Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 20:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Jaká je nejlepší ochrana??
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
kwiko píše:
U ropakov si viem predstavit, ze olej absorbuje siru z pevnych castic dechtu. Pri benzinakoch je namahany skor degradaciou za posobenia teploty 8) Hlavne si zmeraj PH aj noveho oleja tej istej znacky :idea:
Ps: PRECO ZAKLADAS DVE TEMY NA SKORO ROVNAKY PROBLEM?. Potom ma clovek v tom hocKey :evil:
Sry, ale tohle bylo spíš myšleno na spodek auta. To druhý téma bylo spojený s tou gumou. NNevěděl jsem, co všechno jí může ublížit a tak. :wink:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Junior TW team, Tydýt
Milos píše:
NOVON píše:
MILOŠ: Pokud nátěr podvozku děláš poprvé,tak odmašťení je nutnost..BODY 930 pak drží jak beton a neloupe se:-)..Další nátěry pak samo bez odmaštění,jen očistit od bláta a prachu..
Jinak kde kupuješ ten KONKOR 101? Prodava se snad jen v kanistrech:-(..
Jasný,dělal jsem si legraci.
Ale pokud se nepletu,konkor 101 je olej ve spreji ne ? Já kupuji konkor 500,ten černý.
A cim ten podvozek odmastit? Technickym benzinem nebo cim???
Chystam se na podvozek sviho fava ....
A jaky nater/barvu pouzit u motoru?
Chytam se dnes koupit Body 930 a postači 2.5 kg?
Diky za odpoved ;)
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
17.3.09, 08:40
Odmastit tech. benzinem jen při prvním nástřiku,jinak jen očistit od bláta atd.
Jedna ta pixla bude stačit tak na podběhy,já pokud to dělám důkladně tj. nárazníky,blatniky dolů atd.,tak spotřebuju cca 6 kg..
17.3.09, 10:06
NOVON píše:
Aha tak podbehy na 50%mam hotovy .....
Ta vrstva toho gumoasfaltu by stacila jedna veci nebo raci 2 mensi???
17.3.09, 10:48
Záleží jestli to budeš stříkat nebo natírat.Natíram 2 krát,stříkam 1 krát(se svou pistolí)..Podběhy a prahy raději větší vrstvu,podlaha tak nerezne,tak že by měla stačit menší vrstva-trošku více naředit..Prostě tam,kde to stříká a perou kamínky,tak větší vrstvu..;-)
17.3.09, 13:14
NOVON píše:
Ok diky ....
Ani ja sam nevim jestly to budu strikat/natirat ale nejspis natirat......
Barvu uz mam koupenou za 301 (2.5 kg) technickej benzin taky ani to redidlo .....
tak jen at uz je pocasi na natirani...
nekde jsem cetl ze pred aplikaci toho gumoasfaltu by se to melo natrit i zakladovkou je to tak?
17.3.09, 14:15
HARB: Pokud to nepíšou na pixli,tak není potřeba..Základ bych dal jen na holý plech nebo tam,kde to bylo už chycené a máš to vybroušené na kov..
17.3.09, 22:17
tlumexplast a jiné nátěry jsou navíc, jako přídavná ochrana, nenahrazuje to v žádném případě cohranu z fabriky. PO opravě je potřeba obnovit co tam bylo už v továrně, tedy na plechu nějaká barva, na tom plastizol. Samozřejmě, plastizol už nekoupíš, ale BODY dělá něco podobnýho, já něvím číslo, ale po aplikaci to ztvrdne a dá se to přetírat, , a až na to patří ty další ochranné pružné nátěry typu tlumexplast. No a pod to žádnou základovku dávat nepotřebuješ
17.3.09, 22:21
Vít píše:
díky za vysvetlení
18.3.09, 06:57
hardb píše:
Vít píše:
díky za vysvetlení
Pokud nemáš na pixli napsáno ''NEVYŽADUJE ZÁKLADNÍ BARVU'' tak tam ten základ dej,nic tim nepokazíš..
18.3.09, 09:47
Ok az dojedu dom tak se na to podivam
18.3.09, 09:56
V létě se chystám udělat nový nátěr spodku na rapidu a chtěl jsem se poradit. Je tam původní plastizol, který je například na koncích podběhůlehce odchlíplý přetíraný konkoren 500. Bude nejlepší na celém spodku oškrábat plastizol na plech, odmastit, základovka a Tlumex? Děkuji
20.3.09, 22:48
KREJCIBENJAMIN:
Oškrábej jen to co se odlupuje,pak základ a min 3 vrstvy Tlumexu..
21.3.09, 00:22
a nebude nejlepší alespoň u podběhů, sundat ten plastizol? Alespoň bych viděl jake to je pod tím.
21.3.09, 10:36
KrejciBenjamin píše:
No pokud se ti chce,tak to udělej:-)..,ale jak říkám,pokud se to neodlupuje,tak je to zbytečná dřina...ale na to příjdeš:-)..PLASTISOL-stříkáná plastická směs za horka...
21.3.09, 23:19
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
