Lakování prahů a zadních lemů felicia
 Re: Lakování prahů a zadních lemů felicia
jak jsem ti psal pro jantara to není na to musíš mít vzdělání a rozum
| 4.5.16, 21:58 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Je to pravda Miloši všechno ci jsi o té solné napsal...
Podělím se o úryvek o odrezovačích z knihy o povrchových úpravách z roku 1974...
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 6.5.16, 11:43 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
venca.m píše: Nevím jak bych "vyšmirgloval" jamky, to bych musel odbrousit i ten relativně zdravý materiál okolo, a z plechu 0,6 je rázem 0,3. S týmto ...  ... a neboj, neostane Ti 0,3mm
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 7.5.16, 07:56 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Nejlepší je kartáč do úhlové brusky. Ten v podstatě neubírá z tloušťky materiálu vůbec, nebo jen pár setin mm. Jen leští povrch, bere jen barvu, nečistoty a rez.
| 7.5.16, 16:14 |
Sandal
Presne ... možností je mraky
| 7.5.16, 16:47 |
jjjano3
mám tu menší problém ehm... predné blatníky - boli v čiernej farbe (základná ? ) odmastil som tech. benzínom natrel Alkytonom lenže po aplikácii či už plniča alebo farby v spreji to spraví na niektorých miestach toto: čo to je ? mám to obrúsiť až na plech a začať odznova bez Alkytonu a len antikorozna zakladovka (sprej), plnič (sprej) a farba (sprej) ešte otázka či aj na klasickú farbu v spreji (nie metalízu) treba prestreknúť bezfarebným lakom. dík
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 8.7.16, 18:57 |
varok píše: jjjano3: Cože, obrousit, zatmelit, Alkyton a na to sprej a horní lak? Vždyť Alkyton je v podstatě vrchní barva. Nevím jestli i Alkyton, ale u Hammerite mám zkušenost, že vrchní barva po nějakém čase odpadne. Ten matný typ možná barvu udrží, ale ten lesklý nevím, to mi barvu kdysy odlupovalo. Alkyton je nějaká alkyd uretanová barva, docela kvalitní, nechal bych ji na nějaké důležitější věci na podvozku apod. No máš trošku jiný problém, ale nepsal jsem to? To na obrázku je podle mě tím, že jsi nenechal pořádně vytvrdnout ten Alkyton. Ten chce někdy i přes týden na pořádné vytvrzení a i tak se mi zdá ještě trošičku pružný, jakoby měkký. Jak je ten podklad nevyzrálý, tak ta vrchní vrstva to naleptá a pomačká. A s těmi spreji si taky moc nepomůžeš. Jestli to chceš na delší dobu, tak raději poctivý kompresor a pistoli. Ve spreji je jen voda.
| 8.7.16, 20:28 |
jjjano3
no aj som si to myslel že to nieje vytvrdnuté, ale po dvoch týždnoch ?  som to nechal radšej dva týždne tak. pravda je že mi to nedalo po jednom dni nevyskúšať a trekol som na kúsok farbu. po chvíli sa stalo toto isté. tak som to nechal tak odpočívať. ale aj po týždni ked som strekol na to isté miesto plnič zas to spuchlo a naleptalo tak nechápem
| 8.7.16, 20:35 |
alkytonu trvá extrémně dlouho než vytvrdne, navíc je to syntetická barva, plnič i sprej jsou akrylový ty se nemusí snášet ....
| 8.7.16, 22:56 |
CROWACK
jo, tydle krabatice, to je prostě špatné spodek, buď to neni dost zraly, nebo kombinuješ něco co se nemá rádo...
| 9.7.16, 09:21 |
jjjano3
nasralo ma to,takže obrúsené na plech a potom streknutá antikorozna zakladovka a potom plnič, obidve v šedej farbe. na to že to bolo robené ručne sprejom to vyzerá celkom schopne no nie ?  a nebolo treba ani striekaciu pištol. zajtra by som mohol streknúť už finálnu zelenú. takto som to chcel urobiť už na začiatku to neviem prečo som dal Alkyton. nebolo to zlé len si "nesadol" s ďalšími farbami. to som nevedel. nech nevadí, na chybách sa človek učí.
| 10.7.16, 10:38 |
Základní barva a plnič ještě možná, ale vrchní lak sprejem? No vyzkoušej sám. Mám zkušenosti, že spreje jsou spíše jen na drobnější opravy, na větších plochách po nějaké době popraská a udělá takové jakoby pavučiny. Spreje jsou jen voda. Hodně mě zklamaly spreje od Motipu, které vyrábí přímo barevné odstíny na auta. Za prvé moc nesedí odstíny podle čísla barvy na autě, za druhé fakt jenom voda. Spreje které mě naopak mile překvapily jsou ty třeba z OBI. Taková černá plechovka se žlutým nápisem a obrázkem auta. Sice jsou v OBI dost drazí, ale tyhle spreje sedí odstínem podle barvy, jsou zdá se mi trošku hustší, tím pádem lépe kryjí a v tom případě v podstatě ušetříte, protože nemusíte použít tolik barvy. Osobně ale raději používám klasicky namíchanou barvu v míchárně a stříkací pistoli.
| 10.7.16, 11:10 |
jjjano3
No práveže mám kúpene spreje od Motip, bol som náhodou aj v OBI a majú tam také isté, boli to tiež Motip sa mi zdá. kúpil som farbu odtieň 5930 tmavá zelená. teda nieje to metalíza. v návode píšu že metalízové laky treba prestriekať bezfarebným lakom. ale čo platí u nemetalízových ? tak asi netreba či áno ? alebo pre istotu a lepšiu ochranu rradšej dať ?
| 10.7.16, 11:38 |
Každému vyhovuje něco jiného. Ano, metalíza je jen tzv. báze, něco jako matná barva a na to se ještě musí nastříkat bezbarvý lak. Za prvé jako ochrana před poškrábáním a za druhé aby to bylo lesklé. U normálních nemetalických barev se bezbarvý lak běžně nepoužívá, ale v poslední době se i takového barvy dělají i pod bezbarvý lak. Co jsem se ptal v jedné míchárně autolaků, tak se do běžné nemetalické barvy jakoby přidává bezbarvý lak. Když je ale barva pod bezbarvý lak, tak to namíchají bez toho lesku, po nastříkání to opět vypadá jako matná barva a poté se to přestříká bezbarvým lakem. Údajně se to tak dělá už i novějších škodovek jako třeba Fabie apod.
| 10.7.16, 16:32 |
jjjano3
okej, dík za info. streknem to sprejom a ak sa mi to podarí tak to bude aj pekné  ono treba spraviť ochranu hlavne zvnútra blatníku proti vode a kamienkom. tam mám Body 930 takže by to malo vydržať niečo
| 10.7.16, 16:38 |
