Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 20:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Jak na lemy Favorit?
Aha, tak jestli tam jsou jen dutinky, tak to není problém. Myslel jsem, že tam jsou takové ty černé hranaté konektory. Ty dveře stejně musím nastavit jinak. Jestli jsou čepy pantů dobré nebo ne, vyměním je rovnou za nové. Každé dveře jsou jinak a ty spáry nahoře u té gumové lišty, u předních blatníků apod. jsou každá jiná. Jen mě štve, že zadní dveře nejdou na pantech nebo zámcích potáhnout k předním. Už jsem to zkoušel, ale pořád mi přední vrchní roh zadních dveří vyčnívá více ven. Nejde mi to nastavit. Musím to nějak vykutit.
8.5.10, 19:29
Jestli už máš takhle spáry rozházené, tak to sundej. Ale pak to bude asi porod. Mě to taky čeká. Blatníky dolů a posouvání o milimetry a přirovnávání blatníků jestli už to není lepší. :roll: Ještě by to chtělo sehnat ty plastové podložky pod panty.
8.5.10, 19:48
Já když to už rozeberu a povyvařuji, tak tam hned blatníky dávat nebudu. Nejdříve asi povařím kousky podlahy. Potom prahy a lemy. Nakonec si nechám předek, protože ten bývá nejvíce náročný na čas. Je potřeba si s tím pohrát, ať to nějak vypadá. :)
8.5.10, 20:12
Plastové podložky pod panty jsem měl u š105. Byly tam už unavené sloupky, tak padaly dveře. Myslím u řidiče, nebo u souseda, už si nepamatuji. Byly ale dělané z plastu který máme doma. Takové černé plastové desky asi 3mm silné. Kdysy to tatík se strejdou přivezly ze šachty. Jde z toho vyrobit cokoliv. Někdy z toho dělám krabičky apod.
9.5.10, 15:06
Já mám na mysli origo podložky, které máš na autě určitě taky. Ty mají tloušťku tak do 1mm.
9.5.10, 15:24
Vzadu nemám na 100%. Ty jsem nedávno zkoušel vycentrovat. Přední dveře nevím, ty jsem se ještě nedíval.
9.5.10, 16:44
Fáčko mám rozebrané, ale jak se dívám, tak to asi na pár dní odložím. V takovém počasí to není dobré vyvářet, když stejně potřebuji některé věci dělat i venku. Mám pronajatou jen malou garáž a všechno se mi tam nevleze. Navíc když pořád prší, tak by mi ani neschla v tom vlhku pořádně barva.
11.5.10, 18:06
Nemáte prosím někdo nějakou fintu, jak se zbavit starých prahů na fáčku? Myslím hlavně u těch lemů, které jsou nahoře a dole. Když se sundá těsnění dveří a dole u podlahy? Když to odřežu těsně u toho a potřebuji nechat jen ten původní plechový lem. Je to origo asi bodované bodovačkou a zbavit se toho bude asi oříšek. Už se pouštím do fáčka, tak se ptám. Zatím jsem poopravil trošku podlahu vzadu u rezervy. Byla tam konzole na vozík. Totálně shnilá. Bylo to přišroubované dvěma šrouby k té části kde je rezerva.
29.5.10, 15:55
Nesundávej celé prahy. To je zbytečná práce. Teda pokud nemáš ten lem s bodovými svary úplně rezatý. Nahoře to uřež kdekoliv (podle rzi) Prvně to uřež jakoby centimetr pode dveřmi a podívej se zespod, když tam bude moc koroze, tak jdi dále. Spodek určitě odřežež i s částí podlahy... lem podlahy se dá koupit za 125 kč a vyplatí se...
29.5.10, 21:33
Promiň Gokralík, ale už jsem psal, že nechci styl Miloš Slováček. Teda nic proti němu, ale takové vyvařování se mi nelíbí. Nechat půl prahu a na to navařit nový. Některé díly nejdou koupit nové, tak nezbývá vyvařit malými kusy plechu. Ale když jde sehnat nový díl, tak je škoda toho nevyužít a lepit to jen tak napůl. Když už to budu dělat, tak pořádně od horního lemu až ke spodnímu. Ten spodní lem budu muset dát nový tak i tak. Mám zrezlé hlavně částí u podlahy a v předu a úplně vzadu i trošku od veří dolů. U souseda jsem už jednou v předu propadl skoro durch u podlahy, kde se dává zvedák. Buď koupím, nebo nechám vystříhat a naohýbat v práci. Děláme s plechem, takže není problém. Stříhací mašinu a ohraňováky máme. :) Já chtěl jen vědět, jestli není na to nějaká finta. Ale asi budu muset poctivě řezat flexou a brousit. Ale díky za radu.
31.5.10, 16:54
Já ti moc do toho nechci kecat, ale přijde mi moje řešení jako lepší alternativa. Proč odřezávat "poctivý" komoušský plech a místo něj vařit tchajwanské bláto? Dost pochybuju, žes sehnal prahy nějaké lepší kvality. Taky si moc nedokážu představit odřezávání těch bodových svarů... a že jich tam je. Já jsem se je pokoušel při sundávání předního čela odsekávat, udělal jsem tak tři, všechny plechy pokřivil a už jsem nemohl. Ale je to na tobě.
Toho broušení bych se trochu bál... přecejenom při tom vzniká dost tepla, tak ať ty plechy nevyhřeješ.
31.5.10, 18:05
Neboj, jsem zámečník a s plechy pracuji v práci každý den. Občas někdo v práci na bodovačce něco z...í tak to odbrušujeme. To je podobné. Nakonec jsem koupil v těch Vítkovicích. Říkali, že je to origo český práh, je to nastříkané tou elektroforezou, nebo jak se ta černá sračka jmenuje. Vypadá to, že je to slušný plech, alespoň podle tloušťky. Jestli je to ale doopravdy origo nevím. Prodávající si může tvrdit co chce a pravda může být někde jinde. U nás v Havířově mají jen Číňany. Je to jako alobal, snad ani těch 0,6mm to není a nastříkané asi jen obyčejnou černou barvou, žádná elektroforéza. Tak snad budou pasovat. Dám i celé nové výztuhy prahů( ty děrované plechy uvnitř). Nejvíce mi dají zabrat ale asi přední podbehy, jsou už v dost hrozném stavu.
31.5.10, 20:17
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
