Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 06:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 potřebuju poradit jak vyměnit spínací skříňku
spar píše:
já mám auto otevřený,jen jak vyndat zámek bez klíčků
nazdar, asi myslis samotnu spinacku, co? vsetci ti tu radia, ako otvorit auto a vymenit zamky vo dverach.. :-)))) uz vies ako na to? ak nie, napis mi, napisem ti jednoduchy postup...
29.10.09, 19:13
CROWACK píše:
Co se týče spínačky, nejlíp budeš muset vyměnit celou volantovou tyč kvůli zámku řízení. Na ni se dostaneš tak, že sundáš ty plasty okolo volantu (dva šroubky odspoda) a podíváš se, na čem to drží...budeš muset asi odmašlit lucasy, jinak volantovka drží na čtyřech šroubech pod přístojovkou a dole na převodce řízení na tisícihranu...
:evil:
29.10.09, 19:27
CROWACK píše:
No musíš se nějak dostat dovnitř auta. Vím jak ale nemůžu ti to říct, protože bych ti poskytl návod k trestnému činu. Jak budeš vevnitř tak sundáš čalounění dveří /drží na šroubech opěrky lokte, jeden je v klice pod krytkou a jeden pod krytkou v kličce okna. jinak je tam ještě nacvakaný na takovejch cvokách, ale to už vycvykáš/. Opatrně (nepotrhat) sloupneš ten igelit co je pod tím (musí se pak nalepit zpátky) a uvidíš pčímo na zámek. jak tam drží uvidíš taky, jednoduše ho vyměníš...
a co se týče víčka nádrže, tam nevidím jinou cestu, než odvrtat zámek, a vyměnit víčko...bohužel, je to jeden nerozebíratelný celek...
Hint: Když si seženeš sadu zámků z favorita, budeš mít ode všeho jeden klíč... :)
ta sada s fava pasuje?
29.10.09, 20:19
CROWACK píše:
CROWACK píše:
:evil:
spinacka sa da vybrat aj bez toho, aby si daval volantovu tyc dolu...
29.10.09, 20:23
mixal.s píše:
pokud máš klíč tak jo :wink:
29.10.09, 20:26
:evil:[/quote]
spinacka sa da vybrat aj bez toho, aby si daval volantovu tyc dolu...[/quote]
napiš jak miloš
29.10.09, 20:27
slovacek.milos píše:
:evil:
napiš jak miloš[/quote]
mapisem..zo spodu mas zalomenu skrutku, ktoru musis vyskrutkovat a potom ide samotna spinacka dolu...
29.10.09, 20:51
mixal.s píše:
:evil:
mapisem..zo spodu mas zalomenu skrutku, ktoru musis vyskrutkovat a potom ide samotna spinacka dolu...[/quote]
jo musíš ale vyskrutkuješ ji jak to jsi nenapsal
budeš tam šroubovákem točit do svatího dindy :?: nebo jak ta zalomená sktrutka je hladká aby nešla vyskrutkovat miloš
29.10.09, 21:12
mixal.s píše:
:evil:
napiš jak miloš
budeš tam šroubovákem točit do svatího dindy :?: nebo jak ta zalomená sktrutka je hladká aby nešla vyskrutkovat miloš[/quote]
no ok, poradim.. inak, som miso.. ale v pohode... ja som to spravil tak, ze som pisloku zapilil do toho hliniku od spodku, kde je ten zalomeny sroub az tak, ze som do neho spravil - vypilil drazku a potom to slo plochym skrutkovacom lahucko von... skrutku taku dostanes kupit novu, alebo pouzijes tu istu... ide to jednoducho a ta riha po pilke ti tam vobec nebude vadit... skus to tak... mne to slo lahucko...
29.10.09, 21:20
mišo ty jsi sikovný
pílit treba a navíc přesně
a je tam málo místa a kdo to neumí tak to s prominutím skur.í je to jen o šikovnosti miloš
29.10.09, 21:34
jak jsem psal, měnit to i s volantovkou je nejjednodušší řešení. Sada z fáva pasuje, jenom to musí být i s víčkem starej model, vyndat volantovku ať se s tím líp dělá a po vyšroubování trhacího šroubu (ona hladká skrutka) což není sranda jde vyndat zámek, vyskočí ti pružina zámku řízení, taky sranda dostat ji zpátky, nicméně kdo je šikovný tomu se to povede bude mít ode všeho jeden klíč... :D
29.10.09, 21:50
CROWACK píše:
jako třeba já jsem prase objemné vyhodím přední sedačku lehnu si nožky mám pěkně nahoře a pílim a pílim :D miloš
29.10.09, 22:25
mišo ty jsi sikovný
nie je take tazke.. hej, presne, co nie az taky problem, je to hlinik, ide to lahko.. jedine do tej skrutky to ide tazsie, ale je to len obycajna skrutka, nie tvrdena ocel, takze neviem preco by to nemal nik zvladnut...
30.10.09, 07:39
CROWACK píše:
ty uz myslis, ked menis samotnu vlozku v spinacke... to hej, su tam dve male trhacie skrutky, ktore musis vyskrutkovat , trochu pracne to je, ale robil som to uz na par skodoveckach a teraz sa kazdy chvlai, ze ma od nej kluce z favorita alebo s feldy...
30.10.09, 07:42
ja do tých zalamovacích skrutiek navŕtam 3,2 dierku, zatlčiem do toho 4ku ibus nastavec a malou golou to krásne vytočím...
30.10.09, 08:44
