[ Příspěvků: 12 ] |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
 Zadní nárazník 135LX
Dneska jsem se marně pokoušel sundat zadní plastový nárázník u Fáňa, sundal jsem 5 šroubů(tři na vrchu a dva vespod), ale to bylo tak všechno. Tak prosím poraďte, jakého fígle je potřeba, díky
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 23.8.08, 21:54 |
 Re: Zadní nárazník 135LX
kingbacker píše: Dneska jsem se marně pokoušel sundat zadní plastový nárázník u Fáňa, sundal jsem 5 šroubů(tři na vrchu a dva vespod), ale to bylo tak všechno. Tak prosím poraďte, jakého fígle je potřeba, díky
ešte to držia 2ks skrutky v rohoch nárazníku tesne pod lemom, do nárazníku je vsunutá taká štvorcová matka ktorá sa pri povolovaní tej skrutky (je zvnútra od kolesa) pretáča, niekedy sa dá tá matka zafixovať dvoma väčšími skrutkovačmi, ale istejšie je celý nárazník dostatočne podvihnúť a poriedne po ňom tresnúť smerom dopredu a vtedy to z doho plasu vyskočí, nemusíš sa báť, nič sa tam nedoláme, mám to odskúšané...
| 23.8.08, 22:00 |
deekay
prizivim sa na topicu: da sa ten zadny naraznik licovat? zda sa mi ze u mna nepasuje presne
| 23.8.08, 22:02 |
kingbacker
Díky moc, tak to bych ho asi vycukával nekonečně dlouho, když tam jsou ještě dva. Já hledal, ale myslel jsem, že to už je jen nějaký patent od kola, jak jsou tam takové dvě obdélníkové dírky, jsem myslel, že to bude nějaký úchyt. Tak to si zajtra alebo v pondělí dám, a zároveň vyměním ty odstrašujuce šrouby z vyroby
| 23.8.08, 22:02 |
deekay píše: prizivim sa na topicu: da sa ten zadny naraznik licovat? zda sa mi ze u mna nepasuje presne dá sa tým že popriohýbaš plech ktorý ho drží.... kingbacker píše: Díky moc, tak to bych ho asi vycukával nekonečně dlouho, když tam jsou ještě dva. Já hledal, ale myslel jsem, že to už je jen nějaký patent od kola, jak jsou tam takové dvě obdélníkové dírky, jsem myslel, že to bude nějaký úchyt. Tak to si zajtra alebo v pondělí dám, a zároveň vyměním ty odstrašujuce šrouby z vyroby
áno cez tie obdĺžnikové diery sa do tej štrbiny dá dostať k tej matke, keď zhodíš dole kolo a pozrieš sa na to zvnútra tak to pochopíš...
| 23.8.08, 22:05 |
kingbacker
michalkatka píše: deekay píše: prizivim sa na topicu: da sa ten zadny naraznik licovat? zda sa mi ze u mna nepasuje presne dá sa tým že popriohýbaš plech ktorý ho drží.... kingbacker píše: Díky moc, tak to bych ho asi vycukával nekonečně dlouho, když tam jsou ještě dva. Já hledal, ale myslel jsem, že to už je jen nějaký patent od kola, jak jsou tam takové dvě obdélníkové dírky, jsem myslel, že to bude nějaký úchyt. Tak to si zajtra alebo v pondělí dám, a zároveň vyměním ty odstrašujuce šrouby z vyroby  áno cez tie obdĺžnikové diery sa do tej štrbiny dá dostať k tej matke, keď zhodíš dole kolo a pozrieš sa na to zvnútra tak to pochopíš...
Asi nejpodstatnější, co jsem se dozvěděl bylo, že to drží ještě dva šrouby  Zítra si užiju srandy
| 23.8.08, 22:16 |
Vít
michalkatka píše: dá sa tým že popriohýbaš plech ktorý ho drží...
ano, a v nárazníku se dají napilovat díry na šrouby, to taky umožní naladění
| 23.8.08, 22:23 |
Nepér
On vůbec ten mechanismus s obdélníkovou matkou je proto, aby se to při nárazu vyháklo a nezmasilo to blatník, totéž vepředu.
| 23.8.08, 23:23 |
Vít
Nepér píše: On vůbec ten mechanismus s obdélníkovou matkou je proto, aby se to při nárazu vyháklo a nezmasilo to blatník, totéž vepředu.
Ano, a funguje to. Testoval jsem to opakovaně.
| 24.8.08, 09:02 |
Já mám taky vzadu i v předu asi centimetr mezeru mezi blatníkem a nárazníkem. Zkoušel jsem to nějak vycentrovat, ale nějak to bez úprav nejde.
| 26.8.08, 19:55 |
varok píše: Já mám taky vzadu i v předu asi centimetr mezeru mezi blatníkem a nárazníkem. Zkoušel jsem to nějak vycentrovat, ale nějak to bez úprav nejde.
však tam ten 1cm má byť, aj v predu aj v zadu...
| 26.8.08, 21:27 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Ono ale tenhle system uchyceni se mi vubec nelibi, protoze to nejde nikdy pohodlne odsroubovat. Vzdy do toho narazniku musis kopat, aby se to vyhaklo... Tohle jim proste frnklo konstrukterum stejene jako vymena spojkoveho lanka - za to bych je taky nakopal nekam...
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 26.8.08, 22:53 |
[ Příspěvků: 12 ] |
