Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 kompletní vyvařování FA
Příspěvek Re: kompletní vyvařování FA
Předtím psal, že je musí opravit, tak asi nějaká kolize.
22.3.11, 21:47
nebo rožky... pokud by byla kolize tak vyměnit... za tu jebačku a nakonec to vyjde ještě dráž než dveře z vraku... ale pokud jenom koroze tak to je v klidu.. teda pokud to podlepí a zapertluje a pertl zadělá tmelem
22.3.11, 21:51
Třeba tam má jen nějaké ťukance, to ze zatmelí a obrousí.
22.3.11, 22:08
nebudeme polemizovat a Hardb to snad uvede do racionálního stavu ;)
22.3.11, 22:11
Junior TW team, Tydýt
mám je u spodu, někdy v rožkách taky chyceny rzí ...
co je rezavy vyřežu a naboduju tam zas druhý plech
kolize mě zatím naštěstí nepotkala, možná jen jednou ale to jen schytal mírně zadní lem, ale to je aspoň 8 měsíců nazpátek :)
23.3.11, 07:39
narazil jsem na velký problém, a potřebuju vaší radu :oops:
levou stranu podběhu jsem dnes už stihl vyměnit do hotové podoby, jen je potřeba natřít z venku BODY 930
ale k problému:
na pravé straně jsem vše odřezal jak má být ale zjistil jsem že tam mám hoodně zrezlý tento díl:
je to vlastně jakkdyby od uložení přední nápravy a ten kus je přibodovaný k podběhu
je to taková výstuha která je přibodovaná shora okolo misky a má takové kruhové díry
sry za popis, možná to z fotky poznáte hned co vlastně chci ale jistota je jistota ....
díval jsem se na ruzný stránky ale nic podobnýho jsem nenašel, tak snad mi s tím tady aspon trošku pomůžete ;)
24.3.11, 20:00
to se myslím ani nedá koupit... tak plešek a klepeme ;)
24.3.11, 20:32
tak to jsi mě moc nepotěšil ...
no asi mě nic jiného nezbude no
co se dá dělat ...
24.3.11, 20:40
503 Service Temporarily Unavailable
24.3.11, 20:41
myslim ze som to niekde ako ND videl... len ci to nebolo na feldu Obrázek
navštiv vrakáč a vyřež si to z nějakýho auta jak potřebuješ...na co to klepat když nejseš klempíř, bylo by to jako od prasete...
25.3.11, 09:24
nakonec sem to nechal být, odřezal jsem co bylo špatný a nabodoval sem tam zdravý 1.5 plech který mám doma takže teď sem to konečně dodělal a du tam nabodovat ten vrchní díl podběhu, vše mám nafoceny tak bud dnes nebo někdy sem hodím foto ...
25.3.11, 10:47
přidávám jsem fotky: http://hardb.rajce.idnes.cz/kastle/
jen už ráno jsem narazil možná ne menší problém, a to ten že jak jsem odřezal tu výstuhu od uložení tlumiče k podběhu tak se mi možná ty podběhy trošku zkřivili, poznal jsem to tak že jsem tam měl danou rozpěrnou tyč, ale po odřezání té výstuhy mi nešla moc dobře vytáhnout proto jsem ji tam znovu dal a pokoušel jse jí tam dát at tam je trošku "na volno"
snad to ničemu vadit nebude no ...
25.3.11, 20:21
Buď jsi tam měl ty rozpěru nechat, nebo jsi měl auto trošku zvednout, ať mu odlehčíš předek a sundat kolo. Tak podrobně jsem zatím autí nedělal. Zatím jsem měnil na starém fáčku akorát ten pás na horní straně podběhů.
26.3.11, 01:04
Jestli si ještě nedal tu chladičovou stěnu, tak to bude horor. Ty předky podběhů už máš taky dost chycené.
Pěkná svářečka. :)
26.3.11, 01:07
