Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 kompletní vyvařování FA
Příspěvek Re: kompletní vyvařování FA
ty jsi objednával komplet zadní blatníky??? :shock: nestačily by lemy?
16.3.11, 21:50
Junior TW team, Tydýt
j, objednal sem celý a to ze dvou duvodu :)
1. měla by to být jednoduší výměna
2. lemy byli vyvařovány už 2x takže by se to už dost blbě napojovalo na starý blatník ...
17.3.11, 06:43
je to fofr,
zítra mi už ta plechařina má přijít, sice jen bez prahů ale ty mi pošlo jakmile je budou mít ( asi v úterý )
17.3.11, 18:44
Tak já se jen ptal. Autodemont prý vyrábí docela kvalitní díly. Tak jsem se ptal. A ty tvé ceny jsou nějaké vysoké, ne? Za přední blatníky 1400,- kč? Vždyť se dají sehnat i za třeba 800,- kč kus.
18.3.11, 10:08
Ale ne varoku, jak to hardb kopíroval z objednávky, tak mu tam skočila jednička jako 1 kus. Cena za blatník teda 495,-
18.3.11, 13:31
přesně tak, nějak se tam omylem dostala,
věci mi dnes přišli ale jedna věc mě opradu zarazila :D
originální zadní blatník tuším pravý v černé barvě mě stál cca 500 kč ( což je hoodně dobrá cena a je opravdu origo )
a druhý zadní blatník levý ( hoodně starý, místy rezivý - měl to být z konzervací oleje sem koupil za 800 kč) ale nic hrozného, vzal sem ho pod flexku a celý sem ho přebrousil, nastříkal celí zinkovým sprejem a zítra ho stříknu základní barvou ...
prahy mi přijdou asi příští týden do pátku ...
fotky jsou zde:
http://hardb.rajce.idnes.cz/plecharina/ -jako vždy zhoršená kvalita :(
18.3.11, 21:06
dnes sem skončil ...
blatníky a stěna chladiče už je připravená na nabodování
blatníky sem sříknul základem 4x z toho jednou zezadu a na to pak přijde BODY 930
a stěnu chladiče sem stříknul 1x a pak 1x vrchní barvou ( která se při navaření znovu přestříká )
jen nevím odkud začít ...
ale nejlepší by to bylo asi zepředu, stěnu chladiče, pak tam dát i ty podběhy a možná nato i blatníky ale to nevím jestli ty blatníky pak nebudou zavazet tomu když tam budu dělat prahy
ale každopádně ta stěna se bude muset odbrousit že ? a pak poctivě znovu zavařit a až pak tam napasovat ty vrchní díle podběhu
pokud to není ten "ideální" postup tak mi ho sem prosím napiště ;)
díky
19.3.11, 19:10
Chladičovou stěnu jsem ještě nedělal, ale ty pásky nahoře na předních podbezích už ano. Já bych to dělal podle toho, jak moc to máš chycené. Pokud jsou ty vršky podběhů už moc shnilé, tak vyměň nejdříve je, lépe se ti to bude spasovávat. (Je to ale jen můj názor). Já si to předem změřil, rozestup těch předních podběhů od sebe, udělal jeden a až byl hotový tak druhý. Tak budeš mít krásné spáry mezi blatníkem a kapotou. Někteří uřežou obě strany a pak jim nesedí kapota. Potom bych až udělal tu chladičovku.
Ty zadní sloupky vypadají docela dobře. Pokud ten zinkovací sprej jde normálně přestříknout barvou, udělal bych tak i ten druhý sloupek. Pokud to uděláš poctivě, měl by vydržet dlouho.
20.3.11, 11:44
ok díky,
no popravdě jsem ten zinkový sprej nastříkal jak na přední blatníky tak i na zadní, jen s tím rozdílem že na ty ošetřené blatníky jsem nastříkal jen tam kde to první rezne, ale ten druhý jak jsem kompletně vybrousil až na čistý plech sem stříkl celý, a na to další 3 vrstvy základní barvy ...
pak to vše naboduju, a stříknu základní barvou možná 1x nebo 2x celé auto, pak plnič a podle situace bud 2-4 vrstvy vrchní barvy
jen ještě do té doby musím pospravovat dveře, a ze zadní strany blatníků napatlat to BODY 930 at to vydrží ...
20.3.11, 16:04
není tu náhodou někdo kdo už vyměnoval chladičovou stěnu třeba na favu nebo felicii ??
pač by mě celkem zajímalo odkud začít, nebo jak jí vyřezat tak at tam vše pasuje jak má ....
díky
22.3.11, 07:33
odbodovat a pamatovat si jak tam byla :D když tak jenom stehnout na pár místech a nastrojit předek jestli sedí mezery mezi kapotou a světly a tak dále... pokud nesedí tak stehy odbrousit a posunout stěnu. a pokud se ti to povedlo napoprvé tak nějak označit přesnou polohu, obrousit stehy a do stšny vyvrtat tak 5-6 vrtákem díry a svařovat na průvar ;)
22.3.11, 14:09
Jak jsem psal výše, takjsem chladičovku ještě nedělal. Podle mě by bylo ale jednodušší, udělat ty vrcní části podběhů, na které se šroubují blatníky. Potom si změřit rozměry na více místech, jak má být chladičovka přivařená a zavařit na hotovo. Možná se mílím, ale určitě to tam nějak jde.
22.3.11, 17:06
asi bych hodně a na hodně místech měřil
22.3.11, 19:04
ok, díky :)
odhadem ve čtvrtek bych se do toho pustil...
sice sem si vzal od zítřka dovolenou ale teď zápasím se dveřima a celkem to jde ;)
22.3.11, 19:58
co je s dveřma??
22.3.11, 21:23
