Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 23:57
 tečie cez dvere
Příspěvek tečie cez dvere
-vymenil som tesnenia okolo dverí ze to bude lepsie tesnit a ho*no, zacalo mi zhora tiect (hore medzi strechou a dverami)
ak idem a prsi, hocijak, tak sa nic nede, ale vzdy ked zacnem brzdit tak sa mi zhora dveri vyvali voda na lavy rukav :evil:
co s tym? nakolko ma byt to dverne tesnenie stlacene?
29.3.08, 14:55
Příspěvek Re: tečie cez dvere
:shock:
v prvom rade ti musia pekne dosadať a licovať dvere, tie tesnenia máš origo :?:
jdna vec je že ti minimum vody má pretiecť cez lem lišty na streche. a vôbec by nemala pretiecť voda cez tesnenie okolo dverí, to by sa malo stlašiť približne 30-80% a časom sa prispôsobí.
ak ti to zateká pri brzdení myslím že ti voda pretečie cez lem na streche medzi dvere a lem a keď zabrzdíš tak sa voda presunie dopredu kde ti tesnenie dverí nedosadá dobre na dvere...
29.3.08, 15:49
michalkatka píše:
:shock:
to tesnenie nie je skoro vobec stalcene, dvere som licoval, viac dnu sa uz nedaju dat
tesnenie nie je origo ale je nove. kua uz ma to stve...
ako mam viac pritlacit dvere na tesnenie? ved sa to uz nijak neda zostelovat
vsimol som si ale ze dvere su oproti zadnym asi o 3 mm nizsie, pomohlo by podlozit pant?
29.3.08, 15:58
deekay píše:
tak to nieje dobré, dvere musia licovať, pod pánty sú také podložky, ale najlepšie sa to robí ak je blatník dolu...
29.3.08, 16:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
