na ten koniec nasadil golu, potom niečo povoliť musí...
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 10:04 ]
Předmět příspěvku:
a co když to strhnu tak že to nikdo nepovolí? je možný to pak odvrtávat? protože ty matky jsou opravdu v dezolátnim stavu na obou brzdičích
Autor:  michalkatka [ 20.2.08, 10:06 ]
Předmět příspěvku:
RedDriver píše:
vidím že by si to asi potreboval vymeniť všetko...
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 10:07 ]
Předmět příspěvku:
nikde na netu jsem nenašel orientační cenu brzdičů a jestli se daj vůbec koupit ale očekávám že to bude pěkně drahý...
Autor:  michalkatka [ 20.2.08, 10:11 ]
Předmět příspěvku:
RedDriver píše:
pozri inzeráty tu, alebo na virte, 2piestky bude niekto mať určite...
Autor:  ventYl [ 20.2.08, 10:42 ]
Předmět příspěvku:
nachrstaj na to na noc poriadne mnozstvo brzdovky, wd40, alebo nafty, alebo nejakeho takeho podobne agresivneho kentusu a nechaj to posobit a rano to skus povolit.wd40 ma dobru vzlinavost, takze sa dostane do zavitu a brzdovka je agresivna.
Autor:  RedDriver [ 20.2.08, 10:57 ]
Předmět příspěvku:
pokusím se...
