Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Obroušení nového laku a leštění
Příspěvek Re: Obroušení nového laku a leštění
Tak já to tedy vyzkouším s tou vodou. Děkuji za rady.
A teď ještě z jiného soudku. Už jsem se kdysy ptal. Trošku jsem to vykompenzoval, ale pořád nějak nemůžu přijít na to, jak nastavit u pistole takový rozprach barvy, jako je tady na tom videoklipu. Pořád mám docela úzký kužel, odhadem tak do 10cm. Tady na tomhle videoklipu má ten kužel možná i 30cm. Vím že má asi profi pistoli, já jen levnou sračku, ale podle mě by to mělo jít. Už jsem experimentoval hodně, ale stále nic. http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GqP ... ature=fvwp
Nebo to dělá, že oni lakýrníci mívají většinou pistole za několik tisíc a HVLP? Já mám klasickou RP, což nevím přesně co to znamená, ale bylo mi řečeno, i tady to někdo kdysy psal, že je to HVLP nízkotlaká pistole. To RP mi řekli v autolacích, kde jsem pistoli kupoval, že je to klasická vysokotlaká. Kolik u takové pistole tedy nastavit? U HVLP prý stačí dokonce kolem 2Atm. ale zase hodně velké množství vzduchu. U té RP mívám odhadem 3-3,5Atm. Množství vzduchu nevím, mám slaboučký kompresor, zatím. A jak tedy dosáhnout tak velkého rozprachu?
17.5.13, 20:33
karosář
Tak to co je na tom videu uz je celkem velka a profi pistole, takoveho rozprachu asi nedosahnes..jedine strikat z oneco malo vetsi dalky, ale tim si taky moc nepomuzes. Jenom me jeste napada porad pises ,,kuzel,, to cim se ale normalne strika i na tom videu je ale ,,pruh,, ne kuzel. Ja mam treba na svoji pistoli stelovatko, kterym si nastavim, jestli chci kuzel (ten ma celkem maly rozprach a pouzivam ho treba na ramy oken a male plochy) nebo pruh (a ten ma rozprach o hodne vetsi, tim strikam vetsi a rovne plochy) nemas to treba jenom blbe nastavene na tomhle?
A pak k tem tlakum..ono jo o hvlp se rika, ze ji staci 2.5 atmosfery, ja do te svoji aby strikala trochu rozume musim valit kolem 4, spis 4.5, do klasicke rvu kolem 6 :oops: :oops:
Ale asi to bude taky pistole od pistole, kus od kusu..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
17.5.13, 20:55
No já píšu kužel, ale mám nastaveno na stojatý pruh. Jenom tomu kužel říkám, myslím prostě rozprach. Stříkat z větší dálky nepomůže, když pistole stejně nedodá potřebné množství barvy. Však jsem psal, že asi nedosáhnu toho jako na tom videu, ale aspoň trošku. Mám tak asi 10cm a to se mi zdá dost málo. Zkoušel jsem i řidší barvu, trošku to pomohlo, ale to mám právě těch zhruba 10cm. A těch 4-4,5Atm pereš podle mě moc, to máš možná na budíku kompresoru, ale počítej s tím, že jestli máš delší hadici, tak se ti tam skoro 1Atm. ztratí. Jestli ne i více.
Já mám tu RP vysokotlakou jak jsem psal, ale tlačím 3-3,5Atm, možná někdy 4, ale více ne. Mám zatím slaboučký kompresor, ten dá výtlak možná tak 100 max. 120L/min. což je asi hodně málo. Navíc mám větší nádobu než byla origo, tak asi nestačí ani doplňovat kompresor ani tu nádobu. Hold budu muset šetřit a koupit jiný kompresor.
17.5.13, 21:19
Zase "špatně" se samotnou zelenou pastou neuděláš nic. Ta zelená je hard cut, je to cca jako 3500smirek. pak to chce minimálně ještě žlutou.
