Jaká je nejlepší ochrana??
Milos
Registrován: 28.11.06, 13:39 Příspěvky: 157 Bydliště: Zhoř 21 okr.Chrudim
NOVON píše: chemer píše: Čim to vlastně stříkáte? Nemám žádnou pistoli nebo tak něco. Mám na to stříkací pistoli na dutiny+podvozek...a 8atm z kompresoru..
Jo,přesně tak,žádný ředění.Ta tryska má 6mm díru.Je to pistole určená přesně na ty sračky co se prodávají v úzkých vysokých pikslách (body,atd)
| 27.2.09, 13:08 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
MILOŠ: Pokud stříkáš směs do dutin s Resistinem,tak je třeba ředit..Teda aspoň má tryska husté nezvládne-ucpe se..
Myslím,že do dutin je lepší hodně řídké naředění,tam ani tak nezáleží na vrstvě,ake hlavně na tom,aby to zateklo mezi plechy atd..Na podlaze taky nemusí být velká vrstva,důležité jsou kritická místa-prahy,podběhy,lemy atd.,tam je vrstva důležitá..
| 27.2.09, 13:44 |
Milos
NOVON píše: MILOŠ: Pokud stříkáš směs do dutin s Resistinem,tak je třeba ředit..Teda aspoň má tryska husté nezvládne-ucpe se.. Myslím,že do dutin je lepší hodně řídké naředění,tam ani tak nezáleží na vrstvě,ake hlavně na tom,aby to zateklo mezi plechy atd..Na podlaze taky nemusí být velká vrstva,důležité jsou kritická místa-prahy,podběhy,lemy atd.,tam je vrstva důležitá..
Do dutin samozřejmě ředím,na spodek to není třeba.
| 27.2.09, 20:12 |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Samej olej... fujky. To nemůžu nacpat do Báwa  Zkusím to BODY  A který? Pak přes to ještě hodím olej. Proč tam ale cpete novej? Vyjetej má lepší konzistenci...
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 28.2.09, 00:06 |
vyjetej je kyselej a podporuje korozi
| 28.2.09, 09:20 |
Vít
to je nesmysl
| 28.2.09, 10:14 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Já nevim že se to tady vždy rozjede a skončí to stejně...a pak stejně všichni udělaj jak se to dělá už celé století
Neeee je kyselej, ne není kyselej, dej novej olej...no on je hustej a tolik nevzlíná tak radši vyjetej...a dáme i Rezistin a to stačí si myslim...a znova dokola....ne je kyselej, ne není...hm tak asi vosk...jeeeee ten je ale drahej...tak vyjeták...no proč ne je tekutější a lépe vzlíná...a znova dokola
Ach jo
| 28.2.09, 11:56 |
Šemik
To je princip diskuse
| 28.2.09, 11:58 |
Martin 007
Dezertér
Šemik píše: To je princip diskuse
Dobrá
| 28.2.09, 11:58 |
Vít
já to shrnu : dejte tam cokoliv, co je mastný a neumete to voda a neobsahuje to vodu (protože i malta se dá namíchat mastná, ale to by moc nefungovalo)
| 28.2.09, 12:05 |
kwiko
Martin 007 píše: Šemik píše: To je princip diskuse  Dobrá
Hlavne si nemusel zmazat tvoj celkom inteligeny prispevok o 21. storoci, a ze preto doporucujes vosk.
Sherifus: Ja by som to umyl od prachu a 2-3x prestriekal voskom ML v spreji a uz sa nestaral. Olej by som nepouzival, v lete moze zacat vytekat alebo smrdiet (+ochrana zivotneho prostredia)
| 28.2.09, 12:08 |
Vít
To ze vytéká je právě dobře, kudy může tíct olej, tak máže nacákat i voda, v zimě dokonce slaná a agresivní, když tam proteče mastnosta, tak tam voda nemůže.
| 28.2.09, 12:21 |
Serifus
kwiko píše: Martin 007 píše: Šemik píše: To je princip diskuse  Dobrá  Hlavne si nemusel zmazat tvoj celkom inteligeny prispevok o 21. storoci, a ze preto doporucujes vosk. Sherifus: Ja by som to umyl od prachu a 2-3x prestriekal voskom ML v spreji a uz sa nestaral. Olej by som nepouzival, v lete moze zacat vytekat alebo smrdiet (+ochrana zivotneho prostredia)
Právě. To bude vytékat a smrdět. Zaparkuju na dvoře a budu tam mít fleky od voleje... Toho se obávám...
Vyjetej olej je kyselej? Co to je za nesmysl? Jak by se asi okyselil? To jsem v životě neslyšel. Schválně si koupím lakmusový papírky a zkusim to. Dle mě blbost.
| 28.2.09, 16:47 |
Martin 007
Dezertér
Výsledek pH mě velice zajímá...
| 28.2.09, 17:18 |
kwiko
U ropakov si viem predstavit, ze olej absorbuje siru z pevnych castic dechtu. Pri benzinakoch je namahany skor degradaciou za posobenia teploty  Hlavne si zmeraj PH aj noveho oleja tej istej znacky
Ps: PRECO ZAKLADAS DVE TEMY NA SKORO ROVNAKY PROBLEM?. Potom ma clovek v tom hocKey
| 28.2.09, 17:57 |
