Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 16:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 vyhrievanie ostrekovacej kvapaliny...
varok píše:
Lít na promrzlé sklo vodu z rychlovarky? :shock: A to jsem si myslel že jsem divný. :)
bez pice,videl sem to a neprasklo,ale fakt bych to nezkousel
14.6.10, 23:26
varok píše:
Taky jsem to občas udělal. Samozřejmě ne vařící vodu, ale teplou. Nic nepraskne. Během pár sekund jsi ready to go včetně zamrzlých dveří :wink:
16.6.10, 22:10
Příspěvek Tepla voda
Ja som si to urobil takto:hadičku(samozrejme dlhšiu)od motorčeka natočil asi 10 x na hadicu medzi chladičom a termostatom,zatočil platnenou izolačkou,aby sa to nerozpadlo,spätný ventil a rozbočovač na trysky...Ked mám asi nemrzku,tak ťažko môže zamrznúť...Ide mi to tak takmer už 2 roky asom spokojný..S teplou vodou predsa ide špina dole lepšie..
31.8.10, 19:21
Btw, ten spätný ventil, to ako normálne kúpim v autosúčiastkach? Som niekde postrehol, že sa to dávalo na Feldu, je to pravda?
PS - aj ja poznám staršieho pána, ktorý v zime polieva čelné sklo horúcou vodou (asi z kohútika). Ale to sklo je predsa vrstvené a je to úplne niečo iné, ako klasické sklo, takže teplotný rozdiel 60 st. by to mohlo vydržať...
31.8.10, 19:55
Zpětný ventil jsem kupoval normálně ve škoda-shopu.
31.8.10, 20:18
ferrari: Zpětné ventily se dávaly i do FAV od modelu 92 a výš... Dají se koupit za cca 15-20 Kč/ks. Nedávno jsem dva kupoval.
Favo 135 (G)LX '93
Naposledy upravil Capricorn dne 31.8.10, 21:51, celkově upraveno 1
31.8.10, 21:47
:shock: :shock: jak to vypadá ? teoreticky bych to taky měl mít v autě ale ničeho sem si nevšim :oops:
31.8.10, 21:49
Takhle :wink: (těch 25 Kč je trochu moc já ho bral za 18 Kč jeden)
Favo 135 (G)LX '93
31.8.10, 21:52
Pro méně chápavé. Dává se to za motorek ostřikovačů, aby zůsávala kapalina v hadičce a nestékala zpátky přes motorek do nádoby. Za prvé to trvá kratší dobu, když chcete ostříknout zadní sklo, ale i přední a za druhé nezamrzá kapalina v motorku.
2.9.10, 20:20
Příspěvek ;)
tak toto ma zaujima.
A jak tam je riešené vyhrievanie trisky.?maďar jsem
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
3.9.10, 18:52
Capricorn píše:
OOOh, supiš-pupiš 8) takže keď zájdem do autosúčiastok, toto beriem hneď...
3.9.10, 21:49
tie spätné ventilčeky používam pri odvzdušňovaní bŕzd, iba škoda že to vydrží jedno auto, potom to tá brzdovka rozožerie a nejde...
3.9.10, 21:53
Chlapy... A čo tak zamrznuté okno trošku posoliť? A máte po probléme s teplotnými rozdielmi... :-)
5.9.10, 00:22
A co na ně nalít kyselinu? Bude po problému s námrazou navždy...
není lepší prostě nastartovat a ty dvě minuty škrábat? Než si kurvit auto... :roll:
5.9.10, 12:40
Tak ešte vlažná voda môže byť OK, ale soľ :?: :shock: :? tie tie rozmrazovače v sprayi, ale to je zasa drahé...
To by ma ale zaujímalo, aká je teplá voda pri dopade na sklo pri zapojení podľa Lamača...a či vôbec na jedno krátke ostreknutie príde tá teplejšia na sklo...
5.9.10, 15:00
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
