Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:20
 vyhnilé uložení zadních tlumičů
Příspěvek vyhnilé uložení zadních tlumičů
Zdarec.
Mám z Formana vyhozený celý interiér s tím, že ho vyčistím a kastli ošetřím..
Když jsem něco stěhoval nebo prostě auto hodně naložil slyšel jsem jakoby praskání v kastli kolem pravého zadního kola... Kamoš mě ujišťoval, že to bude zadní náprava, ale až teď co jsem odkryl interiér se dívám, že mám uhnilé(nijak výrazně ale některá místa) uložení zadních tlumičů... u pravého tlumiče výrazně víc než u levého..
Bude stačit vzít to dráťákem na plech a zevnitř to překrýt cca 1-1,5mm plechem a převařit(kastle/dutina tlumiče)?
Dík Sm.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
9.9.13, 11:25
Příspěvek Re: vyhnilé uložení zadních tlumičů
Záleží jak moc to máš hnité. Tam je to prostě slabina favoritů. Zdá se mi, že ty novější typy po faceliftu už na tom byly lépe, ale i tak to tam hnije. Já už jsem to taky opravoval, ale naštěstí jsem to podchytil včas, když tam byly jen malinké místečka. Na pravé straně asi 5cm a u levé strany v rožku dole. Opravil jsem to asi před třemi až čtyřmi roky a zatím to nejede dál, tak uvidím.
9.9.13, 20:03
chce to se prostě starat čumět natírat včas pochytit jak se jen jezdí a na všechno sere špatně to dopadne,
já té mé feldě prostě sem tam nějaký čas dám a ona mě odmění
je to pracant :oops:
moje stará má novou koktávku a na dovolenou na senec jela s feldou :shock:
9.9.13, 22:56
Chlapi dík jak sviňa! Samý konstruktivní odpovědi, ale úplně o hovně! :-D :-D
9.9.13, 23:06
bez fotky to je kecani jen o hovne, podle stavu by rekli at to vyvaris, popripade cele vyriznes a das novej no
10.9.13, 08:20
Jasně. Jak říkám, je to jen místama, ale chce to očistit, abych na to viděl.... jen mi šlo o to, jestli to vyvařovat zevnitř je případně vůbec cesta k úspěchu...
Zhnilé tak, že by se to muselo měnit to určitě nebude, jinak je kastle zdravá..
10.9.13, 08:44
Vem to ocelovým kartáčovým kotoučem ve vrtačce, pořádně to očisti až na kov a uvidíš jak moc je to děravé.
10.9.13, 10:26
No, tak na kašu to úplně nebylo, ale i tak to drželo na 60%..
Takže už je to očištěno a pomalu vyvařuju..
Kousek teorie: Proč to tam tak vyhnívá?
Je ta část kastle poddimenzovaná, plechy tam dřou a když se tam dostane voda, tak to hnije? Že by to bylo odpryskany zvenku od kaminku se mi nezdá....
Jak potom ošetřit takové vyvařené místo? Stačí několik vrstev základovky, nebo to prvně vzít nějaký silikonem a zatěsnit aby tama nešla rez ven....?
14.9.13, 12:17
Já jsem to tam natřel asi třemi vrstvami základovky, na to barvu ve dvou vrstvách. Zvenku směrem od kola jsem to zapaplal 2 vrstvami základovky, zatěsnit karosářským tmelem a zatřít tím černým tlumexem. Už mi to drží asi 4 roky, možná déle a nic neleze.
14.9.13, 19:00
nesmrtelné žešení jsou ale plastové nadkolí a před nima tak vazelínový nátěr to mám já
14.9.13, 21:28
Miloši, já tomu říkám platové podběhy, ale máš recht, dal jsem to na každou škodovku a to auto je pak nesmrtelné.... Tohle bylo zřejmě vyhnilé už když jsem to koupil..
15.9.13, 03:08
dělám jednu feldu 1,6 zadní dveře jsem zevnitř zavazelínoval aby do toho neštastného místa neteklo, pak to nadkolí, a pořád je jak nová
pravidelný servis, cimbu , jezdí tratě kolem pěti litrů,
15.9.13, 10:13
Miloši,plasty a vazelínu som použil aj ja do fava,hrdzu to tam pekne zakonzervovalo,len vylieza inde...
16.9.13, 20:59
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
