Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 10:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Jaká je nejlepší ochrana??
Já míchám 1:1 resistin ML a nový motorový olej,né převodový,ten je kyselý..celé to ředím tech.benzínem a do dutin to peru 8 atm z kompresoru;-).Na podběhy používám BODY,jen teď nevím číslo,ale je to černý,nepřelakovatelný,bitumenový ochranný nátěr podvozku..
Hodně důležité je podvozek dobře očistit od bordelu a odmastit-naliju tech. benzín do ručního rozprašovače a postříkám utřu hadrou...
11.2.09, 17:27
Eltoma píše:
JJ taky používám Milošovo metody. Jen kromě 00 (špatně se mě ředí) a nafty (moc smrdí) mícham směs převodového oleje,konkoru 101,rezistinu ML a ředím tech benzinem. Na dutinu super a i pěkne zakonzervují místa kde už je rez. jen se auto musí pořád utírat jak to z něho pořád vzlína. Prosimtě Miloši jestli to čteš: Používáš tu tvoji specialitui i na podlahu a podběhy auta? Tam já dávam barvu formex+syntetiku+gumoasfalt a je fakt že gumoaafal časem popraská a blbě se to obnovuje.
Jo,používám,stříkám to tak jak to leží a běží.V podběhách mám plasty a musím říct že když ten plast oddělám po dvou letech,je to skoro tak jak jsem to nastříkal.S gumoasfaltem také nemám dobré zkušenosti.K té 00,je fakt že se blbě ředí ale zase dobře drží.Spíš jsem tím chtěl říct,že pužívám vesměs to,co mi příjde pod ruku,hlavně to musí být pořádná mastnota :D .Zkoušel jsem i hydr.olej ale ten je příliš řídký a brzy vyschne.
To novon:to ale neděláš dobře Jaromíre,že to odmašťuješ :D
24.2.09, 21:59
MILOŠ: Pokud nátěr podvozku děláš poprvé,tak odmašťení je nutnost..BODY 930 pak drží jak beton a neloupe se:-)..Další nátěry pak samo bez odmaštění,jen očistit od bláta a prachu..
Jinak kde kupuješ ten KONKOR 101? Prodava se snad jen v kanistrech:-(..
25.2.09, 12:47
NOVON píše:
Jasný,dělal jsem si legraci.
Ale pokud se nepletu,konkor 101 je olej ve spreji ne ? Já kupuji konkor 500,ten černý.
26.2.09, 08:49
Já jsem také zastánce názoru, že co je mastné, nerezne :)
teď, když dělám na nápravě na MBčku, tak si libuju, že stačí otřít šroub/matici/čep... hadrem a krásně jde povolit a nemusím odstraňovat vrstvy ochranných nátěrů :)
Já používám směs Rezistinu s olejem (aby to bylo furt měkké a vzlínalo do dutin), v létě jsem tedy MBčko stříkal spíš směsí oleje s Rezistinem... :lol: a tam, kde byla rez, je to nasáklé olejem, na jaře to vezmu vapkou, zase nastříkám a je to paráda :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
26.2.09, 09:31
Ty jo, nahlodali jste mě... Místo techničáku přidám příště do rezistinu olej 8) Jen tak na okraj, v jakym poměru? 10dílů oleje a 1 rezistinu? :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
26.2.09, 11:59
PETR105: Já dávám 2 litry resistinu +1 litr motorového oleje..Letos si objednám přes PARAMO 10l KONKORU 101 v kanistru a budu míchat Resistin přímo z konzervačním olejem KONKOR:-)..
26.2.09, 13:42
A to neředíš techničákem? Jak to stříkáš?
26.2.09, 21:32
Petr105 píše:
kdybys znal bezpečnostní předpisy tak víš že technickej benzín na podvozek je zakázanej 8)
26.2.09, 21:43
:shock: wow... předpisy jsou na nic, následuj instinkt 8)
27.2.09, 00:05
Čim to vlastně stříkáte? Nemám žádnou pistoli nebo tak něco.
27.2.09, 00:45
můžeš použít postřikovač na stromy
člen Coupé clubu TW
27.2.09, 01:14
Samozřejmě je potřeba naředit (benzínem) na optimální konzistenci pro stříkání. Používám to, co mám v kanystru (většinou Special, nebo Natural, to je fuk, hlavně, že to ředí :), lze i ředidlem s6006...)
Stříkám obyč elektrickou pistolí (Evrespray H) s nástavcem na dutiny (metrová plastová trubička s tryskou na konci).
Kdysi jsem tu trysku nemohl sehnat, až jsem sehnal značkovou za 800 :shock: , dnes by to měli mít v každém OBI a Hornbachu za pár korun...
...po práci nezapomeňte pistoli řádně vymýt a prostříknout čistým benzinem, aby byla použitelná pro další práci - když to zaschne v tryskách, je to pakárna čistit...
27.2.09, 11:39
Petr105 píše:
Jo ještě celou tu směs dle potřeby ředím tech. benzínem-když je to moc husté,tak se ucpává tryska..
Na podvozek občas taky používám TLUMEX PLAST,avšak vždy do něj přidávám i resistin-potom to nepraská... 8)
27.2.09, 11:41
chemer píše:
Mám na to stříkací pistoli na dutiny+podvozek...a 8atm z kompresoru.. 8)
27.2.09, 11:43
[ Time : 0.565s | 10 Queries | GZIP : Off ]
