Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:30
 výměna zadního blatníku na feldě
Příspěvek výměna zadního blatníku na feldě
zdravím pánové nevíte kolik by stála výměna celého zadního blatníku bez laku na feldě kombiku? známý trefil sloup a je potřeba vyměnit celý blatník
23.4.12, 22:29
Příspěvek Re: výměna zadního blatníku na feldě
jestli není poškozeno nic jiného tak asi 6tku bych typoval... to bych si za to vzal já
23.4.12, 23:31
nejlíp fotka,
já ho vždy vytahal a místo co neřlo převařil
24.4.12, 07:23
jestli trefil slup tak to moc nevytáhneš
24.4.12, 10:00
Ten zadní díl mají třeba na obautodíly http://www.obautodily.cz/s_fel_zadni_bl ... _ls-401032
Nevím kterou stranu, ale stojí stejně. Plus nějaká korunka za práci a těch 6 000,- kč tentokrát vidím jako slušný peníz, narozdíl od samotného lemu, jak někdo psal v jiném tématu.
24.4.12, 18:51
je tam potřeba celý blatník okno světlo pak asi i ten plech co je v něm vsazené to světlo a asi i vnitřní podběh protože bude asi shnilý jak se to oddělá a nebo myslíte že by to šlo vyřezat z druhé feldy a navařit to tam celé nebo je lepší koupit nový blatník?
24.4.12, 21:50
všechno nový, u starýho to bude stejně schnilý
teď jak jsi to vyjmenoval bych viděl reálnou cenu opravy kolem 10 tisícovek
24.4.12, 22:30
john.05 píše:
de to vyřezat z druhé veldy nejhorší se to nnaměřit,
jí osobně jsem ten zadek nikdy přesně nenaměřil a měl jsem rozdíl místem i centimetr,
normálka jsem to podplechoval pískem plechu pozobal ceočkem a zdar, ale práce strašná,
jebni o do šrotu kup druhou
25.4.12, 15:25
Když je někdo šikovný, tak to dá klidně dokupy, ale samozřejmě si to dá zaplatit. Bude s tím pěkná piplačka.
25.4.12, 19:39
dneska se mi podařilo sehnat celý blatník nový za 1500 a ten plech co drží v něm to světlo tak sem vyřezal z druhé feldy ale jak říkáte je to strašná piplačka s tím a nikdo vám to nezaplatí
25.4.12, 22:23
ten plech co drží to světlo (zadní čelo) se dá taky koupit
26.4.12, 11:51
jo já vím ale kdybych pak řekl tu cenu majitelovy tak by mně asi sežral
26.4.12, 21:50
pokud majitel nemá háky bych ho oprdnul zvysoka, potahal bych to reverzákem, navařil lem na ten starý, do horního prohybu vyřezal a převařil rovným plechem pokytoval a přetřel štětkou :oops:
posledně jsem dělal zadní blatník na campo
majiteli jsem sdělil cenu a musel jsem ho následně resucitovat
vzal jsem přiměřenou tabuli plechu O.7 připlácl, orýsoval křídou vytříhl vyklepal lem a zaklepal okraje, navrtal dírky přivažil na ten původní natřel žlutou telecom borec za 15OO kč spokojený jak sám prezident :D
28.4.12, 14:46
Jo Miloši, ale je více druhů lidí. Jedni přijedou s pocuchaným nebo shnilým autem a chtějí to dát dohromady. Řekneš jim přibližnou cenu. Jedni to chtějí a zaplatí si všechno co chceš, protože dokáží ocenit tu piplačku- takové mám osobně rád.
Potom je skupina lidí, kteří za tebou chodí každou hodinu jestli už to máš a když přijde nakonec na placení, tak se kroutí jak žížala- to jsou darmozjedi. A potom jsou lidi, kteří tu reálnou cenu nechtějí ani slyšet a potom příjde řada na tvé speciální praktiky. :lol:
28.4.12, 20:27
tak to je :oops:
30.4.12, 07:32
[ Time : 0.023s | 10 Queries | GZIP : Off ]
