[ Příspěvků: 15 ] |
Brzdove desky - zadni naprava
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Sem se chtel zeptat jak a cim zatlacujete pistek ve trmenu na zadni naprave? (jakekoliv auto) Posledni dobou sem menil hodnekrat zadni desky a vzdy sem si na to pujcoval pripravek. Takze uvazuji ze si koupim http://www.uni-max.cz/sada-pro-vymenu-b ... esticek/d/ tuhle sadu. Nebo mate nekdo levnejsi reseni nejakeho zlepsovaku??
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 16.3.08, 20:37 |
ventYl
prasiatko by mozno slo stlacit hasakom s velkou hubou...
| 16.3.08, 20:46 |
DRYVER
ventYl píše: prasiatko by mozno slo stlacit hasakom s velkou hubou...
Prave ze ne - predni taky delam velkym hasakem, ale kdyz stlacujes pistky na zadni naprave, tak s nema musis jeste otacet (vevnitr je nejaky zavit asi kvuli rucni brzde - jeste sem to rozdelane nemel) Prave proto si vzdy pujcuju ten pripravek, ktery vlatsne stlacuje pistek a zaroven snim otaci
O II kombi Look RS
| 16.3.08, 21:12 |
ventYl
Hm... otacat? Jak to? Ved prasiatko (aspon 120tkove) ma na konci piestikov drazky, do ktorych sa zasadi pakna, takze s tym za prevadzky nie je sanca otocit. Rucna brzda s prasatami vobec nic nerobi, ta spanuje excenter.
| 16.3.08, 21:16 |
DRYVER
ventYl píše: Hm... otacat? Jak to? Ved prasiatko (aspon 120tkove) ma na konci piestikov drazky, do ktorych sa zasadi pakna, takze s tym za prevadzky nie je sanca otocit. Rucna brzda s prasatami vobec nic nerobi, ta spanuje excenter.
Asi jsi me spatne pochopil - ja mluvil o zadnich napravch kde jsou brzdove desky a ne brzdove čelisti( pakny) - to jsou ty auta, ktere maji vzadu kotouce.
O II kombi Look RS
| 16.3.08, 21:21 |
ventYl
DRYVER píše: ventYl píše: Hm... otacat? Jak to? Ved prasiatko (aspon 120tkove) ma na konci piestikov drazky, do ktorych sa zasadi pakna, takze s tym za prevadzky nie je sanca otocit. Rucna brzda s prasatami vobec nic nerobi, ta spanuje excenter. Asi jsi me spatne pochopil - ja mluvil o zadnich napravch kde jsou brzdove desky a ne brzdove čelisti( pakny) - to jsou ty auta, ktere maji vzadu kotouce.
Aha... mna to na par okamihov napadlo, ale potom som to zavrhol s tym, ze tu na TW snad vzadu kotuce nema snad skoro nikto...
| 16.3.08, 21:25 |
DRYVER
ventYl píše: Aha... mna to na par okamihov napadlo, ale potom som to zavrhol s tym, ze tu na TW snad vzadu kotuce nema snad skoro nikto...
Ale ma - co treba Drak na svem aute
O II kombi Look RS
| 16.3.08, 21:28 |
DRYVER píše: ventYl píše: Aha... mna to na par okamihov napadlo, ale potom som to zavrhol s tym, ze tu na TW snad vzadu kotuce nema snad skoro nikto... Ale ma - co treba Drak na svem aute
a já
| 16.3.08, 21:47 |
DRYVER
Tak panove ted k tematu - koupit /nekoupit/ vyrobit neco jineho sveho ???? Cim to vracite vy ???
O II kombi Look RS
| 16.3.08, 22:26 |
DRYVER píše: Tak panove ted k tematu - koupit /nekoupit/ vyrobit neco jineho sveho ???? Cim to vracite vy ???
no já jsem si vyrobil přípravek z destičky, matka, šroubek, podložka na konci podložky dva svary CO co mi zapadly do krajů pístku, mám v tom guláš dodnes, nekteré zatláčíš doleva, druhé doprava, na začátku jsem měl stužidlo a točil sikovkama a taky to šlo miloš
| 18.3.08, 22:11 |
DRYVER
slovacek.milos píše: no já jsem si vyrobil přípravek z destičky, matka, šroubek, podložka na konci podložky dva svary CO co mi zapadly do krajů pístku, mám v tom guláš dodnes, nekteré zatláčíš doleva, druhé doprava, na začátku jsem měl stužidlo a točil sikovkama a taky to šlo miloš
Jo jo taky nikdy nevim na kterou stranu tocit - ale metoda pokus omyl vzdy funguje. Dnes sem zas jak na potvoru delal zadni brzdove desky a zas sem si ten pripravek pujcoval. Ale verim tomu ze az si to koupim, nebo vyrobim tak zadne auto na takovou vymenu neprijede  Jo a jeste otazka na Miloše - to sis vyrobil ze stare brzdove desky, kterous provrtal a je tam ten sroub?? A staci ti pouze jedna ta tocici podlozka - v te sade je aspon 5 kusu vzdy s jinym prumerem, aby to sedlo na jakykoliv pistek. Nemas pripadne foto?
O II kombi Look RS
| 18.3.08, 22:51 |
Drak
Finta bez přípravku, nasaď si na odvzdušňovák hadičku, ponoř do čisté kapaliny, povol ho a pak ten pístek lehce tlačíš dovnitř a zároveň šroubuješ po směru hodin, přípravek je sice dobrá věc, ale když není, tak lepší než drátem do oka.
| 19.3.08, 08:01 |
DRYVER
Drak píše: Finta bez přípravku, nasaď si na odvzdušňovák hadičku, ponoř do čisté kapaliny, povol ho a pak ten pístek lehce tlačíš dovnitř a zároveň šroubuješ po směru hodin, přípravek je sice dobrá věc, ale když není, tak lepší než drátem do oka.
Tak taky dobra finta. Dik za radu. Ale kolikrat mas zarezle i predni pistky ze to nejde ani velkyma sikovkama stahnout tak si myslim ze se to bude hodit.
O II kombi Look RS
| 19.3.08, 19:56 |
Luboš
Ta sada je fajn, ale dá se používat jenom na plovoucí třmeny (s jedním pístem). Existují i levnější přípravky, ale ty jsou většinou jen na jeden průměr pístu. Vyrobit to samozřejmě lze, pokud si na to troufáš...
| 20.3.08, 17:38 |
DRYVER píše: Drak píše: Finta bez přípravku, nasaď si na odvzdušňovák hadičku, ponoř do čisté kapaliny, povol ho a pak ten pístek lehce tlačíš dovnitř a zároveň šroubuješ po směru hodin, přípravek je sice dobrá věc, ale když není, tak lepší než drátem do oka. Tak taky dobra finta. Dik za radu. Ale kolikrat mas zarezle i predni pistky ze to nejde ani velkyma sikovkama stahnout tak si myslim ze se to bude hodit.
když ti zarezznou pístky tak tím zatlačením budou stejně KO miloš
| 20.3.08, 19:20 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník |
