Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 predná maska Favorit
má to význam?
venuj sa niečomu užitočnejšiemu 29%  29%  [ 8 ]
bude to super 18%  18%  [ 5 ]
neviem, urob a uvidíme 54%  54%  [ 15 ]
Celkem hlasů : 28
michalkatka píše:
ale ak by si chcel hmlovky potrebuješ takýto nárazník :?:
http://www.autoweb.co.uk/car_pix/P1050064_5421145829.jpg
To je naraznik od 2000 (po facelifte) tam su aj ine hmlovky... ja mam takyto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... vo_V40.JPG
takyto medzikus tam chcem namontovat
varok: Tam sa to neda, je tam toho uz vela. Som aj dost limitovany flexibilitou hadic.
Kazdopadne sa pokusim namontit vodny chladic z feldy 1,6+klima al 1,9...
ok, a nemá tento tvoj typ nárazníka vedenú časť náporového vzduchu od okrajov jej veľkej diery na nasávanie, nezdá sa mi že by to spravili bez vstupu vzduchu, výstup je cez to rebrovanie na podblatníkoch...
ten medzikus je s toho druhého motora predpokladám... :oops:
12.8.10, 12:14
kwiko: aha, tak nevím co všechno tam máš nacpané. Jinak u normál karbec favoritů tam je místa dost. Ty tam máš ale ještě klimu a bůhví co. Jen favority a feldy BMM 50kW tam mají nějaký rezonátor na sání, sice je to asi na hovínko, ale asi to tam k něčemu je.
Michalkatka: však s tou sportovní maskou od ELLRI se žádný moc tuzing nekoná. Dnes už tu masku mám hodně lidí na fáčkách a tuning nemají. Pokud chceš ale zachovat úplně originální vzhled klasického fáčka, tak nevím. Podle mě ale ta mezera rozšířená o pár milimetrů na to vliv mít nebude. A ten zabařený znak na tvé masce není tuzing?
12.8.10, 12:53
kurnik šopa, čítaj pozorne...
Citace:
pre predstavu, maska na obrázku je ilustračná, ale je na nej vidieť ten lem na spodnej hrane, tak ten chcem urezať...
12.8.10, 12:58
Však jsem to četl, ale myslel jsem, že máš tu samou masku. Takže máš ten samý typ masky, ale znak tam máš normálně? Tak to se omlouvám, ale dát obrázek masky, která je jiná, to se zase nemusíš rozčilovat. A tvé úpravy jsem pochopil hned od začátku, i když si myslím, že ti moc zlepšení nedají. Toť můj názor.
13.8.10, 12:48
každý má inú predstavivosť, nie každý to pochopil hneď ako ty, a nebol som ani doma aby som to cvakol, a jediná fotka kde je ten lem dobre vidieť bola práve heta bez znaku, už pred tým som písal že mám sériovú masku a chcem z nej odstrániť iba ten lem, nie znak...
zázraky od toho nečakám, ale moja idea je čo najnesériovejšie auto sériového vzhľadu...
13.8.10, 16:06
zničíš pevnost, ten lem to zpevnuje, kdyz ho odstranis, bude se to i pri obycejnem cisteni namlacenych much kroutit jak krave ocas
13.8.10, 20:13
Sice to není moc k tomuhle tématu ale dnes jsem něco viděl. Jsi Michale psal, že máš normám vodní chladič a před ním chladič na klimu, že? ten je stejně tlustý jako vodní? Soused od garáží dnes opravoval brzdy na nějaké audině a viděl jsem tam i klimu. Vodní chladič byl tlustý asi 40mm, větráky byly docela malé ale lopatky velké s velkým sklonem. To by mohlo mít perfektní parametry pro tebe. Před vodním chladičem byl na klimu, ale ten byl tlustý asi jen 15mm. Ty chladiče jsou ale rozměrově docela velké, takže do fáčka nevím. Ale ty ventilátory bych zkusil, stačil by možná i jeden.
S tou maskou jak jsem psal, tvé úpravy jsem pochopil od začátku. Jen jsem nevěděl, že máš masku kjlasickou se znakem a na fotce máš jinou jen pro příklad. Vím který myslíš lem. Ale jak psal Vít, ten lem ji asi zpevňuje a navíc ten lem má snad 5mm, ne? To není moc. Už jsi zkoušel jet v hicu jak jsem ti radil úplně bez přední masky? Pokud by to pomohlo, dal bych tu sportovní, i když ji nechceš. Pokud to nepomůže, je problém jinde. Dnes jsem se díval na své fáčko a místa je vpředu všude dost, ale ty tam máš klimu a kompresor na klimu, tak nevím. Určitě bych se poohlédl po jiném klima chladiči, nebo zkusil ten ventilátor z AUDI popř. něčeho jiného. A není problém i v tom, že ventilátor(y) sají vzduch dostatečně přes chladiče, ale ten horký vzduch není kudma pořádně odvádět z podkapoty?
13.8.10, 21:33
Vít píše:
myslím že také kritické to nebude, predný prehyb masky čo ide na nárazník pre pevnosť masky stačí...
varok píše:
chladič na klímu je cca 15mm hrubý, je pred chladičovkou a je väčší ako vodný, po namontovaní výstuhy nárazníku je cca 15mm od nej...
Obrázek Obrázek Obrázek
ventilátory som už skúšal všelijaké, ale tento je najlepší...
Obrázek Obrázek
možno by sa ten lem nemusel urezať, ale iba zahnúť dovnútra, ale už som sa rozhodol - urežem to :!: :evil: aj tak mám teraz na aute druhú masku, takže keby som ju pokazil nič sa nedeje...
vzduch sa s motorového priestoru odvádza štandartne pod auto, keď stojím pri bežiacom motore pri aute od spodu to riadne sála :roll:
14.8.10, 08:56
Mas to tam nejako divne :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
kwiko píše:
:oops:
no áno, ty máš klimachladič iný, ale zato ti lepšie pasuje na vodný chladič....
:roll:
ja som zvedavý aké budú tvoje dojmy ak to sprevádzkuješ...
:lol:
14.8.10, 16:30
Aha, tak ten Michalův klimachladič vypadá podobně jako ten z audiny. Zase je blbé, že má jiné rozměry než ten vodní. Mě pořád hlava nebere, jaktože jiné auta uchladí vodu i klima a vy máte pořád nějaké problémy. Sice jsem slyšel už hodně lidí, kteří mají v autě klimu, třeba ve feldě, že se motor více hřeje, možná právě z důvodu nedostatečného chlazení vodního chladiče, protože mu překáží klimachladič.
14.8.10, 17:30
iné autá majú vodný chladič odhadom 70 - 100kW a s klímou prevažne aj dva ventilátory... ja mám chladič 34,5kW... :oops:
Teraz mi to už chladí dobre, ten Volvo ventilátor je suprer, akurát ak je vonku viac ako 33° tak sa teplota vyštverá trocha vyžšie, ale ešte s rezervou pred červeným....
tu neriešme problémy s chladením ktoré už nemám, riešme, prednú masku a pol prdu prínosu ktorý od toho očakávam :oops: :lol:
14.8.10, 17:42
Podle mě přední maska i v docela velké míře souvisí s chlazením. Ale teď k té masce. Proč ji tedy chceš upravovat, když už nemáš problémy s chlazením? :)
14.8.10, 19:37
klima feldy měli taky výkonější chladiče
14.8.10, 21:10
[ Time : 0.125s | 11 Queries | GZIP : Off ]
