Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:04
 Leštění laku
Příspěvek Leštění laku
Nemáte prosím někdo zkušenosti, jak vyleštit lak do co největšího lesku né moc profi metodou, Nemám profi leštičku co vypadá jako flexa, ale takovou tu levnou, tzv. Volantovou. Má dost malý výkon, ale na drobné šmrdlání to asi stačí. Šlo by to sní vůbec? Potřebuji nějak oživit lak na feldě. A jakou použít leštěnku? Ten turtle Wax?
5.6.11, 21:46
Příspěvek Re: Leštění laku
Obrázek Obrázek Obrázek
6.6.11, 09:11
Já se právě předtím díval v tvé garáži. Máš to krásně lesklé. Děláš to normál aku vrtačkou, která taky nemá bůhví jaký vykon a otáčky. Mám tu tzv. volantovou leštičku nakonec z OBI. Nevím ale čím leštit. Tím turtle Wax? Zkoušel jsem nějakou 3M pastu, spíše mléko ale nic moc. Pořád je to takové zašlé.
6.6.11, 13:25
a co tempo a ruce :?:
tempa jsou dvě na zašlé laky a metle
6.6.11, 20:41
Felda metla není. Tempem jsem to zkoušel na kousku, ale kdybych měl leštit celé auto, tak mi upadnou ruce. Kdysy jsem tatíkovi tím tempem leštil zašlý lak na fáčku a na druhý den jsem necítil ruce. Když už jsem v OBI koupil tu leštičku, která je sice nic moc, tak to chci zkusit s ní.
6.6.11, 22:32
Mám jí taky, normálně dej nějakej vosk nebo tempo, nech ho zaschnout a pak to tou leštiškou přelízni, ono to bude dělat takový film ,tak ten pak už doleštíš ručně. Ta leštička udělá tu nejhorší práci za tebe
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
15.6.11, 16:25
Vyzkouším a uvidím, díky.
16.6.11, 14:41
[ Time : 0.037s | 10 Queries | GZIP : Off ]