Zelenou je dobřé "vlhčit" nanést na kotouč (ideál je na to zelený, je tvrdý něco jak paměťova pěna), pokropit rozprašovačem. Rozetřít na leštěný díl a leštit, nízké otáčky (do 1500) středně silný tlak. Tak, aby se pasta nepřipékala.
Brousit pod vodou ta dokud to není rovnoměrně matné (až zmizí pomeranč) při broušení pořád! kropit.
Za tři tydny se vracim, vem nějaký blatnik nebo něco, dovez to, ukažu Ti jak spravně leštit.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
17.5.13, 21:28
Aha, mě ta ženská právě říkala, že ta zelená bude ideální. Ale jak jsem se včera díval, tak to je asi jedna složka z té trikolory, že?
Takže se má nanést nejdříve ta zelená, potom žlutá a na závěr modrá? Jak jsem psal, nepotřebuji lesk jako zrcadlo, jen aby se to trošku lesklo. Už jsem to trošku zbrousil, ale ještě to asi jemně líznu, sem tam ještě je trošku nepěkný povrch.
S těmi kotouči. Minule mi dal ten chlap tmavě šedý skoro černý, ten se mi utrhnul. Dnes mi dala ta ženská zase ten šedý. Pak tam měli ještě myslím oranžový a takový světle krémový, prostě taková slonová kost.
Když budu tedy leštit, tak to tedy mám kropit?
A kde vůbec bydlíš Dallene?
17.5.13, 21:53
u mojí pistole si to nastavim jako na videu :oops: , a peru do ní taky jako škodovka těch 4.5 ale zase si to podle potřeby přiškrtim na pistoli
17.5.13, 22:06
Tak záleží co máš za pistoli. Já mám nějakou Sico Tools RP, tryska 1,4mm. Zkusím tedy přidat na větší tlak, aby bylo na kompresoru třeba 4-4,5Bar a kdyžtak si to došteluji na pistoli. Možná mám nastaveno na kompresoru 3,5Bar, ale v hadici se to ztratí, mám dlouhou asi 10m. Na konci jde do pistole možná tak 2,5 jestli ne méně a tam je možná problém.
17.5.13, 22:09
Parkside z lidlu :lol: na to že stála nějaký 4 stovky jede super
edit: hadici mam taky 10 metrů normální ne tu spirálovo ta se mi nepasovala :oops:
17.5.13, 22:24
karosář
Jo ja mam taky tu parkside :oops: :oops:
A musim rict, ze prekvapila hodne prijemne..puvodne jsem ji kupoval, ze s ni budu strikat jenom zaklady, popripade plnic,at si usetrim klasickou pistoli pouze na laky..no a nakonec to delam presne naopak, lakuju uz jenom s ni :D
17.5.13, 22:48
Já mám tuto http://www.voton.cz/cz/e-shop/871781/c5 ... -2c6l.html a pak jsem si ještě přikoupil Parside z Lidelu, kdybych chtěl stříkat metlu, tak ať nemám hoňky při čištění pistole. Obě jsou perfektní HVLP, je radost s nimi pracovat. Akorát z nich budu muset odstranit sítko, protože mi przdí průtok laku k trysce. Zjištěno při včerejším lakování alu.
Čím cedíte lak, plnič? Nechci ty jednorázový sítka....
17.5.13, 23:56
silonky...
18.5.13, 00:04
silonky ne musíš fakt ty jednrázové sítka :oops:
18.5.13, 06:20
Já používám takové papírové trychtýře a dole je jemné sítko.
18.5.13, 07:58
Blackie 639 píše:
necedim :oops: sítko sem v pistoli měl a při čištění sem ho nělam dal a už ho neviděl :oops: :oops: :oops:
18.5.13, 08:12
Tak to jsi Sádro frajer a musíš mít nádherný lak. Nechci to nějak kritizovat, ale kolikrát i když to lejou přímo z plechovek a kanystrů, tak tam je docela dost bordelu, pokud nepoužiji sítko.
A s tím rozprachem u pistole je to tedy jak? Mám tedy slabý kompresor a nestíhá?
18.5.13, 14:26
