Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 23:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 kompletní vyvařování FA
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: kompletní vyvařování FA
a je hotovo ! :) http://hardb.rajce.idnes.cz/kastle/
3.4.11, 18:57
Hm, šikovný, vypadá to zatím pěkně. Držím palce, ať to dopadne dobře i s tím lakem.
3.4.11, 22:57
díky, toho se ale celkem bojím ...
ale nejvíc jak to budu stříkat tím plničem, protože s tím jsem nikdy nepracoval tak snad tam toho tužidla dám akorát a nepřeženu to s tím. jen nevím jestli po tom až se to stříkne tím plničem tak se to má přebrousit nebo stačí když se to přebrousí jen před tím než se začne cokoliv nanášet ....
4.4.11, 07:06
A to bílé máš základ? Já taky použil na feldu ten plnič s tužidlem a nebyl jsem spokojený. Byla to značka Ranal, nebo tak nějak a hnus. Sice jsem s tím stříkal na feldě jen jeden blatník a jeden zadní sloupek, ale nešlo mi to pořádně domíchat. Kdysy jsem na fáčko použil jednosložkový, který se jen zamíchá a jedeš. Ten už je namíchaný. u toho Ranal jsem to namíchal v poměru co tam byl napsaný a bylo to moc husté. Tak jsem musel dát více tužidla, nakonec jsem to ještě doředil ředidlem, což se asi nemá. Pak to šlo stříkat ale výsledek byl takový tvrdý. Základ obrus pod vodou třeba 800-1000 smirkem. Na to stříkni plnič, zase obrus pod vodou, tentokráte 1000 a výše. Na to lak.
Před pár dny jsem se díval na origo lakýrníka, stříkal jim blatníky na té feldě, jak jsem psal a nádhera.
4.4.11, 08:46
aha, dobře
jj to mám zatím jen základ
4.4.11, 09:56
Jestli to je základ, tak to pod vodou obrus třeba 800 smirkem. Ale jen tak jemně. Jestli tam máš větší nerovnosti, stříkni to stříkacím tmelem(šprickitem) obrus do hladka. Jestli to máš hladké, tak stříkací tmel nemusíš používat. Potom nastříkej plnič. Ten obrus zase pod vodou, nejlépe 1000 smirkem. Odmasti to, buď mýdlovou vodou nebo nějakým technickým benzínem. Až to pořádně zaschne, tak nastříkej barvu. Raději dej první vrstvu jen takový poprašek, nemusí moc krýt, jen tak poprášit. druhou vrstvu můžeš dát trošičku silnější vrstvu.
Více ti ale asi poradí nějaký lakýrník.
4.4.11, 12:18
ok, i tak mi to dost pomůže :)
co sem zatím vybrousil tak jen zadní blatníky, momentálně bojuju se zrcátky ( kituju je do stracena - jsou z feldy ) a částečně i z blatníkem ale snad dnes bych to mohl stihnout vše vybrousit popřípadě stříknout základem
ale uvažuju nad tím že ten plnič tam dávat nebudu ( když s tím jsou problémy )
jen pořádně vybrousím tu základní barvu a na to už vrch
ale ten plnič vyzkouším na kapotu jak to bude vypadat ( jen tak z hecu ) pokud bude ok tak tím stříknu i auto
4.4.11, 13:18
plnič dej určitě, pod lak je to nutnost, brousit do hladka se dá i 400 smirkem
4.4.11, 15:02
Základ vybrousit pod vodou tak 400-600, plnič cca 800-1000. Já ho teď brousil zrnitostí 1500, páč jsem nenašel doma nic adekvátnějšího (byla tam pak 40 :) ) a namakal jsem se u toho jak pes.
Používám plnič Body 980. Jsem naprosto spokojen, místo drahého ředidla sežere i obyč C 6000 a pracuje se s ním dobře. Za tu cenu je to parádní. Na auto by padly tak dva tři litry, na blatníky, dveře do půlky, páté dveře, prahy a zadní lemy mi stačil litr.
4.4.11, 16:55
jo tenhle používám taky a pracuje se s nim dobře
4.4.11, 17:19
Já jsem dával na felinu Ranal a nebyl jsem moc spokojený. na fáčko potom zkusím Dinitrol, zatím jsem s jejich výrobky spokojen. Plnič dej. Na základovku přímo barvu se dávalo kdysy, když se ještě nedělaly kvalitní barvy a byly jen acetonky, syntetiky apod. Dávat se nemusí stříkací tmel, ale plnič dej. Ten už obrus pod vodou na hotovo, aby nebyly vidět zádné skrábance a nerovnosti. Něco málo zakryje, ale jen opravdu hodně malinké nerovnosti. Potom by bylo všechno vidět v barvě.
4.4.11, 17:26
proto se tam dává ten stříkací tmel :D lidově řečeno špryckyt
4.4.11, 17:33
Však to jsem ale psal. Pokud má větší nerovnosti, má dát stříkací tmel, jestli to má docela hladké, může dát jen plnič a hned barvu.
4.4.11, 17:55
díky, já jsem měl tento plnič http://www.drostra.cz/?pid=26521&PN=Bod ... +1.2l+sada
a jsem s ním taky spokojený, jen je trošku hustší ta se tam jen tak flustá, po zaschnutí byl povrch trošku hrbatější ale po přebroušení to byla krásná rovná plcha tak jak to má být.
takže kdybych ho zředil třeba tím nitro ředidlem nebo S6001 by se nic nestalo ???
5.4.11, 06:42
Já ten Ranal ředil ředidlem C 6000, nic se nestalo.
5.4.11, 12:27
