Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 101 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 ošetření dutin Favo
Dezertér
Tak šedivá antikorozní základovka je FORMEX...mám ho dvě pixli a chystám si jej do interiéru...
Jo a máte pravdu s tim Alkytonem...to není barva která se zažere nebo tak náko.
Je to speciální barva přímo na zrezlí kov na kterém vytvoří souvislou pružnou vrstvu a zabrání tak přístupu vzduchu a vlhkosti.
Ptejte se dál...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
1.8.07, 21:42
Martin 007 píše:
Ptejte se dál...
to se zeptám, máš s tím dlouhodobou zkušenost? já v tyhle barvy přímo na rezatý povrch moc důvěru nemám
1.8.07, 21:46
Odrezovač netřeba, stačí odmastit nejlépe nitroředidlem a natřít normální základní barvou, já používám červenohnědou (táta má pocit, že drží nejlépe). Pokud chceš lepší, použij barvu na lehké kovy (myslím, že se jmenuje FORMEX).
1.8.07, 21:49
Dezertér
Jo takle, no to se ti nedivim protože jejich pověst zkazil Antirezin a Hammerite...ty jsou totiž porézní. Vytvoří pevnou krásnou souvislou vrstvu, ale pod tim to naprosto jistě shnije :(
Kdežto Alkyton je nákej silikon zase a ten nedejchá a celou třeba zrezlou traverzu přikryje a je to.
1.8.07, 21:53
Dezertér
Proto sem přešel na technologii uretanových barev.
Jako základovku používám AXAPUR PRIMER tj. dvousložková základní antikorozní polyuretanová barva...
A ten Alkyton je základovka i vrchní barva v jednom a je to alkyd-uretanová barva.
1.8.07, 21:56
Takže co myslíte že je lepší? Alkyton nebo Formex? Kdo bude výtěz :wink:
1.8.07, 22:03
Dezertér
Záleží na co to chceš přesně a kam na auto přesně ???
1.8.07, 22:07
na opravy karoserie (prahy, dveře, blatníky...), tam kde to pod barvou začíná kvést no...
1.8.07, 22:09
Dezertér
Aha tak tam alkyton ne-e, protože s nim neuděláš tenkou vrstvu...je prostě pružnej, tak si udělá sám náký ty 2-3mm to je na viditelný místa moc.
Tam dej bud kit nebo plnič ve spreji, nebo tu obyč základovku nebo lepší anitikorozní to jest FORMEX.
1.8.07, 22:14
Dej tam tu na lehký kovy (FORMEX), potom trochu nitrocelulózového tmelu a na to vrchní. Na malé fleky štětcem a velké nastříkat.
1.8.07, 22:18
Jasně fiknu na to ten Formex, mám doma dvousložkový polyesterový tmel Soudal. Ten mužu použít? A pokud bych použil ten tmel, tam ho mužu namatlat přímo na holý kov, nebo první natřít základovkou a pak tmel?
1.8.07, 22:23
Vždy prvně základ!
1.8.07, 22:25
No já jsem žádnou jinou barvu kromě Formexu nedával jako základní, zelenej nebo červenej, je to jedno obojí drží a hlavně to je za 10-15 min suchý
1.8.07, 22:31
Bezva, teď vím všecko co potřebuju 8) jak se tak dívam tak ta barva neni ani drahá, 0,6l za 110,- to se dá.
1.8.07, 22:33
Dezertér
Jo jo...sme rádi že si se u nás dobře informoval :D :D :D
1.8.07, 22:35
