Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 10:34
 tapec na fáčku
aby bol Feldový tapec na fačkových dverách pekne osadený treba si na tom dať extrémne záležať, ak sa to vôbec dá, ja som to ešte nevidel spravené tak aby to bolo uspokojivé. Lepšie ide dať Favo tapec nový typ, ale aj s tým sa treba pohrať ale je to jednoduchšie, deekay to odflákol...
tak sa snaž aby tej kritiky bolo čo najmenej, a hlavne sa neponáhľaj....
13.12.08, 20:56
michalkatka píše:
... deekay to odflákol...
tak dik :)
ale mas pravdu
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
13.12.08, 21:03
deekay píše:
michalkatka píše:
tak dik :)
ale mas pravdu
však ale to si mi povedal sám a stačí sa na to pozrieť a udrú do oči tie trčiace šrouby...
13.12.08, 21:19
to bohužel musím potvrdit
14.12.08, 02:02
Junior TW team, Tydýt
Vít píše:
ok díky za rady včera jsem si pro něj jel jenže jsem se nejak minul z majtelem toho vrakovišta tak sem se ptal jestly tam bude dnes a zas tam nebyl (v nedeli tam obyčejně bývá ) ale nevadí dnes sem si ten tapec a plasty prohlýdl dukladně a zjistil sem že v zadu je jakoby nalomený je tam prostě taková vystouplá čára takže zas sháním druhý :D popřípadě jsem přemášlel že by se ta koženka nějak nabarvila ale to by bylo složité nebo místo toho dát nějaký pěkný koberec co by jste mi doporučily nebo hledat dál ten tapec z nějaké felicie ?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
14.12.08, 11:03
hardb píše:
Vít píše:
To co si tam nakoniec nabastis zalezi len od teba. Moj nazor uz poznas, ked facko, tak facko. ked felicia tak komplet.
Je totiz dost tazke skombinovat filozofiu interieru favorita (ovela viac temperamentu, avantgardy) s nazorom dizajnerov vyjadrenom vo felicii (snaha priblizit sa koncernu, extrakcia tvarov) :wink:
A este je tu taka uvaha, ze ked sa ti to aj podari, stale to bude dizajn z polovice devedesiatich rokov dost vzdialeny od pocitacovo tvarovanych interierov dneska.
Vít píše:
viete ako to je, v danom momente som nemal cas a potreboval som to rychlo zbuchat s tym ze to musi jazdit za par hodin, ze to neskor dorobim. No a som sa k tomu uz akosi nedostal :)
napriklad k elektrike som sa dostal az pri vymene palubky za ciernu a oblepenie steny dynamatom (hrozna robota), tie dvere sa musia spravit komplet (zvysena podlozka pod repraky, novy spustac atd.)
takze prosim brat to ako in progress
14.12.08, 18:19
[ Time : 0.080s | 10 Queries | GZIP : Off ]
