Zamrzání dveří Škoda 105L
Kachnis
 Re: Zamrzání dveří Škoda 105L
ja v lete zamky prostrikal ze vsech stran WDckem a potom je zevnitr opatlal vazelinou..jak je horko ve dverich pres leto, vazelina se rozteka a protece zamkem a vsude okolo, ovsem vybodl jsem se na packy a tahla a tak dneska rano jsem bez problemu odemkl,ale dvere nechtely zustat zavrene
| 26.12.10, 15:46 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
Pet láhev s teplou vodou to jistí
| 27.12.10, 07:11 |
adinek
Registrován: 2.2.10, 22:56 Příspěvky: 144 Bydliště: Praha 5 Barrandov
Takže co bych měl spíš udělat..Vyndat ten zámek a vymáchat ho ve vazelíně nebo to vevnitř jen potřít vazelínou?:)
| 29.12.10, 03:40 |
Petr105
Podle toho na co máš chuť. Já ho jen pocákám WDčkem, jsem línej ho vymontovat.
| 29.12.10, 11:01 |
Kachnis
lenost zene lidstvo kupredu, kdyby nebyli lini chodit, nevymysleli by samohyb, pokud by nebyli lini vyndavat veci a cistit je, nevynalezli by WD sprej
| 29.12.10, 12:17 |
chemer
Před zimou zámky prostříknu WDčkem.
| 2.1.11, 01:11 |
Bukaj
WDčko je dobrý, Konkor je lepší, ale oba mají nevýhodu, že je časem voda (a sůl) vyplaví. To se u vazelíny nestane. Pokud je člověk líný, tak stačí odhrnout tapec, odlepit opatrně kousek folie a nacákat tam Konkor 101 a strčit ruku a vazelínou opatlat aspoň tam, kam se dostane. Také existuje vazelína ve spreji (je tekutá a za chvilku ztuhne - to používají třeba v servisech při pravidelných údržbách apod.). Pak zvenčí namazat alespoň západky zámků a trochu WDčka stříknout i přímo do FABek...
| 11.1.11, 22:04 |
adinek
A kde se dá sehnat ta vazelína ve spreji nebo jak se jmenuje?:)
| 19.1.11, 00:26 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
jeleni luj to jisti... na tatovym formanu to stacilo na 4 roky.
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 19.1.11, 17:54 |
Bukaj
adinek píše: A kde se dá sehnat ta vazelína ve spreji nebo jak se jmenuje?:) Jo, sehnat se to běžně dá, já jsem přímo poptával "vazelínu ve spreji"
| 19.1.11, 19:07 |
adinek
A jak se dá demontovat ten zámek?Prominte mi tu hloupou otázku ale já abych něco nezničil...
| 20.1.11, 22:09 |
Bukaj
Sundáš všechny kliky a madla z tapecíru, opatrně sundáš tapec, abys nepolámal plastové čudly, opatrně odlepíš folii (když ji roztrhneš, lze nahradit parotěsnou folií), opatrně vycvakneš táhla z plastových kloubků, vyšroubuješ čtyři šrouby , které drží zámek ve dveřích a vysuneš ho ven  Jestli chceš vytahovat i FABku, tak ta je jištěná takovým plíškem, který jen vysuneš do strany a fabku vytáhneš ven. U FABky se musí ještě vyšroubovat šroub - kolík, kterým se ovládá zámek... Doporučuji to dělat v teple, v zimě jsou všechny ty plasty a folie křehké, takže bys to nejspíš rozlámal. Taky doporučuji ty plastové kloubky a příchytky rovnou vyměnit za nové...
| 21.1.11, 15:07 |
adinek
A k čemu je tam vlastně ta folie?Ja ji mam ještě od původního majitele skoro ve všech dveřích potrhanou...
| 22.1.11, 01:06 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
když prší tak tam stéká po ni voda a kdyby tam nebyla navlhne ti samotný tapec a zhnije
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 22.1.11, 01:07 |
Petr105
Proto mám při dešti v autě takový vlhko!  (Fólie nemám)
| 22.1.11, 13:25 |
