Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Obroušení nového laku a leštění
Příspěvek Re: Obroušení nového laku a leštění
Dnes jsem se ptal jedněch típků, co mají dílnů v areálu naší firmy. Taky vyvařují a lakují auta a ten típek co lakuje mi říkal, že za 24 hodin už je možno brousit a leštit. To se mi ale moc nezdá, protože jsem kdysy zkoušel lak leštit a za asi ještě 3 dny po stříkání byl gumový.
A když mi to tedy vytvrdne, tak to obrousím smirkem 2000 pod vodou do hladka a pak leštím. Jaké otáčky se prosím používají na leštění? Nanesu leštěnku, dám nízké otáčky, např. 600. Nechám zaschnout leštěnku a pak to jedu na vysoké otáčky?
15.5.13, 14:57
karosář
Nelesti se lestenkou, ale lestici pastou k tomu urcenou, je to vlastne velice jemna brusna pasta a litr stoji cca 600kc :sick:
Musi se to hodne mokrit, jak mile budes mit suchej kotouc okamzite se prolestis zkrz..no a otacky takove aby ti nestrikala voda vsude dokola :-D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
15.5.13, 15:17
varok píše:
ptaní je oničem nic se nedovíš
máš různé technologie které se musí dodržet přesně a pak se dají třeba leštit za 24 hodin, aůe je to ve vyzkoušené přesně dodržené technologii
pokud koupíš něco stříkneš. pak zas něco tak z toho bude něco k bádání čím to de a za jak dlouho leštit :oops:
15.5.13, 19:42
U nás u garáží kdysy jeden origo lakýra něco leštil na felině, kterou jeden chlápek stříkal a nádhera. Používal dva typy kotoučů do leštičky. Jeden molitan na rozetření leštěnky. Pak dal jiný kotouč a tím to rozleštil a lesk jak zrcadlo. Asi jako sem dával obrázky Dallen.
Vím že je to leštící pasta, já tomu říkám leštěnka, i když leštěnka je něco jiného. Nevím ještě co použít, když se zeptám tam kde míchají barvy, všude mi tlačí ty 3M pasty. Je to sice asi kvalita, ale 1L stojí kolem 1000,- kč. A to už neberu, že na leštění auta by se mělo použít více druhů.
Mám v garáži nějakou leštící pastu na nové laky zn. Politop, ale nevím, jak to je z kvalitou.
15.5.13, 20:56
Ja používám 3M, jsou to tři stupně (zelená, žlutá, modrá). Litr za litr. Plus je potřeba kotouč zelený, žlutý, modrý á 400,- a nějakou dobrou rotační leštičku. Je to investice tak 8-10t
Pro začatečníka je lepší Menzerna
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
15.5.13, 21:17
http://www.youtube.com/watch?v=0l37jsUryzs
Ex^2-Škoda 120
15.5.13, 21:19
varok píše:
Stepan Fun (mistr lakýrník z virtu) doporučoval pasty farecla ty se dělaji i v 0.5l baleních :wink:
15.5.13, 23:06
karosář
V nekterych barvach lacich je rozlivaji a prodavaji na mililitry, prave ty 3M (nejbliz co vim, tak to rozlivaji u Ludrove, nebo jak se jmenuje v Paskove ;). Na takovou strechu ti staci jenom par kapek a to by nemuselo vyjit nejak draho. Jinak farecla neni spatna, ale 3M je o x trid lepsi ;)
Jinak k tem lesticim kotoucum..nas lakyrnik vzdycky pouziva jenom jeden na vsechno (prave s pastama 3M), akorat ho vzdycky vymacha a vysledek uspokojivy ;)
15.5.13, 23:31
a kdyby ho vyměnil tak jak má ten kotouč tak je to vynikající
15.5.13, 23:34
Já mám kotouč z molitanu šedé barvy a myslím že to je středně tvrdý, tak to pak vyzkouším. Vemu to tedy tou 2000kou, jemnější jsem zatím nikde nesehnal, ale to je možná zbytečné.
Budu leštit střechu, ale potom chci přeleštit celé auto, takže padne více leštící pasty. Tu pastu farecla, nebo jak se to jmenuje jsem nikde neviděl. Vím kde kdysy rozlívali 3M pastu taky do kelímků, nevím jestli i teď, ale zkusím se zeptat. Děkuji za rady.
16.5.13, 04:40
trikolora 3m po litrech vydrží cca 8-9 celých aut. Já mám už pět a mám tam cca půlku. Kotouče se kurví rychle zvláště pokud to člověk neumí
Jeden kotouč je na nic, ty kotouče jsou uplně rozdílné
Ex^2-Škoda 120
16.5.13, 15:23
Dnes jsem zkusil zatím střechu. Smirkem 2000 pod vodou jsem to obrousil, hlavně ty jemné nerovnosti a chyby v barvě. Potom jsem to zkoušel vyleštit. Zkoušel jsem ten Polytop jak jsem psal, zkoušel jsem i nějakou 3M pastu od jednoho kluka, ale výsledek nic moc.
Chtěl bych poprosit někoho, kdo tomu více rozumí. Asi Dallen, ale i jiní. Jak dostat s laku co nejvíce lesku? Není to nastříkané profi, lesk nemusí být jako na obrázcích od Dallena, ale prostě ať se to trošku leskne.
16.5.13, 19:38
Stačí mi tak narychlo postup, krok za krokem, jak na to.
Nevím, jestli někde nedělám chybu.
16.5.13, 19:40
Potřebuju, aby si napsal co si použil
Ex^2-Škoda 120
16.5.13, 20:57
Jestli celkově, tak jsem to nastříkal klasickou akrylátovou červenou barvou. Bylo tam trošku smítek a nějaké chybičky. Tak jsem to dnes obrousil smirkem 2000 pod vodou. Obrousil jsem to tak, že je to takové jakoby matné, ale né tak docela, takový jakoby zašlý lak. Zkoušel jsem nějakou pastu 3M od jednoho kluka, ale je to z polska a není tam český popis. Taková válcová asi 1L černá nádoba s modrým pruhem. Vím že je více typů, který nevím. Nic moc. Potom jsem zkusil tohle: http://www.a-c.cz/index.php?/polytop/ci ... e.tpl.html
Mám to doma už asi půl roku bez užitku, sem tam nějaké drbky. Ani u jednoho nějaký oslňující výsledek. Asi dělám někde chybu. Zkoušel jsem leštěnku nanést hadříkem, chvíli nechat a potom leštit. Leštičku mám takovou levnou, vypadá jako větší flexa, otáčky 600-3000. Já jsem použil asi 1500 otáček. Více by kotouč asi nedával. Kotouč mám průměr 150mm molitan středně tvrdý.
16.5.13, 21:12
