Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Jak na lemy Favorit?
Tak jsem to nemyslel. Zakytuji a obrousím. Kytu může člověk dát i cm vrstvu, ale ta práce s broušením?! A když to obrousím, zdá se mi, že je to hotové. Když to ale pak něčím stříknu, jdou vidět nepřesnosti. Omlouvám se, myslel jsem, že je to kit.
16.6.09, 20:40
Já si to taky dlouho myslel. :)
Centimetrová vrstva je už sice maso, ale když není jiná možnost...nedá se nic dělat. No musíš brousit tak dlouho, až to bude perfektně rovné. Pak to stříkneš plničem, ten přebrousíš pod vodou jemným šmirglem a musí to být dokonalé...pokud ne, brus dál...nebo zase plácni další vrstvu kytu...je to taková piplačka, všechno prostě nevyjde na první pokus.
16.6.09, 21:36
Jo broušení je drbačka pokud nemáš brusku..Hlavně pokud dáváš více jak 2 mm vrstvu kytu použij napřed se skelným vláknem..!! Vybrus,přejeď rukou a kde bude důlek,tak vem tužku a označ si kroužkem kde až je důlek a nanes kyt jen tam a zase obrus a zase označ..Pamatuj,barvou nic nezakryješ,všechno vyleze ven..!
16.6.09, 23:23
kyt nanášej velkou špachtli :wink:
16.6.09, 23:27
Zakytoval jsem a dvě odpoledne brousil po práci. Ten kyt s vláknem se musí používat? Já tam mám vrstvu místy max asi 1-1,5mm. Tmel s vláknem se používá jen na tloušťku vrstvy 5mm a více ne?
Dnes k večeru jsem to stříknul základem. I když se mi zdálo, že je to perfektně obroušené, tak mi vylezly jemné nepřesnosti. A když zakytuji a obrousím, mám to stříknout základem, plničem a pak vrchním lakem?
17.6.09, 21:45
Ještě jsem chtěl poprosit. Kdyz už jsem to stříknul základem a vylezly mi mista, kde jsem to špatne obrousil. Mám to znovu přebrousit jemným smirkem a stříknout zase základem a pak plničem? Nebo rovnou plničem bez základu? Předem děkuji.
17.6.09, 21:54
VAROK: Stačí jen plnič..Stříkneš přebrousíš pod vodou šmirglem 1200..
17.6.09, 23:21
Takže když to po zakytování obrousím, tak to můžu stříknout rovnou plničem bez základu? Mockrát děkuji za rady.
18.6.09, 14:24
a co měnit celej blatník ? :D http://lide.aukro.cz/item648591435_novy ... pravy.html
18.6.09, 14:36
varok píše:
ANO můžeš..:-)
18.6.09, 22:19
18.6.09, 22:25
Se omlouvám, píšu z mobilu a nějak mi to uteklo. Tak jsem to ještě trošku obrousil ten základ a stříknul jsem to plničem. S výsledkem jsem spokojen. Jen jak je ta hrana, ten zlom níže, tak jsem to obrousil nějak divně a ta hrana je taková zaoblená. Není výrazná jako u originálu. Mám vínovou metalizu a nějak se toho bojím.
18.6.09, 22:34
Metlu asi nenastříkám, takový majster ještě nejsem. Celý blatník bych měnil, kdyby byl sloupek hodně poškozený. Já měl jen prorezlé ty oblouky nad kolem. U pravého to bylo už dost hodně. Levý ještě nebyl tak moc, ale preventivně jsem je vyměnil oba.
19.6.09, 17:45
varok píše:
Tuším,že ani na tom lemu cos tam dal není ta hrana tak výrazná jako z fabriky-neřeš to.. :D
19.6.09, 20:16
No úplně stejná není, je to přece jenom výlisek za pár korun. Ale já když to vyvařil a obrousil, tak na ten druhý pokus už jsem musel jít blíže k té hraně. Asi 2 cm pod hranou. Tak jsem obrousil flexou a zatmelil. A když jsem to potom brousil, tak nějak nedokážu udělat tu přesnou hranu. Teď už na to ale kakám, už to mám v plníči a zkusím stříknout vrchním lakem. Je to ale metla a mám z toho hrozný strach.
20.6.09, 09:08
