Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 loupající se lak a puchýře
Dezertér
Příspěvek Re: loupající se lak a puchýře
Dostal jsem také radu, že se epoxidový základ nesnese s odrezovačem.
Ovšem abych to upřesnil, tak odrezovač nebyl aplikován po celé ploše, ale pouze na pár malých bodech. Ale tato vada se objevuje stále na těch stejných místech tj. pod prachovkou všech 4 bočních dveří a pouze podél okrasné prahové lišty. Nikde výše se to zatím neobjevilo.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.3.23, 12:50
odrezovac zreaguje a pak se nema cim nesnaset, to ti poradil trouba co ma na vsechno odpoved, ja sem ze stare skoly kdy se pozink nikdy novy nenatiral az zesedl, a Fe se natirala az chyta lisku, pak nebyl problem
26.3.23, 13:48
Dezertér
Info, cituji:
Na odrezovač nesmí přijít epoxid. základ! A polyester! Nikdy!!..Také samozřejmě na reaktivní základy.. !!.. jsou to materiály, které se vzájemně chemický nesnesou!.. vše vyleze až po "čase".. převážně až po vyšší teplotě..slunko, IR zářič, atd... fotografie ukazují přesně co se pak stane.
Na odrezovač nebo reaktivní základy (Wash primer).. může jen akryl.
Odrezovač nebo wash primer mají problém s epoxid. základem.
Konec citace.
Info ode mě:
Přidám upřesňující info. Odrezovač nebyl aplikován po celé ploše, ale pouze na pár malých bodech. Ale tato vada se objevuje stále na těch stejných místech tj. pod prachovkou všech 4 bočních dveří a pouze podél okrasné prahové lišty. Nikde výše se to zatím neobjevilo.
Zatím tady převládá názor, že je odrezovač špatně. OK, již se nebude použivat. Prosím tedy o radu jak postupovat, abych měl konečně klid a mohl jezdit?
Obrousit až na plech a preventivně více do stran tj. dál od těsnění a lišt?Následná skladba epoxid. základ, plnič, metalíza a lak?
Děkuji.
Další reakce, cituji:
Odrezovač není špatně.. špatně je udělaná v tvém případě skladba podkladového antikorozního základu.
Příklad co lze:
Plech (kov), odrezovač nebo wash primer 2K - (100% ochrana proti korozi na holý plech by měla přijít do 20min při standardní velikosti - obsahují kys. fosforečnou - neutralizuje PH rzi).
2k akryl základ (plnič) polyester tmel, stříkací tmel, epoxid. základ ( funguje jako izolant -nepropustná vrstva)..akryl (plnič)mokrý, mokrá..base, lak
Varianta 2: plech (kov),epoxid. základ-izolator a slušná antikorozní ochrana, polyester (tmel)akryl (plnič), base ,lak.
Jiným slovy .. jakýkoliv kyselý základ/(Wash, odrezovač) musí být uzavřeny akrylem 2k! a na to už můžeš postupovat dál.
Konec citace.
26.3.23, 19:26
lakovny pouzivaji ruzne tecnologie, opoved by mel poskytnou technolog firmy kterou lakovna pouziva, hledat odpoved v nejake dzungli rozumu nema cenu, priklad u motokar upadava fajka i s kolikem, zavolam panu marvanovi do brisku, pouzivejte fajky ktere obepinaji izolator, hotovo vyreseno, resis to na motorkari.cz 4 stranky kokotin a nazoru a nic, priklad pouzivam vse od hlavac vracov dam odrezovac,tmel, plnic, problem nemam, strikam tak jednou za mesic,
Naposledy upravil slovacek.milos dne 26.3.23, 20:50, celkově upraveno 1
26.3.23, 20:27
Dezertér
Ano. Již sem také navrhoval, abychom se poradili s tech. podporou dodavatele barev, tmelů, laků atd...
26.3.23, 20:49
je to tak technicky poradce,ten tomu rozumi, jen jsem napsal blbe v brisk je novak a marvan je automaticke prevodovky kojetin, s barvou problem nemam na hustotu mam kalibrovanou nalevku, blbe je ze kdyz pravidelne nestrikas tak s tou pistoli mavas jak na autobus az po chvilce oko a mozek prozradi co to vlastne delam, vzdy zacam u vodorovnch ploch, strikam 1.4, nekdo strika 1.2 a vic redidla,
26.3.23, 21:06
[ Time : 0.112s | 10 Queries | GZIP : Off ]
